Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    1 кг пеллет = 5 кВт. 40*5/24=8,3 кВт/ч. Я взял КПД 80%, при 90% будет 7,5 кВт/ч. Что еще лучше в плане стабильности работы.
    На такой мощности у пользователей горелка работала сносно. Что бы добиться мощности в 3,5-4 кВт пришлось сильно потрудится, но это то еще "удовольствие" и результат не гарантирован. Шаг в сторону и опять мощность ловить.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
  3. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
  4. sereza1972
    sereza1972
    sereza1972
    У нас пеллет на котором работает пеллетрон работае
  5. sereza1972
    sereza1972
    sereza1972
    дедопиал 9.5 тыщ если топить весь сезон разорюсь жрет 40 кг в сутки а сеый пеллет 4.5 тысч что придумали поделись пожалуйсто
  6. azlk02
    azlk02
    azlk02
    Московский
    Вообще ничего не понятно из текста... Или я один такой?
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Человек, похоже, жалуется, что больно дорогие пеллеты, на которых работает Пеллетрон - 9500 рублей за тонну. Серые дешевле - 4500 рублей, но нужно что-то придумать, чтобы на них Пеллетрон заработал. Вот и спрашивает, может кто что придумал?
  8. azlk02
    azlk02
    azlk02
    Московский
    Тогда понятно. Изобретать дело хорошее. Кто изобретёт станет последним негодяем :). Из-за него агропиллеты станут стоить по 9000 за тонну, а белые перестанут производить! И всё вернётся на круги своя. А если серьёзно и хочется топится дешёвыми пеллетами сейчас, не дожидаясь гениального изобретения, нужно покупать дорогой пеллетный котёл с самоочисткой. Это как в любом деле, если хочешь экономить в последствии нужно вложиться сейчас и сразу. Пеллетрон считаю времменым вариантом, либо пока ждёшь газ, либо пока копишь на полноценное решение для отопления (пеллетный котел с автоматикой, теплоаккомулятор, шахтный котёл с большой загрузкой).
  9. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    Ну и в принципе пришел к выводу:
    1. Пелетрон для меня временно, ну пока не продам и что бы была возможность чемто заняться в доме. Цена ввидится 50 т.
    2. Надо городить трубу. Ну тут еще надо посчитать что будет дешевле. Поставить цельную самопальную или сегметами покупную.
    Так что как то так...
  10. giovanni
    giovanni
    giovanni
    @karfogenskiy, вечер добрый. Топлю пеллетроном второй сезон. Прошлый год, первый сезон, маялся с ним как и Вы. Горение в бункере спалило проводку к магниту, магнит пришлось менять. Котел весь обгоревший. Проблема была в пеллетах. Купил по 6700 за тонну + доставка. Но оказалось полное Г, несмотря на сертификаты и прочие заверения продавца. Но приспособился. Пеллетрон очень требовательный к пеллетам. Чем лучше пеллеты, тем на меньшей мощности котел работает стабильно.
    Топить на минимальной мощности никак не получается, нужны супер идеальные пеллеты. которых просто нет!
    В этом сезоне купил из Кирова пеллеты, по 6600 за тонну с доставкой.
    Сейчас топлю так: регулятор подачи на самом минимуме, дымосос на 5 делений (половина). Горение в бункер не идет, но в отверстиях над горелкой виднеется тление. Выше не поднимается. Температура примерно 50 градусов. В доме тепло при температуре -10 на улице. Отапливаю первый этаж 80м2 из 100 м2 и одну комнату на втором (16 м2), запускаю еще отопление на втором этаже.
    Итого: расход 40 кг в день. Купил 7 тонн на этот сезон. Расход на мой взгляд соответствует паспортным данным.
    В прошлом году топил только первый этаж, сжег 5 тонн (1 мешок 15 кг остался).
  11. giovanni
    giovanni
    giovanni
    Второй год эксплуатации заставляет меня думать также. Пеллетрон котел хороший, свои деньги на мой взгляд отрабатывает. Я понимал что приобретаю, претензий нет. Но обслуживать становится тягостно! Раз в два-три дня надо обслуживать, ну а следить и контролировать - по желанию. Иногда несколько раз в день, иногда реже. Иногда не вылезаю из котельной.
    Для уменьшения интервала обслуживания думал увеличить как-то бункер, но проблему это не решит. Все равно необходимо чистить каждые сожженные в нем 90-120 кг. А останавливать котел, чтобы очистить и потом разжигать снова - неудобно. Отсутствие управления температурой тоже создает ряд неудобств. Всю прошлую зиму думал над автоматикой для управления температурой, так так и не придумал. У пеллетрона мне до сих пор не понятны что сильнее и точнее влияет на температуру (при адекватном расходе топлива) - регулятор дымососа или подачи пеллет.
    Теперь уже думаю о покупке более дорогого, но полностью автоматического пеллетного котла.
  12. sereza1972
    sereza1972
    sereza1972
    Если не секрет где именно заказывали пеллет из кирова
  13. giovanni
    giovanni
    giovanni
    Не секрет. Тут на форуме была тема по совместным закупкам. Один из ее участников сам нашел меня, предложил. Он достал на пробу пару мешков по 30 кг, я оценил и заказал. Контакты могу дать, можем совместно заказать, если вам в Московскую область. У нам ехала фура, 21 тонну везла. Ох и намучался я с ней, до сих пор разгребаю.
  14. azlk02
    azlk02
    azlk02
    Московский
    giovanni, рад приветствовать! Здорово видеть в ветке вас снова. Я теперь, как и вы, тоже обладатель Пеллетрона. Установил пару недель назад. Всё собирался списаться с вами, но хотель обрасти опытом, подготовить вопросы. Первая неделя эксплуатации подкосила наша подмосковная погода, постоянно вырубали электричество. Не как не мог определится с расходом пеллет и в каком режиме топить. Могу подтвердить ваши слова, что мощьность зависит не только от заслонки на горелке (как написано в инструкции), но и от дымососа. Эту ночь топил на минимуме (заслонка полностью опущена), а температура на подаче была как пару дней назад, когда заслонка была поднята где-то на четверть. Просто добавил воздуха на дымососе. Но зато вроде как снизился расход пеллет (по прикидкам 35 кг на сутки). Но точно сказать не могу, сегодня в 11 утра опять отрубили электричество... Разрешите вопрос, а на какой срок хватает корзинки и полок в горелке, вы уже меняли? Производитель заявляет что это расходный материал. Да, и с удовольствием вступлю в вашу банду по покупке пиллет (если к лету не начнут у нас проводить газ, а они наверно не начнут!), а то сейчас жгу пиллеты по 8500 за тонну. Хотя горят хорошо и золы мало. Кстати сейчас они уже по 8800 ! Совсем оборзел московский продавец, надо поддержать кировского.
  15. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    Читаю и снова задаю себе вопрос "нахрена козе баян" ? Агрегат крайне ненадежный очень чувствителен к пилетам да еще по цене самолета плюсом регулярная замена расходников. Мне мой обошелся в 80 т, можно купить нормальный было...
