Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    Есть задумка по температуре сделать. Вот только не знаю где взять, на котле или на воздух. Как сделаю покажу, но не раньше следующего месяца. Лимит исчерпан...
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Давным давно, для уменьшения зазоливания в горелку ставили саморезы
    https://www.forumhouse.ru/threads/224357/page-112#post-9219150
    Помимо уменьшения зазоливания, это уменьшало количество пеллет в корзине, а, следовательно, и мощность. Может и на котле прокатит.
  3. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    @Badi83, ага надо попробовать, есть у меня мешков пять ну очень плохого пелета, будем пробовать. если все страстется то по 4500 и буду открывать окна)
    Ну а пока приехала вот такая приблуда для оживления электрической составляющей
  4. azlk02
    azlk02
    azlk02
    Московский
    Нет, проблемы с электричеством были из-за погодных анамалий. А там посмотрим. По поводу ибп думал, но очень дорого + гемор с заменой батарей. Просто есть генератор, если сильно припрёт буду заводить.
    Обитаю на севере, Сергиев Посад.
  5. giovanni
    giovanni
    giovanni
    Я нашел ИБП за 6.5 тыс. + аккумулятор, примерно 3 тыс. Итого в 10 можно уложиться. Но преимущества перед генератором очевидные - не надо гадать, возвращаясь с работы, горит котел или нет. Свет могут на 5 мин отключить, это достаточно, чтобы разморозить дом.
  6. azlk02
    azlk02
    azlk02
    Московский
    Согласен, по нашим временам совсем не дорого. Сам покупал компьютерный ИБП за 6000 руб. Но его хватает чтобы после срабатывания магнита на питателе горелки дымосос и насос отопления работали ещё 15-20 мин. Для полного выгорания пеллет без задымления.
    Ну а по поводу 5 мин не уверен. Последнее отключение произошло вчера в 11 часов утра. В доме было 20 градусов. Свет включили в 6 часов вечера, температура к этому времени упала до 18 градусов. Учитывая при этом, что я постоянно хожу в неотапливаемый гараж, запуская в дом холод. Правда что будет в -30 гадусов сказать пока не могу. Если буде -30, проверю, но надеюсь без посторонней помощи монтажников высотников, а отключу сам, по доброй воле :).
  7. giovanni
    giovanni
    giovanni
    Я имел ввиду, что отключение света даже на 5 мин приведет к тому, что магнит отключится, подача пеллет перекроется до того момента, пока вы ее сами не откроете и не запустите котел снова. Если это произойдет, например когда вы на работе, то, вернувшись вечером, вы обнаружите отключенный котел и остывший дом.
  8. azlk02
    azlk02
    azlk02
    Московский
    Понял. Но я ещё хотел сказать что за часов 12 ничего страшного не произойдёт. Правда, если будут низкие температуры на улице, это уже вопрос.
    Сегодня засёк точный расход пиллет за сутки. Регулятор на горелке на минимум. На дымососе меньше половины хода (примерно в сантиметре от первой риски). Температура в доме 21, на втором этаже 23. Сгорело ровно 40 кг...
  9. giovanni
    giovanni
    giovanni
    У меня и показатели и режим работы примерно такие же.
    40кг это 7.5 кВт мощности по паспортным данные. Я отапливаю примерно 100м2 +/- 10м2.
    А у Вас какая площадь отапливается?
  10. azlk02
    azlk02
    azlk02
    Московский
    150м2.
    ИБП ещё не установили? А то прогноз погоды опять паршивый. Могут опять рваться провода. А как прказала практика, при таких авариях провода у нас чинят до суток. Интересует сколько времени продержится аккомулятор ИБП. Я имею ввиду тот комплект что за 10000руб.
  11. giovanni
    giovanni
    giovanni
    Заказал. Завтра заберу из пункта выдачи сам ИБП, а аккумулятор куплю в ближайшем автомагазине.
    По моим расчетам хватит на 4-6 часов в зависимости от емкость АКБ.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Более страшна ситуация, когда нет полноценного дымохода. Дымосос отключится, и дым от догорающих пеллет повалит в помещение. Если котел стоит в доме, то чревато смертельным исходом.
  13. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    А у меня 70-80 м жара и сделать с этим ни чего не могу.
  14. azlk02
    azlk02
    azlk02
    Московский
    Ну не знаю... Дымоход имеится, но маленький ИБП я всё же поставил. Для безопасного выгорания остатков пиллет хватает. Гдето 15-20 мин.
  15. giovanni
    giovanni
    giovanni
    Именно по этой причине я ТТ колет (в т. ч. пеллетный) решил ставить в отдельном помещении с вентиляцией и отдельным входом.
    В межсезонье, когда перехожу с эл-ва на пеллеты, у нас тоже жара. Окна открыты, греем улицу!
    В этом случае вам надо, чтобы магнит был без ИБП, а дымосос с ИБП. Иначе не получится.
