Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Что такое бункер номер один?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну в смысле вопрос где как и сколько пеллет хранить и бункер разместить.
  3. azlk02
    azlk02
    azlk02
    Московский
    Заглянул в ветку, а тут на три страницы стало больше :) !
    Думаю пеллетронщики за ценой на новый прорывной котёл не постоят. Сам пеллетрон КТ его продолжение С ни чем не сложнее самого простого ТТ котла, а стоят по 70 000. Маркетинг налицо. Посмотрите у них Пеллетрон LF! Наверное хороший аппарат, наверное и сделан качественно, но его цена! Производитель на сайте рекомендует сравнивать его с будерос и прочими немцами, не хило!
    Выскажу своё мнение про вашу ситуацию. Только пеллетник и только хороший автомат. Пеллетрон - это классная, дороговатая, простая в использовании, требовательная к топливу печка. Мне нравится! Но я жду газ. Для постоянного использования, только при полном недостатке средств на полноценное решение для отопления. Как тут уже высказывались выше, чтобы экономить и получить комфорт в последствии, надо вложить побольше на старте.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вот сейчас посчетал калькулятором теплопотерь потребность дома при -20С (хотя у меня всего 100квм): вышло что если не утеплять стены из бруса 185мм надо 8квт/ч (утопически конечно) а если утеплить ватой еше на 100мм то всего 3квт/ч ..этаки и электричество по корману...
    Это к предыдущему посту: верно сказали: сначала утеплить потом топить если надо...а там может и печь справится
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Так оно и есть. У меня 150 мм минваты, правда площадь побольше и надо как раз 3-4 кВт/ч.
    И попадаем в категорию, для которой нет ТТ котлов. Хоть на дровах, хоть на угле, хоть на пеллетах. Пеллетрон не будет на 3 кВт/ч работать.
    Пройденный этап, или разутепляться, или площадей добавлять, или ТА ставить.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вооо а какая площадь всеже и сколько в реальности килотватт уходит? ..мои мысли: при 3_5квт выгоднее эл-во по ночному тарифу, + та и обычная печь типа огоньбаттареи...
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  8. giovanni
    giovanni
    giovanni
    Или электротэн в межсезонье
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    120 кв. м и неотапливаемый подвал в 120 кв. м. с потолкам 2,4м. Так и выходило 3,5-5 кВт. Стоял ТА, было нормально. Сейчас другой котел, у него минимум в 5кВт на дровах при длительности 12-24 часа. Его без ТА топлю, но стал отапливать подвал, и потери сейчас 4,5-8 кВт.
    Хотел тэнами по ночному тарифу, но разницу между тарифами сделали небольшой, плюс сейчас дневное потребление слишком велико.
  10. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    ПРоводил в выходные со своим пелетроном эксперимен,(условныйе потери дома 3кв\ч) взял и погасил котел. Но при этом засек время, на улице -5 ветер порывами до 4-5м\с южный, через 4 часа в доме температура упала всего на 1-2 гр. Так что ТА наше все...
    Да и еще видимо впелетах попалась какая о дрянь погасив выгреб из корзины горсть камней. и при этом горелка как то горела...
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вопрос к пользователям пеллетрона: сильно ли муторно регулировать мощность котла, т. е. менять корзинки?
  12. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    Меняется на раз два. Буквально пара минут. Разве что зазор между полкой выставить заранее под используемый пилет.
  13. giovanni
    giovanni
    giovanni
    Нет. Остановка котла, замена корзины и запуск - все вместе не более 10 минут.
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Блин, вот вроде все просто и несложно. :faq:
  15. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    Это как пример.
    У меня " газ соболь" у друга тоже. Затраты в год на его примерно 30- 50 т. При этом друг считает его супер машиной а я считаю полным ... .
