Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    @Shamulka, @Iglss, @Sergei6868, @willis68,
    Если владеете нужной информацией ответьте на вопрос:
    - Как часто нужно чистить теплообменник котла, в паспорте требования не нашёл, но это очень важный вопрос, так как у меня аналогичная система, и периодически трубы зарастают и чистить их потом, ещё то удовольствие. А в этом котле длина трубы наверное не меньше 800 мм и к тому же малый диаметр;
    - так как котёл не управляет насосом ЦО, то при запуске и прогреве всей системы, в трубах теплообменника, конденсат будет образовываться (по идее), пока вся система ЦО не прогреется ~ 40 градусов. Горелка Пеллетрон, хоть и не пылит, искрами не сыпет, но конденсат и смолы будут 100%;
    И вопрос к тем, кто уже чистил: длина трубы ~ 800мм, значит ход шомпола должен быть, где то 1000 мм (минимум), это достаточно большой ход. На сколько утомительное занятие, почистить теплообменник.
    С ув. Дмитрий.
  2. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Длина трубы в хвостовом пучке 750 мм
    котел 20КТ не склонен к конденсатообразованию в теплообменнике даже при низкой температуре реверса
    чистка теплообменника выполняется шомполом с металлическим ершом на конце
    крышка теплообменника раньше была на винтах, сейчас на защелке
    время на чистку, 5-6 минут
    периодичность чистки раз в - 1-2 месяца
  3. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    @Iglss,
    Спасибо за ответ, хотя я пока не могу понять, как может быть верным следующее утверждение -
    как! может не быть конденсата, если температура теплоносителя 25 градусов, и этого теплоносителя:
    - в котле 32 литра;
    - в системе 130-200 литров.
    Понятно, что нормальный человек с разу не будет включать насос на всю, а будет это делать ступенями.
    К тому же подразумевается, что котёл может по достижению 85 грд или иным причинам отключаться, будут повторяться холодные пуски.
    Подожду, ещё отзывов пользователей, пока верится с трудом. Неужели у горелок Пеллетрон, настолько чистое горение!
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По моей практике я получал конденсат в своем котле лишь при холодном старте ранней осенью. Когда влажность воздуха на улице достаточно велика. Неоднократные попытки увидеть конденсат зимой ни к чему не привели. Его не было.
  5. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Котел 20КТ не склонен к конденсатообразованию в теплообменнике даже при низкой температуре реверса, поэтому налипания пыли на трубки не происходит. В частности у нас котлы стоят на длительных тестах при входящей воде 8 С. В топке конденсат при такой температуре есть. Поэтому когда спрашивают, а можно ли 20КТ без рециркуляции, говорим можно. С 40КТ такой номер не пройдет 60 С обязательно.
  6. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Насос работал постоянно, или автоматически включался при прогреве котла до 40-45 градусов, и отключался при снижении?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Насос включается при 51, выключается при 47. И забыл. Конденсат видел только в топке. На ТО не видел.
  8. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    У меня трубы нужно чистить регулярно, правда горелка с наддувом. Вот мне интересно Ваше мнение, по следующему вопросу:
    Что загрязняет трубы?
  9. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Слышал мнение, что проблемой жаротрубных теплообменников ввиду малого просвета является их заростание из-за наличия статического электричества: зола прилипает к теплообменнику по причине разности потенциалов золы и теплообменника. Поэтому на жаротрубники и ставят автоочистку турбулизаторами .
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Евгений, здравствуйте! Это дело Вы слышали от меня, но вот Игорь Борисович с моим мнением не согласен. Во время работы мы об этом не спорим, но вот если немного примем на грудь - так тут же спор и как раз по этому поводу. Причем спорим мы об этом почти 30 лет. У меня аргумент один: воротник рубашки у нас к вечеру пачкается не от того, что мы не моем шею (ее моют все), а от статического электричества из-за которого липнет пыль.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Константин Васильевич, здравствуйте. Конечно от Вас.
    А что говорит Игорь Борисович?
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @Iglss, В Вашем котле мощностью 20кВт длина труб в конвективной части - 750мм. Это слишком длинные трубы: последняя треть труб практически не снимает тепло. Для жаротрубных теплообменников лучше использовать короткие трубы: они более эффективны.
    У Вас сейчас крышка на защелке, а не на болтах - это правильно. Рано или поздно болты закусит.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Он не согласен с тем, что там электростатика, но своей модели у него нет. Да это мы так, шутя и балуясь. Ведь работали на прежней работе плечом к плечу и в "Общемаш" давно вместе. Вы знаете, может быть он и прав: все-таки он окончил МФТИ. А физтеховцы на голову выше нас, простых смертных, в понимании физики процесса.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Насколько регулярно чистите трубы? Через расход топлива, пожалуйста, если есть такие данные. И в каком котле и с какой горелкой?
    У меня нет опыта по использованию котлов, имеющих ТО с дымогарными трубами.
    Мой котел с пластинчатым трехходовым ТО. И считаю, очень верной конструкции. Реверсивная топка, правильно выбранные размеры первого хода ТО и последующих. Канал первого хода ТО широкий, скорость дымогазов низкая, позволяющая выпасть в осадок большей части летучей золы.
    Еще важна организация горения. Видел Ваши ретортные горелки, Вы не применяете отдельную подачу вторичного воздуха. А его применение позволяет уменьшить напор первичного воздуха, а вместе с ним и вынос горящих частиц топлива из чаши горелки. Что тоже положительно сказывается на чистоте ТО.
    Вот здесь видео работы горелки в моем котле. Можно заметить, вынос частиц из горелки минимален.
    Ну и, конечно, загаживание труб ТО сильно зависит от зольности топлива. У меня опыт использования только древесных пеллет. При их сжигании котел чистим после расхода 2-3 тонн пеллет.
  15. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Про рубашку, это круто!
    Напомнило чем то Чехова "Письмо учёному соседу".
