Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. мамашан
    мамашан
    мамашан
    на самом деле всё из-за полочки в корзине. У нее по краям большие щели и пеллеты вылетают даже не прогорев. я вырезаю болгаркой свои полки без щелей по бокам и маленькой щелью между полкой и решеткой примерно 5мм для пеллета 8мм. заметная разница в расходе. хотя наверно это зависит от качества пеллет и каждому нужны свои настройки этих щелей и дымососа
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Щели появились в процессе эволюции, когда у людей по углам начинала скапливаться зола. Кто то прорезал щели, проблема ушла. Но что подходит одному, плохо для другого. Каждому надо найти свой путь к приемлемому сжиганию своих пеллет. Я эту полочку вообще выкинул, и подогнул переднюю решетку, что бы пеллеты не проваливались.
  3. мамашан
    мамашан
    мамашан
    "Каждому надо найти свой путь к приемлемому сжиганию своих пеллет"
    вот и я так же подумал когда почитал что тут пишут.
    Только у вас горелка на естественной тяге, а не котел с дымососом. это совсем другая история, тягу не прибавить если нужно:faq:
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Да, на низкой мощности тяги катастрофично не хватало, а прибавить никак.
  5. мамашан
    мамашан
    мамашан
    Думаю, Потому что у тебя снизу корзины большая щель (там Где факел смотреть) полку убрал, решётку подогнул по фото как я понял. Если эту щель закрыть то...
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Уже делал. Как на картинке. Добился нормальной работы на мощности 3-4 кВт.
  7. мамашан
    мамашан
    мамашан
    Мне вот интересно Где и как вы узнаете сколько кВт
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    По расходу пеллет. 1 кг=5кВт. Ну и КПД учесть.
    На сайте пеллетрона тоже эта цифра есть. 0,22 кг=1кВт. Это уже с КПД.
  9. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    ВОт именно я его только зажигаю, а дальше он уже сам. На данный момент после многочисленных проб и ошибок выбран оптимальный режим работы котла (бункер не горит и котел не отсекает) но в таком режиме мне его очень много. Сейчас уже сварил ТА на 1,5 куба. так что пока будем мучать это у...е. от производителя, и копить денежки на нормальный котел.
    К стати полка тоже сгорела за неделю, но производитель ни как не шлет новую, зато денежки взял.
    Кто из чего полки делает, подскажите...
  10. мамашан
    мамашан
    мамашан
    просто из металла подручного, болгаркой и так же ненадолго:aga: раз в неделю или две новую вырезаю.
    а насчет " мучать это у...е" - это через чур:) если руки из плеч то можно наладить стабильную работу. а если деньги есть то конечно лучше комфортно жить с автоматическим отоплением. :son:
  11. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    Спасибо, остались обрезки от ТА. Завтра вырезать попробую. А вот по поводу оценки котла так в принципе заслуживает внимание только трех ходовой теплообменник. Горелка настолько неадекватна, просто жесть. Конечно пока буду жить с ней, ни куда не денешся ;-). В идеале можно примерно за теже деньги купить простенький котел (20 т) а к нему горелку за 76 т (вчера смотрел).
    Да к стати как защить ТА от корозии?
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я полку вырезал из металла, толщиной 4 мм, надо только по бокам болгаркой толщину уменьшить до стандартной (вроде 2мм), что бы в паз вошла. Потолще, подольше ходит.
  13. мамашан
    мамашан
    мамашан
    :)] а где раньше был этот идеал.
    так же и я сейчас думаю и наверно многие. люди любят экономить
  14. Abar79
    Abar79
    Abar79
    А есть какие либо темы или отзывы о ПЕЛЛЕТРОН-С20, типа новая серия? Что в нем нового, что улучшено? Так же работает или стабильнее?
  15. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    Abar79
    меня с20 кроме нового зольника позволяющего вынуть золу без рстановкиикотла и дурацкой мало информативной регулировки тяги ни чего мне кажется не изменилось.
    мамашан
    Ну а когда покупал мало знал на эту тему. Вот и попал :)
    Ну и повторю вопрос. Как защитить ТА от корозии?
