Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Покрасить изнутри, что тут еще сделаешь. Но если воду с отопления не сливать и исключить воздушные пузыри в ТА, то ничего ему не случится.
    Тут вот выкладывали фото стальной трубы в СО через 49 лет. Не думаю, что в ТА что то по другому будет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17290490/
  2. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    Badi83
    Ну по сути ТА это просто бак с водой. Может анод магниевый или ингибитор корозии? Металл то 2 мм и обьем 1,5.
    А вообще сколько он прослужит? В смысле ТА
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня стенка 3мм, 4 года пока держится.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Принять меры для предотвращения утечек, и все железо будет служить очень долго.
    Магниевые аноды и прочие меры нужны для нагревателя ГВС, если в нем используется холодная проточная вода.
  5. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    @Badi83, @Alisan,
    Спасибо, а как бороться с зарождающейся жизнью? :) Я так понимаю вода то будет теплая и жизнь будет пытаться в ней зародится. Ну в смысле что бы не стухла. ведь бак будет общаться с атмосферой.
  6. мамашан
    мамашан
    мамашан
    не под давлением чтоли? а просто открытый?
    думаю в любом случае надо ингибитор. а не просто воду
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему теплая? Разве ТА не будет периодически греться до высокой температуры? Плюс, некоторые масло сверху водного зеркала льют. Предохраняет воду от излишнего испарения и насыщения ее кислородом.
  8. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    мамашан
    Ну не совсем открытый но к СО он будет пересекатся косвенно а следовательно и давления в нем не будет.
    Alisan
    Будет грется, но не до такой температуры что бы убить все живое. А вот про масло спасибо, не догадался.
  9. giovanni
    giovanni
    giovanni
    Странная у вас математика ... или специально вводите в заблуждение.
    Дымосос потребляет 100 Вт (0.1 кВт) * 24 часа * 150 дней. = 360 кВт за сезон
    360 кВт *2,5 р. = 900 р. в сезон.
    35000 р. вы израсходуете за 38 лет, а не за 5, как пишите. Разница почти в 7 раз.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Добавлю. Любой котел никогда не работает все 24 часа в сутки весь сезон, а периодически уходит в стопы, или уменьшает мощность, за имеющихся механизмов регулирования. При наличии дымососа таким будет уменьшение оборотов дымососа, с уменьшением потребляемой мощности.
    Поэтому средняя потребляемая мощность за сезон будет еще меньше. Минимум в 2 раза от номинальной.
  11. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    Полностью согласен с поставми выше. Я сейчас в -15 на улице уверенно вышел на расход1 мешок на 2-3 дня. И для этого ни чего не делаю. просто тупо гашу котел, дом в среднем теряет в час примерно 0,5-1 градус к этому можно добавить что это происходит после остыванния теплоносителя. так что у меня поорядка 8 часов. перерыв. :)
  12. мамашан
    мамашан
    мамашан
    Не странная, а ошибочная :-D
    Только потребление не 100Вт, На моторе заводское клеймо 0.25кВт
    А вобще да. Ввёл в заблуждение. Посчитал на 5 рабочих лет постоянного включения:-D и 6 месяцев отопительных. Накосячил
  13. мамашан
    мамашан
    мамашан
    Производитель так же объяснял потребление дымососа. Только вот не понимаю как это так, если там просто задвижка которая никак не связана с частотой оборотов двигателя. Это же электромотор. Тупо в розетку и всЁ. Откуда 100вт взялись если на движке 250. Или что если крыльчатке уменьшают воздух ей дышать сложнее и уменьшается частота оборотов? По звуку ничего не меняется.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Т. к. двигатель работает на холостом ходу, практически без нагрузки (не совершая работу), то его потребление энергии будет меньше, чем то, что написано на шильдике. Может и не 100 Вт, но и не 250.
    Это как идти пешком на легке, и тоже идти, но нести мешок картошки за спиной. Во втором случае энергии потратится больше.
  15. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    С овершенно верно, чем больше разряжение перед крыльчаткой (чем больше закрыто проходное сечение) тем легче крутить, ну и соответсвенно тем меньше расход эл. энергии. Это уже практика.
