Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А смысл датчиков на тыкивать. там два есть на пламя в бункер. у этого котла нет хобота по сему этого достаточно. Чем проще утюг тем надежней. Я про какой то котел читал там ах три датчика на пажар в бункере и один черт бункер выгорел. Но правда там причина пожара в бункере была обратная тяга, не правильно собран дымоход.
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Там в бункере пожарный клапан стоит, а где еще один?
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    В описание к котлу на писано 2 датчика. А где не указывают.
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Безопасно:
    - тройная защита от возгорания пеллета в бункере
    - двойная защита от перегрева теплоносителя
    - защита от отключения электроэнергии
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ну это абстрактные определения, но предположу следующее:
    "- тройная защита от возгорания пеллета в бункере"
    1). пожарный клапан;
    2). ?
    3). ?
    "- двойная защита от перегрева теплоносителя"
    1). ПИД-регулирование;
    2). ?
    "- защита от отключения электроэнергии"
    1). Источник бесперебойного питания.
  6. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    Я про датчики, которые позволяют поддерживать оптимальный режим горения. Без необходимости работы кочегаром и танцев с бубнами
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вот этого и не хочется, хотя я не лентяй. Но я как и многие езжу на работу, и в случае чего кочегаром придется работать жене.
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Так там коп мини. Он регулирует работу горелки в режимах от 4 квт до 36.
    Эффективно:
    - штатное топливо - серый (индустриальный) пеллет
    - горелка с механической очисткой колосника
    - работа с коротким горизонтальным дымоходом
    - максимальная тепловая мощность 36 кВт
    - автоматическое поддержание заданной температуры
    - трехходовой турбулетный теплообменник
    А что вы еще хотите? Функция старт/ стоп у даражит котел тыс. на 20 руб. А так выстовил мощность 10 квт и все он пашет на этой мощьности только пелет засыпай! Мне такой и нужен. У меня на втром этаже температура падает быстрей чем на первом, по сему я и хочу чтобы у меня котел работал без остоновок получится ка централизованное отопление.
  9. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    А вот я ленивый.
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    То ли я чего то не понимаю в работе этого котла! Он же полуавтоматический! Зачем кочегарить? В него же не надо каждые 2 часа дров подкидывать! Бункера вещают на пару дней хватает. В чем подвох где то место где я пропустил приписку у котла " требуется качегар")
  11. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    Так я и не спорю, что заявленных плюсов у котелка хватает, но пока окончательно сказать он мне подходит на 80-90% не могу. На 100 никому ни один котёл не подходит. ИМХО
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вот и плати за лень по 200-300 тыс.):aga::hello:
  13. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    В том месте, где описаны реальные отзывы пользователей)
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Так откуда отзовы если серия V только в том месяце вышла? :faq::faq:
  15. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    О том и речь.
