Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Iglss
    Iglss
    Iglss
    можете померяться знанием ТМО с нашим инженером-теплотехником, хотите?
  2. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Абсолютно с Вами согласен, что трубы излишни длинны, и диаметр их мал, а если часть трубы не эффективна, значит будет налимать-заростать.
    Честно говоря имея котёл как во вложении, только мощностью 15 кВт, и длинной труб 450 мм, не могу себе представить как нужно чистить пеллетроновский котёл, наверное как дуло пушки. Для чистки котла нужна обязательная высота помещение не меньше 2х метров - что бы шомпол в потолок не упирался (высота котла 1000 + шомпол 1000 + расстояние на хода заходы 300), и ко всему нужно становиться на табуретку, для обеспечение хода во всём диапазоне, если конечно у вас рост не 2 метра.
  3. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Первый ход труб чищу 1 раз в неделю, операция занимает 70 сек,
    Второй ход труб механизированный.
    Пеллета из подсолнечника, высокозольная.
    С удовольствием выслушаю Ваши "раскладки".
    ПС. Думаю наше обсуждение не является в этой теме флудом, поскольку обсуждаем теплообменник сходный с Пеллетроновским, и проблемы связанные с тем когда при проектировании котла делается конструкция по принципу - лишь бы сделать "поверхность нагрева" заданной площади (2 м кв.), не думая об практичности и эксплут характеристиках.
  4. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Могу, но не хочу, поскольку знаю не понаслышке, что из себя представляют эти специалисты на маленьких фирмочках, может они и разбираются в котлах типа НИИСТу, но тут другой случай, и давить авторитетом не надо.
    Для меня АВИА - авторитетней.
  5. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Тогда внесу свою лепту в Ваше обсуждение: электростатика происходит на диэлектрических предметах. Отюда вывод, что зола прилипает только к покрытому смолой или покрашенному теплообменнику. Отсюда еще один вывод: трубы надо делать из нержавейки.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А более того, что я сказал ранее, мне сказать нечего. На такой пеллете выход только один - полностью автоматизировать очистку труб ТО.
  7. Trudima
    Trudima
    Trudima
    В инструкции Пеллетрон 20КТ написано что эксплуатация котла в системе с ЕЦ запрещена, а я как раз хотел сделать так, чтобы система функционировала как ЕЦ при отключении электричества. Чем чревато функционирование котла в составе ЕЦ?
  8. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Вопрос скорее не в том, что запрещена, а в том зачем она нужна, система с естественной циркуляцией? Насос недорого стоит.
  9. Trudima
    Trudima
    Trudima
    @Iglss, на случай отключения электричества
  10. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    У пеллетрона перед теплодаром хороший плюс - КПД. Оба котла не терпят пеллет с примесями и оба котла без присмотра на долго не рекомендуется оставлять.
  11. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    @Iglss, извините за странный вопрос:
    есть ли взаимосвязь между мощностью работы дымососа и текущей мощностью горения, то есть изменяя производительность дымососа, мы можем менять мощность горения? или одновременно нужно перестраивать горелку (корзины, решётки и пр.).
    Заранее спасибо за ответ.
  12. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Перед тем как задавать вопрос, неплохо бы прочитать инструкцию, это очень помогает понять как работает котел
    регулятор дымососа позволяет настроить оптимальный режим горения
    можно и мощность регулировать при одном положении дросселя, с глубиной где то 1,2
  13. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Меня интересует, можно ли управлять вашим котлом, управляя производительностью дымососа, ну например ставим электронику с твердотопливного котла подключаемся к насосу, вместо вентилятора к дымососу, и устанавливаем датчик температуры. Затем - розжигаем котёл, задаём на электронике температуру, и всё, электроника включит и выключит насос ЦО, при приближении к заданной температуре, электроника будет уменьшать производительность дымососа, и наоборот увеличивать при падении и т. д.
    Ваше мнение:
    - Такое возможно?
    - Если да, то в каком диапазоне мощности?
    ПС. Если считаете вопрос глумым, то проигнорируйте, а хамить не надо.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Давйте приоткроем завесу таинственности в случае применения дымососа.
    Дымосос нужен для обеспечения необходимого разрежения.
    Интересно узнать о конкретных цифрах разрежения (мин макс) в данном котле.
    Вообще-то уставка по управлению дымососа идет по двум параметрам Тух и альфа.
  15. Iglss
    Iglss
    Iglss
    поскольку приборов, позволяющих контролировать разряжение, у эксплуатантов нет, цифры не очень неинтересны. Настройка котла выполняется согласно инструкции по качеству золоудаления и виду пламени. При правильной настройке а примерно 1,2
