Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Про отзывы серии "V" говорить пока рано конечно. Но оглядываясь на опыт владельцев серии "С" задумываешься, будет ли все так красиво. Ведь про "С" тоже написано, что зажег и балдей, но с ручной регулировкой. Я понимаю, что многое зависит от качества пеллет, но "червь" сомненья есть. Однозначно, горелка с подвижным колосником, это наверно прорыв, но ведь всякое бывает.
    Сразу в воображении ситуация:
    Ну вот вдруг котел потух, что дальше, как я об этом узнаю? Из этого вытекает то, что я уже не купив котел начинаю продумывать вариант хотя бы оповещения об остановке котла, и я даже знаю как это реализовать, благо интернет в помощь.
    Хорошо, мне прилетело сообщение об остановке котла. А далее я звоню супруге, и начинаю ей объяснять как заново разжечь котел, чтобы дом не выстудить, потому что еще только 10 утра, а с работы я приеду в 18.00, не ранее, т. к. работаю за городом (60 км) и езжу на вахтовом автобусе, который по щелчку меня обратно не отвезет.
    Вот поэтому я например и ломаю голову, съэкономить мне, или все таки потратить чуток больше, но купить полностью автоматический котел.
  2. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    Кроме того есть ещё один минус у подобных моноблоков, если потребуется перейти на другой вид топлива (газ/солярка), то полумерами не обойдешься.
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да если было все так просто купил полностью автоматический котел и все... да как показывает практика форумчан иногда такие котлы без специалиста не получается вернуть к жизни из-за большого количества электроники и датчиков со все возможными сопративлениями на плате которые горят. А если у вас жена дома что она не услышит что котел встал, у них горелка довольно шумно работает.
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вооот, еще один момент...
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да к сожалению! Но все же я с кланяюсь к тому что каждому виду топлива должен быть свой котел. Универсалы это хорошо, но если на одном основном топливе у них кпд 90% то на другом может быть 60% кпд. многие ТТ котлы простые которые предназначены для дров и брикетов пытаются топить углем. Уголь горит и греет но кпд такой топки падает до 50% а если вы шахтовым котлом будете топить углем кпд 93% вот и вся разница.
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вот небольшой отрывок описания.
    Питатель котла с механизмом отключения гравитационный, с поворотным шибером нормально закрытого типа. Питатель имеет защитные дублированные термопредохранители отключающие подачу топлива в горелку при перегреве питателя (при попытке подъема пламени вверх по питателю).
    Блок управления котла обеспечивает включение и выключение котла, поддержание заданной температуры теплоносителя, безопасное гашение котла в штатном и нештатном (срабатывание защиты) режимах работы, перевод горелки котла в положение для чистки. Блок управления имеет возможность подключения ИБП. Применение промышленной электроники позволило сделать блок управления надежным и малочувствительным к качеству сетевого напряжения.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Если котел не может автоматически мощность менять то одно мучение, ИМХО. У нас вот вполне может быть днем солнце и -10, а ночью -30 долбануть. Разница в мощности 40%. Ручками мощность крутить постоянно как то не айс. Я на дровах то не кручу, а тут и котел в 2 раза дороже и топливо в 3-4 раза дороже. А где комфорт?
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А у меня сейчас Дт котел в 20 раз дороже топливо, и на v36 ручку крутить не надо там комп стоит. Мне как раз и надо что бы котел работал с определленой мощностью а остальное у меня СО регулирует и термоголовки на радиаторах.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ну раз мощностью научились управлять автоматически, то это хорошо.
    Работа, как раньше, с постоянной мощностью ущербна в плане комфорта. С этим еще можно смириться в горелке за 15 т. р., но в котле дороже 100 т. р. ...
    У меня тоже температуру СО регулирует, но все равно, если мощность горения выше нужной для дома, то куда излишек девать? Теплоноситель постепенно перегреется и термостат на котле отключит подачу. И надо будет идти разжигать заново. А если мощность горения ниже нужной, то будет холодать и надо идти прибавлять.
    Я с таким подкручиванием одну зиму прожил, вспоминать даже не охота.
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну я тут проблемы не вижу. Дойти прибавить мощность, вам же не на Урал идти надо. А дрова вы что не ходите подкидывать?
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Хм...
    Дрова бесплатны (фактически только привоз) и подкинуть их (никакого розжига) 2 раза в сутки, можно и потерпеть.
    А пеллеты от 6500р за тонну. И тут уже другое отношение к процессу...
    Я помню, когда снял горелку пеллетрон и перешел обратно на дрова. Так долго не мог избавится от чувства "пойти проконтролировать процесс". Т. к. с горелкой надо было контролировать хотя бы раз в час-два. То прибавить, то убавить, то посмотреть не зависло ли, то не зазолилась ли горелка. А если горелка затухла и заметил это по падению температуры в доме, то надо горелку разжечь и поставить мощность побольше, что бы натопить, а потом убавить. Что тоже комфорта не добавляет.
    А дрова горят и горят без контроля.
    Если в новом котле эти проблемы решены, то хорошо, что за 3 года котел дошел до того состояния, которого от него ждали изначально.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну если вы имеете виду первую пелетную горелку пелетрон то я ее даже за горелку не считаю. Лего для взрослых другого названия ей нет. У это три степени безопасности, подвижные колосники, и еще чего-то работает на серой пеллете. По поводу регулировке мощности на дт котле тоже гимор то еще, теплеет убавляешь на 45 градусов тепло носитель, холодает поднимаешь до 70 градусов. А когда отключается после нагревания комнат до 23 градусов на первом этаже еще тепло а на втором уже 20 градусов и падает. по этому и хочу что бы котел работал всегда постоянно. А мне если даже ставить просто дровяной котел надо делать дымоход что влитает мне в 50-70 тыс. плюс котел и выходит тоже самое что пелетрон вектор 36. которому дымоход не нужен. Да и у вас может в Пензе дрова на дороге валяются то у нас в МО с этим туго, даром найти. Или гов. полное.
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Разговаривал сегодня с предстовителями пелетрон в Москве, серия вектор а в частности v36 появится только в сентябре! Прискорбно, с учетом нынешнего лета возможно придется уже в августе топится! Не удастся до похолодания обкатать котел и настройки!
  14. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    В общем методом проб и ошибок. Многократно переделывая СО. Мне удалось подружить с20 с домом. Установив ТА я решил проблему с нестабильным горением. Теперь режим работы котла следующий: в минуса от 10 до 25 на улице котёл горит 8 часов и 16 часов работает с ТА. В принципе я получил нужный мне алгоритм. Приехав с работы запускаю котёл перед сном а утром выключаю и переключаются на работу через ТА. Я в принципе доволен.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А какая у вас СО, однотрубная, последовательная если теплые полы и какие радиаторы и объем СО?
