Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Так надо голову приложить к схеме отопления, что бы уровнять перемену ветров и температуру в комнатах. От того что котел будет постоянно молотить, теплее будет в выдуваемой комнате, а в остальных - сушилка может получится. Тута подумать надо, как сделать. И Старт-Стоп нормально отработает.
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Когда будет работать постоянно проще будет отрегулировать СО даже термоголовками. А когда старт/стоп в подветренной комнате падает температура быстрее. Так что я буду пооюовать без старт/стоп.
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    В том и дело что из-за включения и выключения котла приходится тоскать пульт по комнатам второго этажа, не коридор, и не ванной а именно по комнотам! Я пробовал сделал финт ушами и поставил пульт на нагрев воздуха в помещении до 40гр. тем самым зделал постаянным работу котла а уже остольное получилось отругулировать запорными клапаноми. Сами понимаете ценник за топливо на постоянную работу котла не гуманнин совсем! Вернул только температуру нагреваемого воздуха в помещениях и все вернулось на круги своя где-то холодне где-то тепле! По этому я расматриваю котлы без функции старт/стоп.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так это всего лишь инструмент. Большинство современных горелок имеют возможность работы как в режиме модуляции, так и в старт/стопе. Как ими пользоваться дело ваше. Я например, в сезон пользую чистую модуляцию, а в межсезонье на старт/стопе. К слову, бывает старт/стоп не только "по воздуху", но и по "теплоносителю". Может последнее вам больше подходит.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну мне подойдёт v25 даже без функции старт/стоп у него ещё много приимущиств для меня, малые габариты и дымосос. Что удешевляет его установку тыс. на 50 руб. для меня. Я попытаю удачу с ним.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Удачи! Потом отпишИтесь. Многим будет интересно.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Конечно же надо смотреть как и что сделано. Но если исходить из уже готовой системы, то видится такой вариант. Ставим четыре термостата (они дешевые по 1000р) с простым контактом. Получаем режим Старт-Стоп по самой низкой температуре. Где самое холодное помещение там и включается (при одинаково установленной температуре на них, хотя можно и хотелки осуществить) термостат (положим 4). Котел начинает греть. В том помещении где тепло, батарея догреется быстрее и термоголовка прикроет поток, перенаправив его в другие батареи. В самом холодном термоголовка окажется более открытой, чем в других и батарея будет более горячей. (на рис фиолетовые круги на схемке). Тем самым догреваем сильнее холодное и меньше теплое помещение.
    Если термоголовки уже стоят, то хорошо. Тем самым нет необходимости носить терморегулятор по комнатам.
    Однако котел должен уметь работать в режиме Старт-Стоп. На самом котле выставляем длительную мощность работы, т. е температуру носителя. В межсезонье поменьше, в зиму побольше.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зайдите в тему про горелку Бегемот и посмотрите, как там устроено устройство розжига пеллет. Можете даже заказать себе такое у автора Бегемота. После установки устройства розжига пеллет получите полноценный пеллетный котел. Или напишите разработчику о желании иметь таковое. Пусть озаботится и внедрит его в свой котел. Такое с ним бывало уже не раз. Тот же дымосос разработчик Пеллетрона внедрил в свои устройства лишь с подачи наших форумчан. Вот теперь, если будут требования пользователей, может быть, и розжиг внедрит.
  9. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Сам эксплуатирую Бегемота на белой пеллете. Проблем нет. Если хотите работать на лузге подсолнечника, можно рассмотреть горелку Терминатор
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Для меня система старт/стоп вобще расматривается как просто экономия топлива! Но после дт за зиму по 120 тыс. Сами понимаете сколько пеллет можно на эти деньги купить!
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Аппетит приходит во время еды. Пеллеты нет желания экономить?
    120000:30 (грубо)=4000л. 4000лх0,85=3400кг. При тех же теплопотерях вы должны будете сжечь 3400кг:0,4 (ну почти)=8500кг пелет. 8500х8,5р (с первого попавшегося сайта)=72250р на сезон. Тоже не хило.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Увы-(. Но всё равно почти в два раза меньше;).
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вы знаете я вам привиду такой пример, домениной печи в металлургии. Если её остановить то её не запускают снова её ломают и делоют новую. Вот и я считаю что тут шило на мыло с старт/стоп раскочегаривание и прогрев со скушает столько же пелет сколько постоянная работа. И как правельно заметил Павел. К, экономия и так не малая.
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    А теперь вспомним с чего всё началось. Неравномерность выдувания в комнатах и Старт-Стоп ЭКОНОМИЧНЫЙ режим для солярочного котла. Для солярочного - экономично, а для пеллетного нет? Не вяжется как то.
    Конечно лучше если котел горит постоянно и на той мощности, что в данный момент необходимо для помещения. Но есть одно, нет несколько, но... Котел имеет какой то минимум горения, хорошо если его будет хватать для постоянной работы, особенно в межсезонье. И на солярочном этот минимум осуществить будет значительно проще, т. к. дозировка топлива осуществляется много проще. Как правило этого минимума МНОГО, а куда деваем излишки? Либо в ТА, либо просто гасим. Иначе БАНЯ. Можно конечно в межсезонье погреть к примеру сарай, но к теплому сараю очень быстро привыкнем.
    Пеллетный же котел много лучше работает при большой мощности, чем на малой (выше по теме и в темах про горелки). Потому в межсезонье он будет лучше работать в режиме Старт-Стоп. Плюс к этому перепад в 1*С на терморегуляторе, не позволит остыть системе до комнатной температуры.
    Вроде было обсуждение о разбухании пеллет в питателе, после останова котла. Для режима Старт-Стоп это может оказаться проблемным местом.
    Как бы не пришлось перекраивать систему отопления под пеллетник. Его то моментально не погасишь.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А у дизеля тоже старт/стоп не является экономичным режимом. При пуске он работает 3 мин нагрев, 1.30 ним простой и так где-то 5 циклов а только потом становится на рабочий режим 3 мин нагрев 5 мин простоя. ТА рассматривается по необходимости. СО у меня колекторно лучивая. Я узновал она подходит под этот пелетник.
