Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    И что, купили v36 ?
  2. ТрололоТроль
    ТрололоТроль
    ТрололоТроль
    В субботу закончил монтаж и запустил v25. Пока полет нормальный. После шахтного ТТ котла так вообще космос. 4-е сутки в работе на одной закладке, а в бункере еще примерно треть.
    В плане эргономики есть конечно что улучшить. Элементы автоматики на вид ахраика дикая, но т. к. особо регулировать там нечего и не часто нужно, то особых претензий к ним нет.
    Из непонятного 2 момента:
    1. Крышка горелки снимается и ставится на место через задницу, для чего нужно на 1-2 см отгибать края, так как в бок выпирает колено привода колосника. Но не исключаю, что это я что-то не сообразил.
    2. В комплекте поставки из инструментов для очистки только какой-то детеныш кочерги для чистки канала подачи и непонятного назначения металическая ручка с внутренней резьбой. Ерш для чистки трубок теплообменника нужно заказывать отдельно. О чем в инструкции и на сайте нет ни слова.
  3. мамашан
    мамашан
    мамашан
    у меня старая модель КТ20. я чищу теплообменник раз в полгода пластиковой гофрой-трубкой для проводов-кабелей диаметром 20мм. вобще четко по размеру впритык :)] просунул эту гофру на всю длину, ширк-ширк туда-сюда и весь пепел вылетел. чистота.
    а сначала тоже расстроился что надо ерш за 1650 покупать отдельно
  4. ТрололоТроль
    ТрололоТроль
    ТрололоТроль
    Изящно!
  5. karfogenskiy
    karfogenskiy
    karfogenskiy
    Гофра это отлично, даже в голову не пришло. Надо попробовать. Чистил свой с20 мочалкой для посуды из железной стружки. :)
  6. Borabut
    Borabut
    Borabut
    Доброго времени суток всем! Прицеливаюсь на вектор 25. К котлам не имею никакого отношения. Хотел бы поинтересоваться:
    Дом сруб+брус+каркас, все это снаружи утеплено 10 см ваты и закрыто сайдингом, 180 м с большими окнами.
    Приезжаю на выходные. Хотел бы держать дом всю зиму на некой рабочей температуре -чтобы не вымерзал, ну и поднимать до 22 когда на месте-через gsm. 14 батарей будет. Эл-во ,бывает, отключают. Подойдёт ли Pelletron Vector 25 для такой истории? Заранее спасибо за ответ и извините за непрофессионализм
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У вектора 25 по моему нет gsm, да и резер бункера не такой уж большой для 5 дней автономии. У него нет функции старт/стоп он если потух его в ручную разжигают! Из не дорогова вам могу посоветовать либо купер пелетный, уних новая горелка сейчас вышла с gsm и он более автономный! Или в сторону дизельных котлов китурами посмотреть, не плохой вариант для вашего прохивания 5/2! А векторы больше для тех кто не линивый и проживает постоянно!
  8. Borabut
    Borabut
    Borabut
  9. Borabut
    Borabut
    Borabut
    Дизель неинтересно. Дача в Подмосковье, в пеллетах дефицита нет, а не хочется чтобы соляркой воняло. Да и по всем таблицам выходит, что после газа и угля - пеллеты самый экономичный вид топлива.
  10. Borabut
    Borabut
    Borabut
    А что насчёт Валдай 22 с gsm?
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Волдай тоже можете смотреть я вам самый дешовый сегмент на пример привел! Почему дизель пример привел по автономности он удобнее, и перезапуск по gsm проще если котел встал, а пеллеты все же более сложней даже с gsm, если брать факельный вариант из-за плохого качества пеллет может быть засор в рукове, в шнеке, и т. д когда дистанционно не устранить причину! Или брать наворочиный пелетник с пневмоочистками датчиками и т. д но ценик у токого чуда огого!
  12. Borabut
    Borabut
    Borabut
    Скажем так: я присматриваю оптимальный вариант с неким набором начальных вводных: длительного горения, не воняет, если сломался, возможно починить и получить консультацию, до 150 тысяч, на пеллетах. Не хочу флудить в чужой теме, но похоже, Валдай подходит...
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да лучше зайдите на ветку валдайчев и изложите свои критерии они вам точнее скажут сможет он вам подойти или нет!
  14. Iglss
    Iglss
    Iglss
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
