Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Iglss
    Iglss
    Iglss
  2. Iglss
    Iglss
    Iglss
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
  4. Dmitrij152
    Dmitrij152
    Dmitrij152
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Подскажите, насколько сильно шумит дымосос? Слышна ли его работа в котельной из дома? Где-то на ютубе видел видео, как работает дымосос на котле Compact 20 - может, конечно, он был не исправен, но шум был очень сильный
  5. azlk02
    azlk02
    azlk02
    Московский
    Намного сильнее слышно сам гул от пламени в горелке
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Iglss, добрый вечер! Как котел в работе? Подвижные колосники хорошо работают?
  7. azlk02
    azlk02
    azlk02
    Московский
    И вправду, не томите, очень интерестно.
  8. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Дымосос работает достаточно тихо. В доме, естественно не слышно.
    Шум горелки в 25 котле не громче дымососа, в 36 и 50 не слышно вообще.
    Подвижные колосники работают как положено. Периодичность чистки блока от 3 дней и более. На некоторых гранулах вообще в чистке не нуждается.
  9. flins
    flins
    flins
    Реальный мой отзыв.
    Пелетрон с20, первые 2 недели нормальной работы, за последнюю неделю 3 возгорания в бункере (тление с выделением дёгтя). Все положительные впечатления сменились отрицательными. Жутко расстроен, и думаю как мне улучшить его.
    Считаю, что эта частая проблема попросту игнорируется и не решается производителем. как мне кажется, не хватает дополнения. Эта проблема была решена бы постоянным закрытым шибером (или как он там называется, с э/магнитом?), и кратковременным открыванием её раз в минуту/5 минут для подачи пеллет и сразу закрывать ее.
    Это самое слабое место в котле, в связи с чем я назвал бы этот котел лишь бетой-версией.
    Второе слабое место - невозможность установить его на минимальную мощьность, так как котел реально жрет топливо, а не экономит (так же как у всех около 40кг в день =250 р/день). Второй минус отпал бы наверное при дозировке пеллет шибером, как я писал выше.
  10. flins
    flins
    flins
    Еще один нюанс - на этом форуме не видно даты публикации постов. Перечитал всю ветку и этого реально не хватает. Мной оставлен отзыв сегодня, 15 декабря 2017 года.
    Что касаемо мнения lglss по поводу противопожарного клапана - он действительно не срабатывает, и пеллеты спокойно тлеют в бункере, очень медленно но верно. 140 градусов там нет, 80-85 примерно по ощущению есть + едкий запах + угарный газ + липкий черный дёготь. Руки 3 дня не отмываются и пахнут, хотя я убирал все это добро в резиновых перчатках, но перчатки были уже потрепанные. Естественно молчу уже про вид котла и бункера и атмосферу в котельной. Хорошо, что не живу пока в доме, иначе бы не проснулся по утру от угарного газа.
    Производитель может только отмазываться от этой проблемы словами 'используйте качественный пеллет', но я реально беру белый пеллет, 6мм, длиной до 10-12 мм. Больше никак качество пеллет не проверить и не понять это качество А3 или U6 (условные названия). Поставщик может тебе прямо показать сертификат на пеллеты, только проблему этот вопрос не решит, максимум снизит верокотельной.
    По ценам действительно в 3 раза дешевле электричества, но при этом дома жарко при -10, хочется чтобы меньше пеллет подавалось в решетку, и режима горения меньше, тогда можно было говорить о 3х кратном преимуществе, а так котел работает в 1.5 раза больше, чем нужно, и ты денег платишь за пеллеты тоже в 1.5 раза больше, чем мог бы.
    Котел был бы бомбой, с огромным успехом и рекомендациями, если отсутствовали эти 2 минуса, которые перечеркивают плюсы (да красивый, да малогаборитный, но на красоте и габаритности далеко не уедешь, нужна безопасность и безотказность работы).
    Поэтому прочь красивые слова 'подход к котлу 1 раз в 2-3 дня' теперь я думаю придется подходить намного чаще, чем 1 раз в день. Производитель рекомендует держать температуру теплоносителя 60 градусов, но реально ни одного раза в инструкции не видел про источник бесперебойного питания для дымососа. А это реально важнее температуры. Свет выключат, и остаток пеллет уйдет не за 10 минут активного сгорания, а 30-40 минут тления в дом (не проверял, но оно примерно так и будет).
    Реально раньше думал заснять положительный отзыв по котлу на ютуб, так как ни одного отзыва нормально не нашел, но теперь понимаю почему кроме фоток нет подобных отзывов - владельцам таких котлов стыдно, что они купили эту бета-версию котла, и теперь не знают как им быть.
    Накипело. Высказался так, как есть. прямо. Не думайте, что вас минуют данные беды - только дежурство возле котла спасет. Разработчикам - решите этот вопрос, и реальные отзывы изменятся. Игнор проблемы - самый простой метод, но тупиковый. Ваши красивые фото лишь фикция без безопасности и безотказности работы. Готов связаться с вами, если действительно готовы решать проблемы, а не уходить от них. Всем спасибо.
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вы пробовали обращаться к заводу изготавителю не много юредически коректно! У вас с20 на гаранти? Вы писали им письмо притензию, может у вас какой-то брак заводской! Клапан пажара тушпния в бункере не работает! Это если вы его не трогали заводской брак и если у вас котел все еще на гарантии вы можете отдать им этот котел на экспертизу!
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну и ко всему прочему " С" серия совсем сырая и простая может и от сюда такой расход! С учетом цены серии "с" это ожидаемо! А что на серию "V" не посмотрели?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мля, а вы пробовали меньше восклицательных знаков ставить? Кто знает, может поможет?-)
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    :aga::aga::aga:! Так достаточно! :hello:
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
