Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Согласитесь, мало информации. Глянул я и инструкцию. Раз идет речь о виде пламени, ИМХО нужно больше уделить внимания описанию его формы (сфера и тд) и размерам, цвету, а также его положению по высоте в топке на разных мощностях .
  2. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Уважаемые покупатели!
    Я Вас умоляю!
    При покупке котла внимательно смотрите где покупаете: список продавцов, которым отгружается товар есть на официальном сайте НПП Пеллетрон.
    Либо покупайте прямо на заводе.
    Если Вы не уверены, пожалуйста позвоните в отдел продаж или оставьте заказ на обратный звонок.
  3. Nikolai5176
    Nikolai5176
    Nikolai5176
    Ярославль
    Тоже интересен данный котел. Вопрос сразу же возник, если ставить дымоход, выводить его на улицу, то стена дома не будет черная? по поводу ец, электронасоса/дымососа и электричества, почему никто не рассматривает установку аккумулятора инвертора на 220В и копеешной автоматики из радиомастера для включения аккума в сеть при потере питания от лэп? может я чего то не знаю, цена вопроса то маленькая (за исключением аккума)
  4. Iglss
    Iglss
    Iglss
    стена черная не будет
    на копеечку и работать будет
  5. Nikolai5176
    Nikolai5176
    Nikolai5176
    Ярославль
    работать будет на пятерку, цена запчастей копеешная подразумевает что паять самому, а не китайского производителя.
  6. Nikolai5176
    Nikolai5176
    Nikolai5176
    Ярославль
    А вес котла с водой и пеллетами в полной загрузке сколько ? килограмм триста?
  7. Shamulka
    Shamulka
    Shamulka
    коттеджный поселок Чеховские дачи
    У меня стоит УПСА от компа, когда вырубается эл-во - котел закрывает задвижку, и пеллеты догорают потихоньку, котел нормально вырубается. Если не ставить батарейку - то котел может задымится в бункер.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не понял про задымится в бункер? :faq:
  9. DenKusnez1973
    DenKusnez1973
    DenKusnez1973
    Этим летом мне установили Пеллетрон 20КТ. Писал об этом https://www.forumhouse.ru/threads/293603/page-45#post-13582564 и даже фото приложил.
    С приходом снега начался у меня отопительный сезон. Пока температура на улице не ниже -10 градусов поставил среднюю корзину. Заслонка на горелке почти на минимуме. Подача воздуха чуть меньше среднего положения. Пеллеты местного производства взял на пробу светлые и серые. Сразу столкнулся с проблемой- если длинна пеллета больше 3 см они создают затор и котёл гаснет. Пришлось руками перебирать каждый мешок с пеллетами прежде чем засыпать. Расход бункер на 4 дня беспрерывного горения. Днём уезжаю на работу-оставляю котёл без присмотра. Хоть и обезопасил всё вокруг негорючим материалом, но всё же переживаю.
    Вторая проблема-умер электромагнит. Снятие показало что оторван проводок. Паяльником не подлезешь-установщик обещал заменить. Пока топлюсь с открытым шибером без шанса на отключение.
    Золу убираю по прогоранию полного бункера. Тогда же делаю и полную чистку. Проблем пока нет.
    Хочу приобрести безперебойник, запитав от него электромагнит, двигатель вентилятора и циркуляционный насос. В сумме мощность где-то 300-350вт.
    Вот такая реальная история.
  10. Iglss
    Iglss
    Iglss
    пишите в продажи
    отправим
    магниты сейчас в том же типоразмере, но в два раза сильнее
  11. DenKusnez1973
    DenKusnez1973
    DenKusnez1973
    Спасибо, установщики котла должны по гарантии заменить. Говорят что уже заказали.
  12. Nikolai5176
    Nikolai5176
    Nikolai5176
    Ярославль
    @DenKusnez1973, очень был бы благодарен если бы Вы отписывались в процессе эксплуатации котла, планирую такой же приобрести к весне.
  13. DenKusnez1973
    DenKusnez1973
    DenKusnez1973
    Без проблем, буду делится впечатлениями.
    Пока всё хорошо. На улице 0 градусов. Поставил самую маленькую корзину и почти на минимум закрыл заслонку на горелке. Температура на выходе 50-60 градусов. Приходится открывать окна-жара.
  14. Nikolai5176
    Nikolai5176
    Nikolai5176
    Ярославль
    @DenKusnez1973, а в каком регионе проживаете?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если дом нормально утепленный, то при 0 градусов подача должна быть 35-40 гр., не выше. А 50-60 гр. это уже для морозов. Поэтому не удивительно, что в доме жара. В таком случае лучше топить перерывами. С целью экономии пеллет. Или топить улицу. ;)
