Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Ещё полистайте тему про горелку Пелетрон. Было обсуждение подачи пеллет и вопросы горения.
  2. flins
    flins
    flins
    Как вариант, но когда вы сказали про то что шибер будет греться, сразу подумал о таком варианте:
    Внутри бункера вставлен патрубок, сам бункер полностью закрывается. Такой как ваш механизм поднимает пеллет и кидает в патрубок.
    В итоге - нет никакого соприкосновения пеллет,... но как будет влиять теплый воздух с температурой, который будет подниматься наверх по патрубку... Будут ли при этом пеллеты сохнуть выделяя воду и деготь в такой ситуации..?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Самое оптимальное в таком случае - роторный затвор, который ставится между бункером и горелкой. С его помощью можно организовать подачу пеллет в горелку прямо с бункера, при этом отсекая возможность распространения тления в сторону бункера. В теме про горелку Бегемот присутствует форумчанин den2612. Он ставил себе такую штуку на свою самодельную гравитационную горелку. Попробуйте обратиться к нему, надеюсь, поможет конкретными советами.
    Правда, это будет довольно серьезная переделка. Нужно ли это Вам, смотрите сами.
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Для внешнего патрубка. Патрубок пустой, только как подача малого числа в нужное место. Через него можно часть подачи воздуха организовать, что бы поток был вниз. Опять же заслонка внизу, с приводом или без оного. Думать надо. Продув с целью охлаждения.
    Не хотелось бы раздербанивать котел. Минимальные переделки, но а там как получится. Обидно, столько денег и под резак.
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Я бы пошёл по пути внешнего патрубка. А так вы трубу в бункер вставляете. Доп тяга и прогретый корпус в куче пеллет.
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Можно уменьшить размер шнека и добавить поток воздуха по патрубку.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это так. Но шнеку нужна автоматизация, просто вкл/выкл он работать не сможет. Все эти моменты уже давно пройдены при становлении горелки Бегемот.
  8. flins
    flins
    flins
    Не могли бы вы дать мне ссылку ветки. На этом форуме очень много всего, мне сложно даже физически найти. Глаза разбегаются, уже 10 тем открыл, и даже не знаю, есть ли среди этого нужная.
    Заранее спасибо.
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я считаю что все же перво наперво вам стоит обратится в сервис пелетрона! Я знаю точно что они вас даже по телефону могут соеденить с инженером котла (я с ним общался по телефону) может он вам подскажет или пришлют ремонтника! Все ваши переделки это лишние затраты и не малые, проще сдать кател пока он на гарантии и купить более подходящей для вашей СО и нуждам! А то когда вы раскурочаете котел завод его не примет обратно!
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Полностью согласен.
    @flins, Надо про Бегемот тоже почитать. Придётся поизучать, раз уж ввязались.
    То же верно. Но это в положительном варианте решения. Хочешь мира - готовься к войне.
    @flins, Это о Бегемоте, там три части ветки https://www.forumhouse.ru/threads/391649/
    Здесь много интересного https://www.forumhouse.ru/threads/195611/page-6 и в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/292709/page-17
    Просмотрите. Я бы ориентировался на фото и рисунки. Ну и надо учится читать, как умел В. И. Ленин (по диагонали).
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @flins, То что вспомнилось о зависании и горении внутрь. https://www.forumhouse.ru/threads/293603/page-58 https://www.forumhouse.ru/threads/310618/page-6 https://www.forumhouse.ru/threads/310618/page-22 https://www.forumhouse.ru/threads/310618/page-21
    Я бы искал так: В поисковике, пример Яндекс, набираем "Форумхаус, горение в бункер" либо Форумхаус, тление в пелетроне" или похожее. Потом смотрим по темам. Да много перелопатить. Да много инфы. Но раз надо, бум искать. Ну и здесь также вести диалог.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Не спорю но все же стоит попробовать, если не прокатит тогда уже точить вилы и жечь факелы! Любой котел имеет гиморои но здесь радикально, он из ночально не работает в том режиме как хочет владелец! Я пелетник три года выбираю уже! Малая мощность настройки приводит к такому эфекту. А рабочая мощность избыточна! Тут только ТА ставить, менять котел, или модарнезировать до не узнования этот, что может привести тоже к плачевным последстиям (пожар, отравление и т. д) Вы нарушите изделие тюненгом и не факт что он будет безопастно работать!
  13. vilson
    vilson
    vilson
    Чкаловск
    Вся эта ситуация с огнем в бункер из за корзинки, лечится просто. тонким листом из нержавейки перекрывайте три ряда верхних отверстий на корзинке, между решеткой и передней стенкой корзинки вставляете с обоих сторон плотно подогнаных огнеупорных кирпичика. Попробуйте должно помочь. у меня горелка пеллетрон 15 старого образца пятый сезон, по такой же схеме. Никаких проблем
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Вы так уменьшаете мощность, путем уменьшения площади горения, при достаточно хорошем горении? Фоток нет? Или где есть глянуть?
    Непонятка в том, что тление идёт вверх. При этом пеллет не ссыпается вниз. Пусть пеллет твердый, при тлении спекается в уголек. Но единого коржа то же вроде не наблюдается. Почему висит?
    Возможно надо посмотреть см бункер. Чистоту обработки швов и даже где то попадалось, человек полировал нижнюю треть внутри бункера. Что бы пеллет не зависал.
    Тогда всё идёт к ворошителю в бункере.
  15. vilson
    vilson
    vilson
    Чкаловск
    Если посмотреть на корзинку снаружней стороны, видно как пламя идёт через верх корзинки ныряет под решетку и упираясь в корпус корзинки направляется опять вверх. отсюда вывод, нагрев самой горелки за корзинкой и нагрев питателя. кирпичики эту ситуацию убирают напрочь.
