Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Правильно понял: Маленькая корзина имеет как бы уши. И пламя заскакивает в пазухи между корпусом корзины и корпусом горелки. Там повышенная турбулентность. Пламя разворачивается и попадает вверх к питателю. От чего и греется питатель.
    Вы вставляете кирпичики в эти пазухи. Тем самым снимая турбулентность потока воздуха.
  2. vilson
    vilson
    vilson
    Чкаловск
    Да именно так, только ход пламени в другую сторону
  3. vilson
    vilson
    vilson
    Чкаловск
    Завтра попробую сделать фото или видео
  4. flins
    flins
    flins
    Вчера на сайте я у них оставлял заявку "перезвонить мне", по факту перезвонили сегодня, но с отдела продаж. Сказали, что они этими вопросами не занимаются, звоните в тех. поддержку. Но так как я с самого утра был занят (искали запчасти для реализации идеи), то так и не смог к ним обратиться (только сейчас появилась возможность - освободился). Сейчас буду писать им.
    В этом плане мы думаем по факту что можно сделать БЕЗ вмешательства в конструкцию котла. Что-то рядом, или что-то внутри (идею опишу отдельным постом). Мне по сути надо только одно - чтобы при любых условиях (неважно, из-за перепада погоды, или порывов ветра, или просто уменьшения горения), не происходило возгорание в бункере. Я хочу (и в принципе поэтому покупался такой котел), чтобы я спокойно уходил из дому, а вечером спокойно возвращался в него, как и описывал производитель котла. Без задних мыслей о пережитом, и даже если мне совсем не охото этим вечером подходить к нему, я не боялся завалится спать и не думать о нем.
    Правда я не понимаю как и где расположены листы нержавейки,.. действительно не хватает примерной схемы.
    Когда запустил пеллетрон, заново перечитал их инструкцию, и там говорилось о регулировки полки корзины, путем изгиба её вверх. Я так и сделал, оставил щель между решеткой и полкой на 1мм меньше, чем сам пеллет. После чего начал замечать появление таких коржей. За пол дня моего отсутствия она спекалась на половину, а то и целиком на всю горелку... тление чуть поднималось, но возгорание бункера не происходило. Потом я выгнул полку почти в изначальное состояние, чтобы более не останавливать котел и не чистить коржи. После этого коржей небыло. Все это было в первую неделю пуска котла и тестирования разных его настроек. Но, первые 2 недели все было гуд! Ни ЧП, ни возгорания, ни зависания. У меня только однажды прекращалось горение полностью, это когда я поджог, а через 5 минут он остановился. Я естественно повторил процедуру запуска более тщательно. Все было гуд.
    Да, такую ситуацию у себя я тоже замечал. Думал, это нормальная ситуация. Так постоянно происходит.
    Я наблюдал легкое горение (в виде пламени зажигалки) в другом месте - ближе к пользователю по углам (как на рисунке). Опять же думал это нормальная ситуация. Корзинка.jpg
  5. flins
    flins
    flins
    Теперь собственно наша идея, которую вроде бы хотим реализовать (сейчас обдумываем детали).
    1) Сделать каркас конструкции, повторяющий нижнее очертание бункера, чтобы этот каркас можно было бы вложить в бункер, и он хорошо там сидел без саморезов и другого вмешательства.
    2) Нижняя часть каркаса полностью закрыта жестянкой, и является новым поддоном бункера (обозначен желтым цветом).
    3) на этом поддоне смонтирован диск, который должен будет вращаться по центральной оси.
    4) На диске, и в поддоне есть отверстие (1 и 2), достаточное, чтобы не происходило застревания пеллет. Но диск крутится, а поддон нет, тем самым отверстие "насвозь" (1+2) бывает открытым не всегда. А когда они совпадают - ниже к горелке сыпется очередная порция пеллет. Когда не совпадают - соответственно не сыпятся.
    5) Диск нужно крутить тоже по уму... Замерить скорость движения пеллет вниз (в минутах), и отрегулировать это время на диске (чтобы 1 круг диска получался раз в минуту скажем,.. или раз в 5 минут например). Как вариант (сегодня нашел) - двигатель от микроволновке (который крутит подставку), но на ней нет настройки оборотов.
    Это должно решить вопрос проникновения тления пеллет в бункер. Во первых, пеллеты бункера всегда будут отдельно от пеллет в горелке. Во вторых, когда мы выдаем порцию пеллет - она сама по себе еще нормальная и не тлеет, а когда тление идет наверх (если и идет), то достигнув верхней точки, они уже существенно сдвинутся вниз по питателю (к примеру на 5-7 см). Ну и новая порция должна высыпаться в идеале в момент достижения остатка горящих пеллет верхней границы корзинки.
    Как по мне - неплохой вариант, без вмешательства в конструкцию самого котла. У кого мнения на этот счет? Было ли что-то подобное? На сколько рабочая идея, и каких подводных камней мы не видим,.. поделитесь своим мнением, пожалуйста.
    Кроме того, к э/магниту хочу добавить еще одно термореле на Х градусов, и запихнуть его на внутреннюю стенку питателя ДО шибера... Чтобы только он почувствовал запах жареных пеллет - срабатывал шибер. Сейчас по факту он срабатывает только когда тление уже непосредственно в бункере (не раньше).
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Это вам надо дом продать. Что бы не сделали, думка останется.
    Попробуйте. что советуют. Просто и со вкусом.
    Раз там есть факел пламени, значит не всё нормально с проходом воздуха. Где то застойная зона, где то циклон образуется. Должно протягивать вдоль по всея площади. Погодите, @vilson, обещал картинку. Хотя если у вас тоже самое, можно кирпич попробовать.
    При открытии отверстия, да начнёт сыпаться. А при закрытии, есть возможность закусывания пеллеты между дисками (в щели). Мотор должен перекусить пеллету. Иначе заклинит.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @flins, Возможно, такой вариант лучше, хотя и сложнее. Вставка, на вставке подающая трубка, вокруг неё проволочный шнек, Всё это накрыто второй трубкой не до дна. Пеллет движется по стрелкам.
  8. flins
    flins
    flins
    Об этом тоже подумал, должна быть сила вращения, способная перекусывать пеллет, либо край отверстия диска сделать изогнутым:
    Как на терке. Это поможет с меньшим сопротивлением замыкать круг.
  9. flins
    flins
    flins
    Сложнее,.. и больше вероятности, что что-то будет работать не так, как задумывали, кроме того этот вариант забирает больше пространства в бункере, + слепые зоны, откуда невозможно будет достать пеллет (но это самое безобидное). Потом неизвестно с какой скоростью будет подача пеллет при полном бункере, и при небольшом объеме (но скорей всего эта скорость точно изменится).
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Тогда не проще снять всю навеснуху и вкрячить туда теплодаровскую горелку со шнеком и отдельно стоящим бункером?
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А круг вращаться будет с низу площадки или сверху? Тут надо расчитать нагрузку виде веса пеллет, что бы площадка не прогнулась и все не заклинело?
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Может даже попробовать принцип как работают машины которые соль на дорогу разбрасывают!
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Тоже вариант.
  14. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Скорость подачи пеллет зависит от скорости их сгорания, то есть выдаваемой мощности. Поэтому и скорость вращения диска надо регулировать в зависимости от мощности. Ставить реостат, как-то соединять его с рукояткой регулировки и опытным путем выстанавливать частоту вращения. Муторно.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Согласен! Но русский не ищет легких путей, хотя я и такие предлогал! :hello:;)
