Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @flins, А как вы соотносили по мощности СО, площади помещения и мощности котла?
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Согласен. Но теперь получается, что @flins, (вполне понятное желание каждого человека, и я такой же) съэкономил купив С-20, а по факту поимел проблемы в виде возгорания пеллет в бункере, дёгтя и невозможности работать на малой мощности. Возможно он не учел потребность своего дома и СО, и взял слишком мощный котел.
    Мне как то один строитель сказал:"Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи."
    И в некоторых моментах так оно и есть.
    Возможно и вектор-25 для его дома будет много, но вроде в нем учтены некоторые недочеты серии "С", плюс небольшая автоматизация.
    Но если он не хочет менять котел, то конечно надо будет добиваться стабильной его работы, но через танцы с бубном, которые уже начались, и возможно добавили @flins, седых волос на голове.
  3. flins
    flins
    flins
    Всем привет! очень большое спасибо за помощь, в виде того, что подключились к теме, правда ощущаю вашу поддержку.
    Да, брал по характеристикам своего дома (130.кв.м, 2 этажа из бруса *150, еще не утеплен, но 3 года отстоял для просадки, живу на севере, но в доме самом не живу в этот год). Именно поэтому сейчас для меня было бы комфортно 14-18 градусов в доме с минимальным моим участием. Но устанавливая котел на 'минимум', температура в доме поднимается до 22-24, а значит я переплачиваю за пеллеты, и при этом горение не стабильно и поднимается в бункер. Если еще увеличивать мощьность, то температура в доме будет еще выше, а расход еще больше (что не есть хорошо). на улице от 0 до -5. Я понимаю, что в морозы мне придется повышать мощьность горения, я готов, но я не хочу так топить с сентября по май. Да и к тому же следующим летом я планирую утеплить дом перед переездом, а значит без минимального режима не обойтись. Да и будет опасно жить с таким котлом в одном доме (у меня на подходе второй ребенок). И к тому же я хочу использовать котел и в межсезонье.
    Вчера попробовали сварить вставку в горелку - получилось, котел работает стабильно на минимальном режиме (теплоноситель 40-45 градусов держит), правда начали зависать пеллеты выше шибера, видимо после последнего проникновения поверхность стала сверх шершавой.
    Горение то может и стабильно, но проникновение горения в бункер все равно никто не отменял. Хочется обезопасить себя и свою семью от таких подарков производителя. Я кстати им написал в тех поддерку, еще не ответили. А я пока принципиально не трогаю конструкцию котла.
    Я бы хотел поменять котел, я просто при покупке его понятия не имел, что этот котел не для СО, а для седых волос и вымотанных нервов, с возможностью угареть от него. Другими словами производитель попросту продает сырой (не доработанный) продукт, ибо такие проблемы потребитель не должен испытывать. Но встает вопрос, что делать мне в разгар отопительного сезона? Самая суровая погода впереди, пока что она лишь радует своей теплотой, и это меня выручает.
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я бы посоветовал позвонить, так думаю быстрее будет. Они в принципе контактны, по крайней мере по консультационным вопросам, звонил им в процессе выбора котла. Такие вопросы конечно не обсуждал. Но лучше не ждите ответа письмом, параллельно позвоните.
  5. flins
    flins
    flins
    Как раз после двух недель я полностью его прочистил (проверял сколько сажи скопилось, посмотрел по трудозатратам и т. д). Я правда не помню трогал ли настройки дымососа и колосника после 2х первых недель, но это уже не так важно, так как по утверждению производителя 'тройная защита от проникновения тления в бункер' - это фикция. ни одна система по факту не работает. и именно это - самый большой геморрой. а потом второй раз пошел, и третий... за неделю!
  6. flins
    flins
    flins
    Первым делом заказал обратный звонок - мне сказали, что отдел маркетинга не отвечает на такие вопросы, пишите в тех. поддержку. Кстати я тоже при выборе котла им звонил, советовался, специально уточнял пункт инструкции про пожары в бункере, меня успокоили, мол все нормально, а система пожаротушения на всякий случай. Я успокоился, и чуть позже заказал котел.
    Оказывается пожар в бункере - это норма.
    мне ответили на письмо, но сейчас на работе, и сижу с телефона, вечером отпишусь.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Что то подсказывает, что путь ваш будет лежать в сторону старт-стопного котла. Либо в сторону ТА для собирания избыточного тепла. Но ТА это либо ручной запуск котла и его горения до полного заряжения ТА, либо тот же старт стоп.
    Можете прикинуть теплопотери на калькуляторе https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html Примерно понятно будет мощность котла при -5*С на улице.
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вок какой то из этих номеров с вязал меня с энженером!
    8-982-633-32-32 Екатеринбург
    8-922-210-21-30 Екатеринбург
    И соглашусь с общественностью что вашем случае нужен котел старт/стоп, это будет самым верным решением!
  9. Iglss
    Iglss
    Iglss
  10. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Что это такое красной стрелкой помечено?
  11. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Неужели полностью забитая золой горелка?
    бедный, бедный Эс-20-й
    маленький, хорошенький, зелененький
    вот уж он не думал, не гадал, что так попадет
  12. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Инструкция 20КТ/С20
    Язык Русский
    Шрифт Таймс
    Размер 12
    Страница 43:
    При регулировке подачи воздуха, обращайте внимание на стабильность золоудаления. Щель «А», рис. 31, должна быть чистой, в ней должны быть видны только угольки. Если в щели «А» начинается накопление золы, это может привести к зазоливанию щели и остановке золоудаления с последующим прекращением горения, тлению топлива вверх, задымлению, загрязнению котла, неисправности электромагнита шибера.
  13. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Если русский язык непонятен, я переведу на китайский
    当调节空气供应,注意到稳定的飞灰。 间隙"A"图。 31必须干净的,它应该可以看到只有余烬。 如果的差距"A"开始积累的灰,它可能导致的裂和停止的飞灰与随后的停止燃、燃烧燃料、烟雾污染的锅炉故障的电磁阀。
  14. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Угареть от него так же не получится, потому что на стр. 15 ИНСТРУКЦИИ написано:
    Котел должен размещаться в специальном помещении (котельной), отделенной от жилых помещений газоплотной дверью и имеющей собственную систему вентиляции. Запрещается устанавливать котел в жилых и помещениях.
  15. Iglss
    Iglss
    Iglss
    На всякий случай, если по русски непонятно написано:
    锅炉应放在一个特殊的房间(锅炉室),分离开居住的地区,气密封门和其自己的通风系统。 从来没有安装锅炉中生活和空间。
