Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А по этому поводу у них написанно помоемму обратный ход! И тем болие эти котлы сделаны с принципом постоянного горения что подрозумевает без остановочно! Может по этой причине стоит дымосос!
  2. den2612
    den2612
    den2612
    Одна релюшка погоды не сделает .
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я просто об этом слышал где то
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    В принципе согласен. Тем более при наличии задержки по времени.
    Не проверял, но много читал, что дымооборт ВНИЗ-ВВЕРХ, без трубы не протягивает. Хотя теплоотдача и таких ТО хорошая.
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Как у @flins дела интересно. Что то не пишет ничего.
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Работает наверно.
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вот по этому он мне и нравится, вотличии от техже теплодаровских котлов!
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Мы правда уже ударились в лирику и димогогию что врятли поможет решить проблемму у @flins.
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Вернёмся из лирики. А вот такая интересная хрень вырисовывается. Можно обойтись одним мотором. Правда делать надо наоборот, что бы мотор сверху был и открывал в прямую питатель, а ворошитель толкал через тягу.
    Пусть подача пеллет и ворошение происходит одновременно. ходят гребенки в противофазе.
    Конечно надо прикинуть хода и возможность регулировок, но сама идея...
  10. den2612
    den2612
    den2612
    Идея хорошая, но тогда необходимо устанавливать датчик уровня пеллет как у Бегемота. Тогда очистка будет срабатывать чаще и не будут спекаться коржи.
    Просто если установить 2 привода то мы обходимся без сложной электрической схемы. Один привод завязан на температуру теплоносителя, а второй просто работает по реле времени .
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Тут больше проблемма с цекличностью будет! Изночально проблема из-за малой мощности и спеканию коржей что напровляло тягу в бункер! Может поиграть с настройками скорости дымососа при менимальной мощности! Если бы визуально видеть что происходит в горелке в момент начала тления! Было бы легче с коректировать действия!
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Еще раз пересмотрел конструкцию этой горелки! И принцип работы! И думаю что приток воздуха принудительного может помочь! Паставит не большой вент от системы охлождения компа! Легкая модорнизация до катекории вектора!
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Тут надо будет специально дежурить у котла.
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну вроде @lglss писал в что выходные будет там пробовать что то сделать может получится камеру поставить и заснять начальный процес тления! Но зуб даю что это связанно с малой тягой при минимальном режиме кВТ!
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Возможно. Но. Сколько пеллет засыпали, столько и сдули. Чаще подсыпаем, чаще соскребаем.
    т. к у меня поэкспериментировать не на чем, подскажите. Что происходит чаще: Зазоливание или досыпка? Скорее досыпка. Так что если в этот момент мы ещё скребанём по золе, хуже точно не будет.
    По управлению:
    можно скоректировать по времени и паузе подачи. Это равносильно подгонять мощность заменой корзин. Т. е при колебаниях температуры (Т*) дома, носитель меняет Т* в зависимости от остывания батарей.
    Можно скоректировать Т* носителя датчиком. Датчик должен увеличить или уменьшить время подачи или паузу. Либо должен при получения определенной температуры прекратить подачу. Тогда в горелке останется часть пеллет и они должны догореть.
    Это сколько по времени, от закрытия шибера до выгорания пеллет в горелке?
    В обоих вариантах, видится, что зола не успеет зазолить и не успеет образоваться корж.
    Всё же думается обойтись одним мотором вполне можно, только приоритетом будет подача.
    Остаётся вопрос с управление свечёй зажигания, после останова. Если интервал больше чем время выгорания пеллет в корзине.
    Не совсем уверен. Т. к было написано, что коржи не образуются.
    Это да. Да пойди поймай. Но может получится, было такое желание, снять видео для доказательства.
    Избыточное давление в бункере. Возможно не пустит дымогазы в бункер. но... Представте, что у вас нижний слой пеллет стал нагреваться лучистым теплом от горелки (там же прямой проход) и затлел. Что даст вентилятор в бункере? Вторую вертикально направленную горелку. Разве что при увеличении Т* сработает пожаротушение.
