Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Для кого вопрос для кого нет. Во первых вы сравнивает мамонта и слона, это разный зверь, в серии С совершенно другая горелка, тем более здесь есть пока только один человек который эксплуатирует вектор он пока не писал проблем при работе на малой мощности. Возможно данный котел плохо работает на малых контурах при минимальной мощности. Опять же большое значение имеет качество пеллет, тут много но. И я не думаю что производитель совсем дурак. Раз зделал мощность от 3 кВт а не от 10 например. А безопасного у нас в жизни нет ничего.
  2. Karpsarov
    Karpsarov
    Karpsarov
    Запустил вектор 25 в конце ноября. Задавайте вопросы 2017-11-18 20.19.30.jpg 2017-11-18 20.19.30.jpg . По возможности отвечу.
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Во ещё один реальный пользователь. Тут у многих один вопрос как стабильно работает на малой мощности? Очень остро стоит этот вопрос!
  4. Karpsarov
    Karpsarov
    Karpsarov
    Работает отлично. Тьфу-тьфу. На 0%(2,5 кв) работает. Тление вверх не идёт. Проблема будет, если теплопотери будут ниже. Хотя при плюс 8 в этом декабре работал отлично. Screenshot_20180101-154707.png Screenshot_20180101-154707.png
  5. Karpsarov
    Karpsarov
    Karpsarov
    Плохой скрин. Задана температура 75. Котёл набрал 75,8. Мощность 0%
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Спасибо! А на векторе 25 правда нет электромагнитной задвишке перекрывающию подачу пелет! Система СО у вас какя, объем, и отапливамая площадь, теплые полы или радиаторы?
  7. Karpsarov
    Karpsarov
    Karpsarov
    Задвижка есть. Отапливаются 120 квадратов. Объем теплоносителя, по словам рабочих, около 140 литров. Стоят радиаторы. СО двухлучевая (не специалист, что ещё по системе сказать-не знаю). Этой зимой в доме не живём, поэтому с котлом немного поэкспериментировал, чтобы в будущем неприятных сюрпризов не было... И плохая пеллета, и отключение по перегреву теплоносителя, при отсутствии электричества, работа на низкой мощрости. Все соответствует заявленным характеристикам.
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    @Alisan, всеже там есть заслонка на подачу пелет, вот ответ реального пользователя котла!
    Вот его ответ.
    Заначит я еще не совсем сумашедший)
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Лучивая СО самая хорошая считается! У меня такая же, у вас наверное на первый и второй этаж стоят еще колекторы на радиаторы! А пелетами серыми пробовали топить? Как он их кушает?
  10. Karpsarov
    Karpsarov
    Karpsarov
    Стоят термоголовки на радиаторах. Серой только и топил. Самой дешёвой, которую смог найти (4300 тонна). Бункер 250 литров заполняет 2 золотника. Кушает отлично. Коржи срезает без проблем. Горелку чищу раз в неделю, но по ощущениям, можно и реже-она чистая. Постараюсь сегодня-завтра сделать фото.
  11. Karpsarov
    Karpsarov
    Karpsarov
    2 зольника). Смартфон сам исправляет.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Crehet, вы меня ни с кем не путаете? Где я отрицал наличие задвижки в Векторе? Я подвергал сомнению надежность и безопасность длительной работы котла Вектор на малой мощности, а также и саму возможность работы котла на ней. Но коли реальный пользователь подтверждает, что горелка да, исправно работает на малой мощи, то и хорошо.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А есть ли возможность, скажем, установить теплоноситель на 50°? А то в инструкции написано 70-80°,какой-то маленький диапазон, возможно это просто рекомендованный диапазон.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    И какое утепление, регион, темп. улицы, дома,расход?
  15. Karpsarov
    Karpsarov
    Karpsarov
    По диапазону сказать не готов. Я поставил 75. По умолчанию стояло 70. Регион Тверь. Декабрь очень теплый был. Сейчас на улице ночью минус 20, дома 20. Расход ориентировочно 600-700 кг в месяц-это сейчас.
