Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. DenKusnez1973
    DenKusnez1973
    DenKusnez1973
    Как и обещал, отписываюсь по работе Пеллетрон 20КТЭ.
    Котёл работает в безостановочном режиме с сентября месяца. Сейчас температура на улице от -5 до -10 градусов. Дома 23-25 градусов. Топлю смесью серых и белых пеллет. Средний расход -30 кг в сутки. Стоит средняя решетка. Чистка котла 1 раз в двое-трое суток.
    Самая большая проблема- зависание пеллет. Очень неприятно приезжать домой, а котёл жрёт электричество потому что пеллеты зависли и он потух.
    Буду признателен если подскажете как от этого избавится. Может быть есть какая нибудь система принудительной подачи.
  2. giovanni
    giovanni
    giovanni
    @DenKusnez1973, застревание пеллет вероятнее всего связано с их длиной. У вас есть пеллеты более 30 мм в длину?
    Обратил внимание, что у вас какой-то уж слишком маленький расход. У меня, например 30 кг расходуется на малой решетке (корзине), при мощности примерно 6кВт. У вас же 30 кг в день на средней корзине. По данным производителя, средняя корзина это 8-12 кВт. Даже если вы постоянно работает на минимальной мощности средней корзины (8 кВт), то при условии расхода 0,22 кг/кВт/ч пеллет, получается, что в час расходуется 1.76 кг пеллет, а в сутки 42 кг. Что почти в 1.5 раза больше, чем Вас. Возможно это как-то связано с зависанием.
  3. DenKusnez1973
    DenKusnez1973
    DenKusnez1973
    Я больше пользователь, чем техник. Так что лучше выставлю фото.
    Пеллеты вроде бы все меньше 3 см.
    Заслонка на средней корзине на минимуме.
    Подача воздуха тоже не очень сильно открыта, но зола не скапливается и не прогоревшие пеллеты не вылетают.
    Расход возможно и не совсем верно посчитал, так как засыпаю на глаз -один большой мешок с серыми пеллетами (50-60кг) и четверть или половину мешка с белыми. Хватает такой засыпки на два дня -от чистки до чистки. Но с учетом того, что котёл каждый день тухнет, а меня не бывает дома с 8 утра до 8 вечера, не известно сколько времени он пашет на электричестве.
    Пробовал открывать заслонку выше-та же история, только расход больше, а температура на подаче до 70 градусов доходила.
    20151201_180236.jpg 20151201_180309.jpg 20151201_180333.jpg 20151201_180407.jpg
  4. giovanni
    giovanni
    giovanni
    @DenKusnez1973,
    вот теперь по расходу получается более-менее верно. 60 кг серых + пол мешка белых 30 кг, получается 90 кг на 2 дня. Как раз по 45 кг на сутки.
    А где именно застревают пеллеты? В корзинке или возле штока?
    Не пробовали ставить маленькую корзину, но открывать заслонку на половину? по мощности получится тоже самое
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В этом котле есть шток?
  6. Skitto
    Skitto
    Skitto
    Тоже планирую данный котел. Если кто нибудь греется им в Питере и готов 10-20 минут проконсультировать чайника по телефону - был бы очень благодарен)
  7. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Есть котлы Пеллетрон 15 КТ и 30 КТ б/у. Котелы в Уфе, если интересует пишите в личку.
  8. giovanni
    giovanni
    giovanni
    Штоком я назвал заслонку, перекрывающую подачу пеллет. Возможно, она называется иначе...
  9. giovanni
    giovanni
    giovanni
    Я не в Питере, но проконсультировать по телефону могу.
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    А в теме по горелке Пелетрон утверждалось, что сгорание происходит на 95%. Т. е. сажи не образуется. Вы от чего чистите теплообменник? Или народ лукавит?
  11. SyryginKV
    SyryginKV
    SyryginKV
    Про 95% думаю, не лукавит. У меня после сгорания бака 90 кг и чистки остается около 1 кг золы (специально не взвешивал). Но пеллеты белые малозольные.
  12. SyryginKV
    SyryginKV
    SyryginKV
    Эксплуатирую котел так же первый сезон. По началу бывало гас. Но это было по моей вине. Я не очень тщательно разжигал корзину. Причем мог погаснуть и через пару часов. Когда понаблюдав понял, как именно происходит угасание, стал разжигать основательно, чтобы горело по всей решетке корзины. С тех пор не гас ни разу. А что после угасания - зола в корзине, корзина пуста, или полная не сгоревших пеллет? У меня был последний вариант.
    В свою очередь хочу у Вас спросить, как Вы добились стабильного горения 4 дня 1м баке? Я в результате экспериментов при самом экономном режиме, чтобы котел не гас и фронт горения не поднимался к баку, смог добиться только 40 часов на маленькой корзине.
  13. giovanni
    giovanni
    giovanni
    Я очищаю котел после прогорания 60-90 кг. Выгребаю тоже примерно 1 кг золы.
    У меня работает стабильно на 5 кВт примерно. При таком режиме котел работает на баке почти 3,5 дня.
    Стоит малая корзина, подача пеллет на минимуме, регулятор дымососа на 2 открыт.
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Зола это нормально, там и грязь может быть и песок. А вот дым... Теплообменник зарастает сажей, пеплом? Так же в трубе не должно быть отложений при 95% КПД. Трубу чистите?
  15. DenKusnez1973
    DenKusnez1973
    DenKusnez1973
    Сегодня выдался выходной и понаблюдал как гаснет котёл. Пеллеты застряли где то в районе магнитного шибера (кажется так называется). А по простому -там где на горелке три отверстия пеллет не было, остатки догорали в районе сетки. Шомполом протолкнул пеллеты из бункера и разжег по новой. Разжигаю полностью по всей площади сетки. Через несколько часов история повторилась.
