Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Но наверное тоже кто то очкавал когда в первые брал волдай! :aga: тут как вы правильно заметили на вкус и цвет товарищей нет! Я допусти не имею возможности поставить такие пелетники как китурами, валдай, пересвет и т. д 1-ое места нет, второе нет возможности зделать безопасный дымоход! И цена все же на волдай в моем сегменте дороже на 50 тыс. А по поводу дымохода тут есть реальный пользователь пелетрона вектор 25 с коротким дымоходом с ноября полет нормальный. :pioner:
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вопрос толщены нержавейки и вы имеете виду сендвич дымоход? Тут больше имеет значение температура отводных газов! А так все будет ок! У меня сейчас китурами турбо дт в азбестовую трубу дует 12 м и все проходит!
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Честно? Понятия не имею:)
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вы абсолютно правы. У меня тоже не было места, поэтому я решил пристроить котельную. Да даже если бы я выбрал вектор, то все равно пристроил бы котельную, т. к. 5,9 м. кв. бойлерной для 50-го вектора тоже маловато.
  5. Navit
    Navit
    Navit
    не сендвич, просто нержа 1мм в кирпичной стене, вот только не помню, как ее монтировали по дыму или конденсату) и утепленная под кровлей и над ней.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я считаю что с запасом приличным не стоит брать, лучше, чтоб меньший котел работал на больше половины своей мощности, чем большой котел на маленькой, это при пеллетном отоплении без старт-стопа,если у котла есть модуляция и старт-стоп,то тогда может и лучше будет с неким запасом, у меня уже и минус 30 прошёл испытания, у нас в МО такие морозы редко бывают, горелка Апг-25 работает максимум в половину мощности, и то с учётом низкого КПД котла.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот тоже думаю об этом, везде пишут, что не нужен дымоход полноценный, а если он у меня уже есть, 7-ми метровый сендвич, то нафига мне другой, если он есть, но думаю, что должно быть нормально, и на пеллетном котле без старт-стопа не будет конденсата не в котле, не в дымоходе.
  8. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Есть UPS типа SMART генерирует полноценную синусоиду и не допускает даже кратковременных сбоев напряжения. Работает пока аккумулятор позволяет. Стоит подороже простейшего на релейном переключателе. Можете сами создать UPS из умного зарядного устройства аккумулятора и инвертора на 220 вольт. Только инвертор должен соответствовать Вашим требованиям по мощности и качеству выходной синусоиды .
  9. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Больше котёл - больше площадь теплосъёма. Выше КПД. Для пелетных горелок актуально. Валдай 15 кВт и Теплодар 15 кВт отличаются по геометрическим размерам и массе в разы
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Тут конечно хорошо бы знать как монтирована. А так у вас только могут быть проблемы с нагретом кирпича и его разрешение, пелетрон вектор хоть и выхлоп градусов 150-200 но лучше его вывести через сендвич тем более его не надо тянуть за конёк здания.
  11. azlk02
    azlk02
    azlk02
    Московский
    Давно не заходил сюда. Хочу поделится с вами следующим. Я эксплуатирую Пеллетрон 20КТ вторую зиму. Первую зиму топился дорогими, белыми и короткими пеллетами. Проблем особо не было, приловчился и топился потихоньку (дом 160м2,проф брус 220мм, перекрытия эковата 350мм). На этот сезон купил дубовых пеллет по 7000р в конце августа. Как водится взял на пробу, всё устроило. Но когда привезли 5 тонн и я начал топится... попадались мешки с пеллетом по 5-6 см, так-же было тонны полторы пеллет которые почти не горели а плавились :). Ну ладно сжег я 5 тонн и решил докупить не достающие до конца сезона тонну полторы. Выяснилось, что пеллет в наличии нет! Не смотря на цену 9800 руб за тонну! Ели ели нащел в подмосковной деревне дядечку, который на мощьностяж старой советской фермы делает пеллеты. Думаю, делать нечего и взял 250кг пеллет по дешёвки (8000 руб за тонну). И тут началось самое интерестное ! Топлюсь первые сутки. Корзинка самая маленькая. Результат на фото. Не знаю что и думать! Опытные пелетронщики должны оценить :)
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Как раз, для пеллетных горелок не нужен большой котел, а для дров, да ещё с ТА, самый раз, посмотрите Пеллетрон пеллетный серии С и Вектор, вот правильный котел для пеллет, небольшая топка, и трёх ходовой вертикальный теплообменник, то, что надо, а для дров и пеллет, отличный вариант котел шахтник пересвет с горелкой ВС, правда дороговато, но зато все, что надо есть, и наше-российское,санкции практически не грозят проблемами с комплектующими.
  13. Navit
    Navit
    Navit
    как монтирована не помню (а чем мне может обернуться нагрев стены? конденсат будет проходить в стену если труба собрана по дыму? так вроде не должно его быть с теплым относительно дымоходом...
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня сделано по дыму, топлю в основном пеллетами, иногда дровами, конденсата никогда не было, на конденсатосборнике всегда сухо, только немного золы.
  15. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    В пеллетроне большая площадь теплосъёма как раз и достигается трубчатым теплообменником
