Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    1. Возможно, что подключили не к тем контактам.
    2. Саму колбу нужно плотно примотать к трубе и обязательно закрыть теплоизоляцией. Иначе разница между температурой воды и темп. срабатывания может быть больше 10-и градусов.
    Так что продавец был прав.
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да тоже думаю что с контактом ошибся, там один на включение второй на отключение. А капелярная трубка прям под самим реле и плотно прижимается к трубе. Завтра буду смотреть где накасорезел.
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    У меня трубка обмотана вокруг трубы, а колба прижата жестким утеплителем к теплообменнику.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У нас - в России. Али то китайцы. :)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ваш девайс устроен иначе, чем тот, про который рассказывает @Джонн.
    В первый год отопления нашей базы использовал подобный накладной термостат. Отказывал через раз.
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну сейчас попробую на прямую, дабы исключить датчик как проблему! Просто есть малое подозрение еще на гидрострелку майбас! возможно она лишняя для этого котла!
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну что второй запуск прошел более удачно, есть ни понятки с работой СО толи мне не тот трех ходовой клапан продали что я просил, мне нужен был автоматический, коте в роде не перегревается но в систему подаёт мало тепла, только когда закручиваешь трех ходовой на уменьшение тогда в системе прибавляется валяется тепла, уже где-то 30-40 мин работает котел. Возможно мне надо что-то поменять в объвязке либо убрать гидро стрелку, либо другой трех ходовой поискать.
  8. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Здравствуйте. К концу недели планирую запускать котел v-25. Трехходовой клапан поставил термостатический с подержкой тем. 62-63 гр. Историю запуска опишу, фото приложу).
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    А он у вас просто регулировочный, должен быть термостатический. Типа https://www.duim24.ru/catalog/klapan_trekhkhodovoy_termostaticheskiy_60_s_uni_fitt_v_1_dlya_napolnykh_kotlov_bokovoe_smeshenie_kvs_9/?utm_source=marketxml&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtC70LDQv9Cw0L0g0YLRgNC10YXRhdC-0LTQvtCy0L7QuSDRgtC10YDQvNC-0YHRgtCw0YLQuNGH0LXRgdC60LjQuSA2MD_QoSBVbmktRml0dCDQkiAxIiDQtNC70Y8g0L3QsNC_0L7Qu9GM0L3Ri9GFINC60L7RgtC70L7QsiDQsdC-0LrQvtCy0L7QtSDRgdC80LXRiNC10L3QuNC1IEt2cyA5IDM1OEc2MDk0O1NwU0MycUs2b3U4NTZianBZZ0I5RWc7&frommarket=&ymclid=384168988587170417500007
    У вас в нём термоэлемент есть, либо он вручную регулируется?
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вот такой у меня стоит. Написано термостатический.
  11. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    1.8 м3 вчас это случайно не пропускной способности вашего клапана для вашей системы?
  12. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    В инструкции написано что он 2,3 м3 в час.
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Тогда надо смотреть схему СО. Если СО не получает носитель, а котел электронно держит заданную Т*, значит что то в СО работает не правильно. Хорошо бы схемку СО глянуть.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    СО лучивая, разделитель майбес, две насосные группы, одна на первый этаж вторая на второй, только радиаторы, и гидрострелка майбес на разделители. Вот думаю в ней дело котел гоняет температуру через неё по большей части а насосы СО забираю только 20% тепла.
