Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Возможно. Однако насосы в СО должны отбирать. Потому и надо схемку глядеть. Всё же возможно где то не так подцеплено. Лучевая - к каждому радиатору свой подвод от насосной группы?
    Раз кольцо котла держит Т* 70, должен клапан работать. Можно пирометром посмотреть, как трубы греются, в СО и на байпас.
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Там получается два стаяка на каждый этаж на этажах стоят ящики с гребенками ка для тёплых полов и уже от них к радиаторам. Эта СО отработала три года с дизельным котлом а с этим пелетником не хочет. Могу пару фоток скинуть которые есть на телефоне. Первая фото эта подача после тройника с трех ходовым перед гидрострелкой. Втарая это уже на разделителе насосная группа.
  3. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Здравствуйте на сайте пелетрона пишут что трехходовой клапан для v25 пропускная способность не менее 4.5 kvs
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Тогда надо смотреть, что поменялось в СО при перестановке котла. По сути разницы быть не должно.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я честно говоря не видел там, но в инструкции к коту это не написано.
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    В самой СО ничего не поменялось, поменялась только обвязка котла добавился лишь трех ходовой клапан.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Отсюда вывод - трехходовой подцепили не так. Возможно теперь насосы в СО качают по собственному кругу, через гидрострелку. А котел качает по собственному кругу, по байпасу. И эти круги мало пересекаются. Потому когда уменьшаете Т* на клапане, круг котла меняется и в стрелку идет больше носителя.
    Всё же схемку разрисовать, глядя на неё покумекать, как идёт носитель, почему в основном по котлу. Вам самому легче будет понять.
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да я уже два раза проверял трех ходовой по подключение, там надо быть полным дебилом что бы ошибиться. на нем все написано. Я даже к продавцу ездил показывал фото как подключено. Может и правда 2,3 кв час мало надо больше.
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Надо смотреть не сам клапан, а как он подключен между СО и котлом. Труба шла от Гстрелки до котла, теперь там вместо неё то, что не даёт работать нормально.
    Если клапан не достаточен для прохода носителя, то он полностью откроет СО, а байпас закроет. Получится, что байпас холодный (потока нет). Можно в мануале посмотреть процент перекрытия клапана.
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну вот от руки накидал, если будет понятно.
  11. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Я думаю с гидрострелкой вообще трехходовик не нужен
  12. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Гидравлический разделитель Пеллетрон-GS12позволяет организовать отдельный контур котла с температурой 70-80 градусов С, что существенно снижает образование конденсата в котле и дымовой трубе.
  13. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У меня другая мысль появилась попробовать убрать 3-х ходовой и оставить гидрострелку! поскольку я по дизельному котлу знаю что если не включать насосы на группах то носитель будет гонять по малому кругу гидрострелка-котел! А когда котел прогреется до 30-50 гр включит насосы и запустить СО а под мес как раз будет в гидрострелке и в котел не пойдет холодная обратка. Я думаю что гидрострелка мешает работе 3-х ходового и на оборот! Моя гидрострелка написано до 70 Квт.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
