Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    У нас котел всего 25квт
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    вот о том и речь, так что я думаю может мне убрать просто 3-х ходовой и оставить гидрострелку?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Crehet, выбросьте верхний тройник, на его место установите 3-х ходовик.
    Как показал на вашей схеме. Должно работать. Сейчас схема неверно собрана.
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да уже разобрались что 3-х ходовой не тот мне подсунули, его по другому не подключить. Видите на нем стрелочки Н гор. С холод. В низ микс. Да и я уже не совсем уверян что он мне нужен с гидрострелкой.
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Видите. всего лишь нарисовали. Клапанг то нормальный, но не в это место. Вернее не для такой системы СО. Видимо он и с не полным закрытием (не отсекает байпас). Тогда уж визуально, что происходит. Безымянный.png
    И да, надо бы ещё насос с фильтром местами поменять. Фильтр должен стоять до насоса.
    Снимите клапан. Посмотрите, что получится. Возможно скоростями насосов поиграться придется.
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Попробую, нашли с коллегой детальное описание этого 3-х ходового он имено для тёплых полов и быстрей всего да полностью не закрывается. Хотя судя по термометр перед гидрострелкой все 70 градусов после прогрева подаются в неё. Я только одного боюсь как бы при режиме дожига когда котёл разгоняется до 105 гр это все не пошло на верх в ящики с гребёнками поскольку на радиаторы идёт пропелен до 95 гр.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Одно другому не мешает. При правильной работе трехходовика он не лишний.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я тоже думаю, он нафик не нужен, тем более у вас горелка работает в постоянном режиме, не в старт/стопе и не на дровах, на пеллетах никакого конденсата нет, только при розжиге может быть, а нарастание шубы на стенках котла одинаковое, что на 40, что на 70°.
  9. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Здравствуйте! Выложу свою котельную на обозрение). Электрический котел врезал в прямую. Трехходовой клапан обвел байпасом-для заполнения системы так как клапан перекрывает на холодную обратку, прогонки системы да и на всякий случай). Переживаю правда за полипропилен, в субботу буду топить все покажет.
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да я тоже так думаю, и у меня проблема и не при работе возникла а при выключении котла, в режиме дожига дымосос работает на 50% мощности и на гоняет температуру в котле до 105 гр. А система по ходу из за не того 3-х ходового неуспевает тепло забрать не хватает скорости потока. В разделитель.
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Может и так, а мне как раз не тот 3-х ходовой продали.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я лично термостатические трехходовики вообще не привечаю. Ненадежны. А если уж и вовсе не то, то сдать его назад самое правильное. Но тройник по вашей схеме в любом случае лишний. Фильтр действительно должен стоять до насоса, но на циркуляции теплоносителя его местоположение мало сказывается.
    зы. У меня одна ГС, без треходовика. Иной раз жалею, что его нет, но и без него прекрасно обхожусь. Правда, ко всему прочему, у меня имеется контроль температуры обратки, поступающей в котел. Как только она меньше, чем надо, отключаются насосы СО, и включаются обратно только после заданного прогрева обратки.
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я вообще искал овентроп с нажимным и термоголовкой с капилляром, но на трех крупных рынках во круге вот такое трех ходовое как мне продали у всех. И есть под сервопривод, но ценник космос!
    Это я думаю не сложно сделать надо только нормальное реле отключения! А ГС у вас какая (объем, и Квт)? А да еще вопрос а какая техническая разница где стоит гязевик, до или после насоса! что бы грязь не попадала в насос? Я считал что в насосе она не осядет, а в котле да!
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я так понял у вас нет ни гидроразделителя пелетроновского, ни буферной емкости?
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Издеваетесь над собой? 105*С. ППР СО вообще максимум должен быть 80*С, а ещё лучше 75*С. Да и котел не должен выходить за 90*С. Тогда и спать можно спокойно.
