Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    сам котел работает в режиме 70-80 гр после 85гр срабатывает датчик по перегреву теплонасителя и котел переходит в режим дожиг закрывая подачу топлива. А я выключил котел в штатном режиме и он с 70 разогнался до 105гр, а на разделителе насосные группы показали только 60гр. Нет протока, из-за 3х ходового каторый преднозначен для ТП и полностью не перекрывал байпас, поскольку насос на обратке котла стоит ближе к 3-х ход. клапану чем насосы групп он перенапровлял поток в котел. ТЕОРИЯ!
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Места у вас пустого! Есть где развернуться. Видится три недостатка: 1 Расширительный бак лучше подключить до насоса. 2 От котла трубы отвести хотя бы 0,4м железом. Проблема не в нагреве носителя, а в нагреве трубы от котла (горение и нагрев стенок). Если в месте прохода трубы не греется котел, можно не делать. Поставить краны на котел, мало ли отсоединить котел. 3 Добавить кран на желтой трубе и кран на байпас. Если не работает (снят) котел, будет возможно включить электрокотел.
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Именно.
  4. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    спасибо за советы. Думаете расширительный бак будет работать некорректно?-ставил по схеме пеллетрона (правда они и фильтр рекомендуют ставить до группы безопасности-что меня напрягает).схему пока переделывать не буду
  5. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    В котельной прямая приходит на коллектор-далее под землей в дом на коллектор отопления состоящий из 3 контуров один на 1 эт (заглушен) второй на 2 эт (заглушен) третий на бойлер КН 150 литров (в работе)+смесительный узел валтек с коллектором теплых полов на 5 контуров. Вот такая схема
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Группа должна стоять на подаче в СО как можно ближе к котлу и ОБЯЗАТЕЛЬНО без кранов между котлом и группой. Куда ж там фильтр! На фильтр надо свои 2 крана для отсечки для прочистки.
    Насос качает в бак, туда же нагоняется воздух при кавитации в насосе. Не айс. Потому ставят до насоса.
  7. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Кавитации не должно быть у нас ведь перепад давлений небольшой-на всасе подпор есть.
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    у меня спецы которые ставили ДТ котел ставили его после насоса прям перед котлом, вот я и на пелетнике поставил также!
  9. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Фильтр защищает рабочее колесо насоса-поднесет что нибудь и все
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну за три года не попало может пронисет и теперь.
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Но практика показывает, не сильно, но на крыльчатке есть. Согласен, не значительно. Был печальный опыт установки насоса потоком вниз, по тихому воздух собирался и уносился струёй. .
    Все отравления начинаются с фразы: Да что ему будет в холодильнике то!
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну думаю гайка вряд ли в насос попадёт. :aga::aga:
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кавитация - это вакуум, не воздух.
  14. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    В прошлое воскресенье запустил В 25.
    Вопрос на засыпку, он всегда столько пеллет жрет?
    За неполную неделю ушло около 350 кг
    Я понимаю, что это прогрев системы, но все-таки
    На улице ночью 0, днем около +15
    Температуру оставил 70 градусов, мощность от 45 до 85 % показывает в разное время
    В следующий раз сниму на видео и работу котла и котельную
    Смотрю на то, что тут у людей и не понимаю, почему так мало у вас оборудования в котельной
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Всё зависит от потребления вашей СО. А что у вас показывает ЧП на режиме работы?
