Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    СО - это система отопления, это я понял. Выкрутил теплые полы на минимум, чтобы в доме была не пустыня Сахара, батарею (поставил одну в прихожую) тоже почти в 0
    ЧП- Это частотный преобразователь? фигнюшка, которая сбоку? (я оооочень не строитель, так что процентов 30 текста для меня не очень понятна) Изначально было F 55? сейчас от F 28 до F 53.
    Читал инструкцию, так и не понял, как мощность постоянную сделать 50%, там написано про перемычку и программирование, но как это сделать-я не очень понимаю
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У вас котёл постоянно работает в 45% до 100% вот отсюда и расход большой. Мой при режиме работы (в понедельник запускал) показывает от F008 до F 014. И держит температуру 69*С - 72*С у вас стоит буферная эмкость?
  3. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Долго присматривался к котлам Пеллетрон v25, вот в этом году решил купить обновленную модель v25 II. Покупал в мае, смонтировал только сейчас, руки не доходили.
    Схема: основной дом - 160 квм, котельная - отдельно стоящий домик на расстоянии 25 метров от основного. В доме организована бойлерная с теплоаккумулятором на 500 л., в котором есть контур ГВС, нагревающий в проточном режиме воду через змеевик (на фото сделан из ПП 25 с контуром рециркуляции). к ТТА подключен коллектор, от которого идут группы на 1 и 2 этаж, третью хочу использовать для нагрева бассейна. Между котельной и домом проложена труба с утеплителем (то же есть на фото). Смесительный клапан купил от HERZ с Kvc = 14.
    Запустил в прошлые выходные. Днем на улице температура +12, ночью 0. Из потребителей, включил 7 батарей выставил их регуляторами на 24 градуса + ГВС с рецеркуляцией и на нее подключен полотенцесушитель.
    Котел примерно 3,5 часа нагревал ТТА до 70 градусов. режим работы по мощности прыгал от 0% до 45%. на 100% мощности работал только первые минуты 3-4, когда котел разогревал сам себя.
    Ночью то же скакала мощность от 14% до 100%, но ни перегрева ничего не было. Днем когда на улице t поднялась до 12 градусов, мощность начала прыгать от 0% до 20%, наблюдалось не сильное задымление котельной (при мощности 0% дымосос выключался полносьтю). За двое суток котел съел 35 кг серых пеллет.
    2018-10-04_11-24-45.png IMG_7181.png IMG_7182.png IMG_7183.png IMG_7184.png IMG_7185.png IMG_7186.png IMG_7187.png
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Так вот он у вас и греет 500 литров. От сюда и расход. Этим котлу нужен максимум 50-100 литров. Вам теперь надо бегать и выключать его когда он нагревает эти 500 литров. Когда остывает включать. У меня нет тепло аккамулятора.
  5. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Да, Буферная емкость на 200 литров, от нее на гидрострелку, от стрелки на ТП, радиаторы, бойлер.
    Подача 70 градусов, обратка 50-55
    То ли смонтировано не так, то ли я не понимаю.
    П. С. какое у вас рабочее давление в системе?
  6. Krjar
    Krjar
    Krjar
    ничего подобного. Я же пишу, он нагрел бойлер за 3,5 часа. после этого работал 44 часа и при температуре на улице 0 градусов и при температуре 12 градусов - никуда я не бегал, перегрева не было, котел четко держал подачу в районе 70-71 градуса.
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Пордон не на то сообщение ответил, это было не вам.
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Рабочее давление 2-2,2. Обратка у вас должна быть не меньше 60 гр по инструкции к котлу, 200 литров много, плюс ещё 7 радиаторов, 45 литров котёл он не успевает прогреть 250-300 литров вашей СО с аккамулятором на малой мощности вот и работает на почти максимальной.
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну у вас при такой нагрузке хороший результат расхода. Вот колебания мощности разброс слишком большой мне кажется. А что обратка по температуре показывает, на всех переходах?
  10. Krjar
    Krjar
    Krjar
    меня то же беспокоит эта нестабильность работы (скачки по мощности) котла. Обратку держит в пределе 60-65 (видимо зависит от расхода и внешней температуры). мне казалось что он более плавно должен изменять мощность.
    По поводу Теплоаккумулятора объемом 500л - ну по расчетам его надо выбирать 20-30 * на мощность котла, тут как раз и получается 500-750 л. Но он позволяет, после выключения котла, еще сутки обогревать дом и пользоваться ГВС.
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    На мой взгляд такие калибаниия возможны при резком сбросе температуры в системе, вопрос где и по чему! Хотя если обратка работает со стабильной температурой он должен работать в одном режиме. Мои колебания от F008 до F 014. Иногда до F022.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А по поводу тепло аккамуляторов я считаю что они нужны во сновном для дровяных котлов, без автоматики.
  13. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Только из котельной
    Обратка до 62 градусов добралась, а котел один фиг работает на 60+ процентах
    Обратка идет в буферную емкость
    Подачу котел держит 70+- один градус (редко там бываю, пока еще отделка идет)
    Сюда можно ссылки на ютуб кидать? снял на видео котельную
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Кинь ссылку, но как то странно где-то потеря тепла что он работает в таком режиме. А у вас Вектор первой версии или второй? И сколько показывает температуру на аккамуляторе на подаче и внизу на обратке?
  15. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    У меня вторая версия
    На самом гидроаккуме нет градусников, только перед гидрострелкой.
    В системе сейчас только ТП и 1 радиатор
