Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Резких сбросов/поднятий температуры нет, тем более ТА их просто не допустит, скомпенирует (все таки 500л воды остудить на 10 градусов достаточно сложно).
    Как вариант, думаю поиграть t подачи, т. к. на клапане указан интервал его сработки (от 55 до 61) возможно он щелкает. Так же думаю поставить перед клапаном с подачи, балансировочный вентиль - может им поиграть. Буду в выходные пробовать.
    Соглашусь что с дровяными котлами ТА живет логичнее, я бы не ставил у себя ТА, если бы дом был с постоянным проживанием. А так если котел по какой то причине выключится, у меня есть как минимум 2 суток до разморозки дома, что бы спокойно закончить рабочий день и проехать 140 км до него - так что это обусловлено некоторыми особенностями)
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А по чему у вас нижняя температура на котле (зелёным) стоит 66 гр? Она с заводской настройки 70 гр должна быть. Это постоянная до которой котел должен греть.
  3. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Это не температура :)
    Это мощность котла (когда на кнопку SET нажимаешь, там мощность котла показывается)
  4. Krjar
    Krjar
    Krjar
    так это не температура, это скорее всего мощность в % на которой в данный момент работает котел (на сколько сильно вертится дымосос)
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Тогда да, но на такой случай лучай лучше иметь ризервное подключение от электрокотла, с минимальной мощностью и антифриз в системе, но конечно с таким литражем системы антифриз влетит в копеичку.
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А просто на видюхе быстро все движется а на телефоне экран маленький. Тогда ХЗ он мощность поднимает по теплонасителю и опускает по нему на сколько я понимаю значит как не крути у вас что-то с температурой. А если перевести в градусы табло, что показывает?
  7. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Верхнее табло 69.6 (температура там постоянно показывается текущая)
    Нижнее 70
    Это может быть из-за завоздушенности системы?
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Может но тогда у вас наоборот где-то подача холодная должна быть, на радиаторах или аккамулятор, не проходимость. Ну у меня когда 69, дымососа прибавляет когда 72 убавляет. У вас поднимается текущая до 72 гр?
  9. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    А может из бойлера холодная подмешиваться? в бойлере температура сейчас 40 градусов
    Поднималась до 71,5 максимум (то, что видел), тогда мощность была прям минимальная, вентилятор почти не крутил
    Завтра придут люди, которые делали всю систему, посмотрят, в чем дело.
    Но разобраться самому же хочется
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну естественно если у вас там 40 то она и идёт в котёл а он её пытается нагреет до 70 и видать не может долгое время вот и работает на большой мощности. У меня боллер работает от электричества, но есть резерв от котла ни пользовался ни разу но знаю что на боллер делается примая подача с котла и даже с отключением на время насосов других потребителей!
  11. Krjar
    Krjar
    Krjar
    возможно это из за теплопотерь с буферной емкости, судя по видео, она у вас не утеплена, вот котел ее греет, а она тепло теряет.
    У меня от одного не утепленного коллектора жар стоит как в Сахаре).
  12. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Перекрыл и подачу и обратку на бойлер, посмотрю, что и как
    Если поможет, то прям супер будет, если нет, буду разбираться дальше
  13. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    В котельной жара это не то слово, даже в подвале под домом жара от этой штуки.
    Вопрос №2: как утеплить буферную емкость? :)
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Попробуй.
  15. Krjar
    Krjar
    Krjar
    я брал уже утепленную. Утеплитель представляет собой паралон толщиной 10 см, повер него кожух из гибкого пластика толщиной 1 мл. и в принципе от него тепла не ощущается.
