Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я не думаю что при 5 минутной работе котел скушал весь воздух в помещении, может не в этом проблема была попробуйте еще раз, если опять повторится тогда откройте дверь и попробуте с открытой дверью. У меня вообще на первом пуске через 20 минут работы магнит на шибере размагнителся а котел остался работать в штатном режиме пока не дожег корзинку.
  2. Krjar
    Krjar
    Krjar
    А у вас какой клапан?
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну что сегодняшний эксперимент с пуском котла не со всем меня удовлетворил. Установлено: после демонтажа 3-х ходовика температура в контурах пришла в норму котёл проработал пол дня в штатном режиме. Из минусов как следствие долгое прогрев котла (работа в конденсационном режиме) и на изюминку при выключении котла температура насителя все таки вышла за норму аварийной почти 87*С и стремительно начала падать. Но все же это уже не 105*С как раньше. Всё таки придётся искать буф. эмкость но нужна на столько компактная что бы на стену повесить или поставить за котлом вписаться в размер 30х30 см. Я честно такой не видел. Первые 3 фотки рабочий режим, последние 3 когда выключил.
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вот что мне ответила техподержка пеллетрон.
    ОтПеллетронpelletron@yandex.ru
    Комуcrehet1@rambler.ru
    7 октября, 16:33
    87 при дожиге вполне нормально, в чем проблема?
    С уважением, компания Пеллетрон
    https://www.pelletron.ru/
    8-922-210-21-30
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну если бы у вас котел работал в старт/стопе,то тогда можно было париться по этому поводу, а так как котел Вектор у вас будет работать в постоянном режиме, то и 15 минут конденсационного режима никаких проблем не создаст.
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Это меня не сильно напрягает, больше что при дожиге он поднимает температуру до 87*С, это при том что я его отключил на 70*С. А если он войдет в режим дожига по перегреву 85*С то это 105*С пропелен в разводных ящиках поплывет!
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    @всеволод24,
    У вас же буф. емкость теплодаровская? Мне пелетрон тоже ее советует! Вы свою утеплили как нибудь?
  8. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    У меня клапан herz 55-62гр
  9. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Я бы изменил режим дожига (50%от мощности) процентов до 30. Сейчас у меня котел нагревает тп. На 10% мощности и скачок до 50%не айс будет
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Может мой вопрос окажется странным. А что значит отключил котел? Чисто в теории, котел при выключении (нажал выкл) должен не выключать насос и на выключать дымосос до полного прогорания пеллет в корзине. Да и после оного насос должен гонять носитель ещё минут 10. Тогда работа СО не изменится до полного угасания и небольшого остывания тела котла. Почему Т* вверх идёт? (Нет у меня Пеллетрона)
  11. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Нажмите кнопку "0/I".
    Котел прекратит подачу топлива в горелку и перейдет в режим дожигания топлива. Дождитесь полного выгорания топлива и отключите котел выключателем УЗО или АЗС. Общее время выключение примерно 20 минут.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Пеллетрон так устроит что рабочий режим после прогрева котла, это 10-20% мощности дымососа поддерживает температуру 70 градусов. Когда нажимаешь кнопку выкл он перекрывает подачу пеллет и дыма ос переходит в режим дожига и работает на 50% мощности что бы быстрей дожеч топливо в горелке. Отсюда и быстрое повышение температуры, насосы при этом работают. Просто температура так быстро повышается что СО не успевает её употребить. Зачем так сделали ХЗ.
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я спрашивал у пелетрона!
    3 октября, 12:57
    Здравствуйте, Павел
    с какой целью?
    это параметр ЧП F504, заводская уставка 30, для 20% поставьте 15
    50% дожиг примерно 10 минут
    20% дожиг примерно 25 минут - проверьте параметры ИБП, он должен работать не менее 30 минут
    обратите внимание, что через 25 минут после перехода в режим дожига, котел перейдет в режим ожидания
    смотрите, что бы топливо успело догореть или хотя бы его большая часть
    Я так понял что изменить можно, но есть риск что когда котел перейдет в режим ожидания и топливо не догорит может быть не хорошие последствия.
  14. Karpsarov
    Karpsarov
    Karpsarov
    У меня в прошлом году несколько раз котел выключался в аварийном режиме, в том числе по перегреву теплоносителя выше 85. Ничего не расплавилось. Буферной ёмкости нет, трехходового клапана нет. На батареях термоголовки- тепла брали столько, сколько надо помещению. Но я в ЧП выставил работу котла в аварийном режиме на 50% (ИБП позволяет), и сильного заброса температура не было.
  15. Karpsarov
    Karpsarov
    Karpsarov
    Нехорошие последствия- задымление котельной, т. к. пеллеты продолжат тлеть. Если их останется много и они нагреют канал подачи, то теоретически может сработать клапан пожаротушения- он вроде на 140 градусов
