Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А по точнее? Я Думал F30.0 на ЧП это и есть 50% мощности дымососа на дожиге? И пелетрон мне как раз сказал что буф. емкость нужна если термоголовки перекрываю радиаторы что бы котел не закипел. А на сколько у вас поднялась температура посе того как котел перешел в режим дожига после отключению по перегреву? И у меня немного другая СО наверное чем у вас у меня группы толкают носитель верх до разводных ящиков. Пелетром мне предложил вариант отключение насосов (реле) если температура будет выше 95.
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Это не так страшно когда котельная отдельная постройка. Сгорела да и бог с ним новую поставил.) А когда у тебя в доме и нет разгроничения воздушной массы с котельной можно и угореть от угарного дыма.
  3. Karpsarov
    Karpsarov
    Karpsarov
    На первом v25 по умолчанию стояло 100%на дожиге. Я поменял значение на 50 по согласованию с Ильёй из пелетрона. До скольки поднималась температура, сказать не готов. В доме не жил, котел работал в тестовом режиме всю зиму. Были выключения и при отключении электричества и по перегреву (уже весной), но все цело. Хотя в начале зимы тоже переживал, с калькулятором считал сколько джоулей в килограмме пеллет, сколько их в горелке и до скольки градусов нагреется мой теплоноситель)
  4. Karpsarov
    Karpsarov
    Karpsarov
    Угореть можно, поэтому у меня отдельная плстройка
  5. Karpsarov
    Karpsarov
    Karpsarov
    Насколько я помню, трубы выдерживают непродолжительное нагревание до довольно высоких температур.
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Мои до 95*С. И у меня опрессовка труб вот там они на соединениях фитинга и поплывут.
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У меня форма участка не позволила!
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Видать они изменили настройки теперь дожиг на 50%, заводская настройка. даже в инструкции написано.
  9. Karpsarov
    Karpsarov
    Karpsarov
    А сколько у Вас объем теплоносителя?
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    С котлом где-то 140 литров.
  11. Karpsarov
    Karpsarov
    Karpsarov
    При минимальных теплоплопотерях дома теплоноситель нагреется градусов на 20 (приблизительно). Может как то можно программно уменьшить температуру выключения по перегреву. Скажем, градусов до 80.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Напишу завтра пелетронщикам, но в инструкции такая манипуляция не описывается.
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я вообще не понимаю зачем делать дожиг 100% или 50% мощности, почему не 30%. И просто дописать что ИБП нужен по мощней. Мне в прицепи 5-7 радиаторов не хватает для разгрузки на 50%.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я свой котел до 105° перегревал, слава Богу, ничего не прорвало, ПП трубы немного провисли, растянулись, потом остыли и вобщем все нормально, стоят ПП трубы армированные волокном, пару раз перегревал, когда топил дровами, а уж когда пеллетами, то аатоматическая горелка держит строго установленную темп. теплоносителя, у меня можно от 41°установить но я держу 60-65° из-за БКН, а так бы меньше держал.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да тут кому как повезет. У меня на первом этаже рукава к радиаторам под стяжкой проходят их не поменяешь ясли чего, на втором по проще они по потолку первого этажа проходят под натяжным потолком. их хоть по менять можно. Вот из-за первого этажа рисковать не хочется.
