Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Мысль то в том направлении идёт. Стоп нажал, и котел как работал так и работает до окончания горения пеллет. Погас, насос мало мало снял тепло с тела, Т* упала, насос может стать.
    Однако с другой стороны, СО должна быть чуть больше по мощности чем котел, тогда котел на 100% отдаст в систему носитель и не закипит. Котел работает на 100% только в режиме набора Т* (радиаторы холодные) и если теплоотдача СО компенсирует потери дома в мороз. В межсезонье электроника регулирует работу котла.
    Чудно придумано, дожиг быстрее нужен, нафига?
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну даже на 50% процентов зачем не пойму! Когда он работает он держит 70 градусов на 10-20% ну дожиг можно было на 30%, тем более когда котел переходит в режим дожига по перегреву теплонасителя, у тебя котел и так на предельной температуре 85*С а ты ему еще пенделя добавляешь увеличивая мощность пламя. Логики не прослеживаю!
  3. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Вроде она.
    Еще не утеплял, хочу сначала тонким утелителем фольгированным обмотать, потом уже каменной ватой слоя этак в 2.
    Только верх и них оставить, чтобы не вешать радиатор в котельной.
    П. С. Котел вышел на работу в 10-12% мощности, похоже, все-таки плита прогревалась у меня все это время.
  4. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Оттуда же дымит неслабо так, я когда чистил зольный ящик, прям заметен был дым оттуда.
    И он вроде магнитом притягивается, если я не ошибаюсь (это про вторую версию)
  5. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    У меня дверь в подвал железная :) естественная вентиляция через нее, пока хватает.
    Перед котельной еще подвал квадратов на 65, там тоже ворота железные, воздух оооочень хорошо двигается
  6. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Это объем золы с серых пеллет после двух суток работы котла
  7. Krjar
    Krjar
    Krjar
    нет, магнитом зольник не притягивается во второй версии котла v25. У него есть пазы, которые не позволяют зольнику не плотно встать на место.
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Ну так пускай так и дожигает на 10-20%. Комфортный режим стопа, прогорело и погасло. Ну пусть чуть дольше по времени. На коих режимах горело, так и должен догорать, и тогда проблем не будет.
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    К вопросу о подаче воздуха. Сделать трубу от уличной стены, непосредственно в зону котла (как для печи некоторые делают), тогда холодный воздух не будет выхолаживать всю котельную.
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я так за, чего они так не сделали? Есть одна хитрость шибер подачи можно закрыть в ручную и тогда котел до рабатывает в режиме работа. Не переходя в режим дожиг.
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Дважды брал капучино, один раз горели и пахли, как белые, без коржей, другой раз оказались говном, коржевались по черному. Брал в разных местах.
  13. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Так то оно так, а когда он в режим дожига без контроля входит(
  14. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Что значит почему?) какие были, такие и купил. Это мой первый опыт с пеллетами и пеллетным котлом. Особо не выбирал
  15. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Извиняюсь) не так прочитал. 1200 кг стоит 10200 руб. в 20-и кг мешках
