Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Кстати корей действительно нет, колосник чистый, и зола мелко-зернистая, как пыль
  2. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Покупал пеллеты в Талдоме, это МО, рядом с Дубной
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да это я так разные ходы прорабатываю как они могли бы сделать дожиг, просто в режиме аварии по перегреву носителя. Да кстати в среду буф емкость приедет и надеюсь наступит у меня счастье и тепло! :victory:
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я белые взял по 9500 за тонну. Жду когда моя очередь дойдет где меня ждет 5 тонн белых по 8500.
    За такую цену они как белые и горят!
  5. Krjar
    Krjar
    Krjar
    А вы в каком регионе закупаете по таким ценам?
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Домодедовский, по 8500 у меня прям в соседней деревне, а по 9500 на А107 между трассой дон и новорязанкой.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Извиняюсь, это вопрос или сарказм? Я так понимаю: При нажатии СТОП (захотел я погасить котел), котел не должен менять своих параметров, т. к он горел в сбалансированном режиме. Электроника отпускает магнит, закрывая питатель. Должно включится отслеживание температуры в подаче (обратке) и если есть датчик горения. Как котел спокойно догорел, Т* пошла вниз, датчик показал, что пламени нет, электроника должна оставить включенным насос еще минут на 10, что бы снять Т* с тела котла. При дальнейшем падении Т* насос отключается. Ну и к примеру загорается лампочка "Стоп" или "Выкл". Тогда котел потухнет без проблем и под контролем.
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Этот котёл не управляет насосами. И как бы полностью не отключается а входит в режим ожидания и дымососа работает в противотяговом режиме 2 оборота в час (это пример). Я так понял что они это режим дожига по большей части сделали из-за отключения электроэнергии, что бы в крайчайшее время остановить котёл, не покупая мощных ИБП.
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Благодарю. Понял. Правильно ТТ котел надо подключать к трубе достаточной высоты для создания минимально необходимой тяги. Помнится было где-то в теме, что Пеллетрон можно подключать к короткой трубе, что не правильно.
    А какая мощность дымососа? ИБП рекомендуют на сколько?
  10. Dmitrij152
    Dmitrij152
    Dmitrij152
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Недавно приобрел и запустил Пеллетрон 25-II. И также возникли вопросы по режиму дожигания пеллет. Дом холодный, пока отапливаться будет только первый этаж 90 м2. Запустил котел, теплоноситель прогрелся до 70 гр. Дом греется долго. Решил поднять теплоноситель в котле до 80 гр, чтобы быстрее прогрелся дом. По инструкции сначало поднял до 75, подождал, потом поставил 80 гр. Все ок- котел работает на 10-15% мощности по ЧП. И тут T поднимается до 85 гр., котел переходит в режим дожига и поднимает на 50% мощности T до 95 гр - хорошо, что дальше не стала расти - в качестве теплоносителя вода, которая при 100% начнет кипеть да и трубы ПП. Вобщем тот еще был эксперимент, поволновался)
    Также есть вопрос по переходу в режим дожига при отключении электричества. Отключили электричество на 2 мин. Котел перешел в режим дожига. Через 2 мин электричество появляется. Но котел исправно продолжает работает запрограммированное время на 50% мощности после чего переходит в режим ожидания. И все. Котел потушен. Хотя электроснабжение давно восстановлено. И если никого нет дома, чтобы заново запустить котел, то зимой при -30 на улице вечером домой приезжаем в остывший дом.
  11. Dmitrij152
    Dmitrij152
    Dmitrij152
    Нижний Новгород
    Если отвод газов обеспечивает дымосос, то и длинной трубы вроде как и не надо - это плюс, конечно. Но вот и обратная сторона медали - электричество отключили, короткий дымоход может не справиться, а дымосос на ИБП долго может и не протянуть, поэтому и дожигает быстрее пеллеты в корзине.
    Мощность дымососа 180 Вт. Какой именно мощности ИБП - не пишут. ИБП по инструкции надо выбирать такой, чтобы он мог обеспечить работу этих 180 Вт и рециркуляционных насосов в течении 20 минут.
    И, кстати, по поводу длинного дымохода. При наличии длинного дымохода, у которого своя естественная тяга + дымосос, который работает исходя из короткого дымохода без существенно тяги = имеем завышенную мощность работы котла. Т. е. работает дымосос на минимальных оборотах, а естественна тяга прибавляет сверху. Там в комплекте какая-то металлическая пластина даже идет, чтобы ограничить мощность в таких случаях. Т. е. тут тоже, надо полагать, не все так гладко может оказаться.
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Естественно. Однако все котлы, кроме ТТ, могут остановится практически сразу при отключении электричества. Потому и нужен хороший дымоход.
    Для регулировки тяги есть регуляторы тяги.
    ИБП такой же как и для газового котла. Так что всё как у всех, 20000р в плюс к стоимости котла. А оказывается проблема не в ИБП, а в программе котла. Вот в чем штуковина то.
  13. Krjar
    Krjar
    Krjar
    я поставил ИБП Powercom Infinity INF-800 480Вт (цена 8400р), и батарею на 17 Ач (цена около 4000р). Все это позволяет работать дымососу в режиме дожига и циркуляционному насосу Гринфилд Альфа2L на 3-ей скорости, в течении 30 минут.
    Задавал вопрос в Пеллетрон, они порекомендовали любой компьютерный на 450VA. Но я подумал что при пуске дымососа и циркуляшки этого будет маловато.
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну, вам как и мне надо стравить буф. ёмкость. А по поводу электричества вам если только оба провода заварить на ибп заводить, но надо сначала с пелетронщиками посоветоваться.
  15. Karpsarov
    Karpsarov
    Karpsarov
    Обсуждал вопрос выключения котла при кратковременном отключении электоэнергии с Пеллетоном. Сказали, что можно поставить реле задержки на ЧП если позволяет ёмкость ИБП
