Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Karpsarov
    Karpsarov
    Karpsarov
    Вчера ради интереса просто отключил котел от ИБП (да простят меня инженеры Пеллетона). И... ничего не произошло. Дымосос отключился, пеллеты потлели в колосники минут 10-15 и погасли. Задымления не было. Контролировал пирометром температуру канала подачи и всей горелки в разных местах- все постепенно остывало.
  2. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Просто тяга нормальная у Вас. Пеллетрон выставляет за преимущество работу с коротким дымоходом, но без дымососа он на коротком работать не будет.
  3. Karpsarov
    Karpsarov
    Karpsarov
    У меня как раз короткий дымоход. Как в инструкции предусмотрено
  4. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Ну во первых на сайте Пеллетрона русским по белому написано что котел v25 - только для домов с постоянным проживанием (зайдите на Полезные материалы/Отличия котлов v25 м25II R30, в самом низу 2 или 3 строка). т. е. там где человек при любой ситуации может оперативно подойти к котлу. А для автономных систем, в том числе для домов с Временным проживанием нужен котел r30.
    Я себе целенаправленно брал данную модель - v25II, и компенсировал данный недостаток Буферной емкостью (теплоаккумулятором) на 500 литров, который позволяет примерно сутки не разморозить дом, если котел погас. И на этом котле есть релейные контакты для GSM, их я посадил на геркон, который стоит на входной двери котельной, сигнализации Болид. Если котел гаснет, то мне Болид присылает СМС. - и все прекрасно работает.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У меня сигнализация по проще, жена называется она 24 часа дома и если на дресировать сможет запустить котёл.)
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Нельзя использовать компьютерный ИБП. Нужен ИБП с ЧИСТОЙ синусойдой. Насос их плохо переваривает.
  7. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Иминно так, поэтому и использовал данную модель. Она с чистым синусом
  8. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Можно. Гудит неприятно, это верно. Эл. двигатель греется немого больше. Если насос, то он и так горячий. Имхо, для асинхронных эл. двигателей относительно небольшой мощности (насос, дымосос) нормальный вариант для непродолжительного резерва.
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    И всё же, нельзя.
  10. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Специально выключал электричество, проверить, что происходит с котлом.
    упала заслонка, задымления не было вообще.
    Дымоход почти короткий (сделал с запасом, не 1,4 метра, а около 2,3 метров)
    Плюс ветер у меня всегда очень сильный.
    Вот я и думаю, а нужен ли мне ИБП в таком случае?
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да, нужен, ветер может помнятся и пойдет обратная, 2,4 метра не та высота чтобы вас спасло, надо 9 метров минимум. У меня печка дровяная в конюшне стоит дымоход тоже кроткий был сначала все все прекрасно горело и тянуло. но когда пришли морозы воздух разрядился и дымоход стал совсем плохо работать, плюс отложения на стенках дымохода тоже не способствуют улучшению тяги. И все таки 10-15 тыс. руб. за комплект ИБП не те деньги по сравнению с востоновлением постройки после пожара. МЛМ.
  12. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    ИБП у меня уже есть, только подключить его нужно
    Котельная окружена бетоном :) ибо я паранаидально отношусь иногда к своей безопасности
    Как часто вы дымоход чистите?
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну как раз из-за того что дымоход сложной конфигурации приходится чистить раз в месяц. Иначе тяга ухудшается. Хотя дровяник не работает на износ 2 закладки в день по 6 брикетов.
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    И чего там подключать то 10 мин.
  15. мамашан
    мамашан
    мамашан
    конечно нельзя! чего советуете если не знаете. это вред как насосу так и дымососу. да и сам ИБП сломается в итоге
