Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Здравствуйте. Пока не могу прийти к малому расходу пеллет потребители теплый пол 60 кв да бкн. Минимальный расход был чуть больше мешка (30кг) в сутки. влажность большая в помещениии может пока все прогревает да просушивает?
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А какой объем теплоналителя на круг?
  3. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    150-170литров
  4. Krjar
    Krjar
    Krjar
    А на теплом полу терморегулятор стоит? Или он на постоянку греет?
    Котел на каком режиме работает (на какой мощности)?
    Еще вариант причины - влажные пеллеты. Я вот крайний раз 500 кг взял, бросил их на пол котельной, через два часа под мешками вода стояла.
    У меня сейчас котел работает в режиме мощьности 0-20%, дымосос большую часть времени просто стоит.
  5. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Сейчас работает на 15-17 % на полах смесительный узел валтек (думаю надо поиграться настройками) пеллеты вроде сухие
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Сейчас влажность высокая стяжка наверняка напитала, и правда просыхает, объем и носителя чуть больше моего!
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Может у вас естественной тяги хватает, и как понять на нуле? я такого режима у дымососа не видел в инструкции, у моего минимум это F006,0.
  8. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Я может сужу не по ЧР, а по контроллеру который стоит на бункере. Переводу его кнопкой set в редим отражения мощности в %.
    Посмотрю чему соответствует ноль % на ЧР
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну да, в инструкции пишется просто котел мощностью от 3 до 100%
  10. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Изменил параметр дожига-со 100% до 20% у меня вектор 1выпуска,параметр P503. Сто процентов-температура на глазах возрастает!
  11. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Еще причины большого расхода:
    1. У меня стоят на каждой батареи термоголовки, они днем, когда температура на улице +12 и дом прогревает солнце, перекрывают батареи полностью - т. е. расхода тепла через них нет. Соответственно, котел, днем работает на минимуме, в котельной даже чувствуется небольшое задымление из за обратной тяги. Днем у меня из потребителей только ГВС и полотенцесушитель.
    2. Как уже писал, это сухие пеллеты. Хоть и запрещено их хранить в котельной, но я 5-6 мешков (у меня 20 кг мешок) держу в ней, они подсушиваются.
    3. еще может быть проблема в клапане, у меня Герц с неперекрываемым байпасом, поэтому пришлось поставить вентиль перед ним, что бы уменьшить поток с подачи, иначе поток на бойлер был очень маленький и на него тепло поступало долго.
    Дымоход у меня (на предыдущих фото видно) ровно такой как описан в инструкции к котлу: 1 метр горизонт и 1,3 метра вертикаль - т. е. он без дымососа не тянет сам.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я термоголовки пока понимал с радиаторов что бы днем котел не перегревался, поставлю обратно когда морозы устаносятся пока окошки на проветривания открываю. И тепло и свежий воздух. А почему они пеллеты не рекомендуют в котельной хранить?
  13. Krjar
    Krjar
    Krjar
    пожароопасно топливо хранить в котельной)
  14. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Попробуйте все таки поставить термоголовки и пару суток посмотреть на расход пеллет, я думаю дело именно в этом
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Салярка тоже пажаро опасная жидкость но у всех в котельной стоит.
