Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вы можете на не работающем котле закачать 2-2.3 атм. и просто пару часов погонять насосы что бы продавить воздух, проверить радиаторы на воздух. Потом опять скинуть до 1,5 атм. Хотя в инструкции написано рабочее давление 2 атм. у вектора.
  2. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Тоже считаю что это из за воздуха.
    Я свою опресовывал давлением 3,5, только при этом котел кранами перекрыл тк на нем группа безопасности на 3 атмосферы стоит.
  3. Krjar
    Krjar
    Krjar
    У меня в холодном состоянии 1,7 давление, в рабочем при 70 градусах 2,3
  4. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Тушить котел не очень хочется, конечно
    Но сделаю
    У меня тоже на 3 атм безопасность
    Дам 2-2,5 атмосферы, а там посмотрим.
    Если и это не поможет, то буду ругаться с тем, кто мне отопление делал все
  5. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    В холодном 0,2 у меня
    На гидростелке подача прогревается до 70 градусов примерно сутки (очень большой объем)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может и так быть. Сначала сезона все нахватаются пеллет и потом может настать некий спад покупок. Но чтобы цены среди высокого сезона снижались, такое вряд ли.
  7. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Сутки? Очень долго. А какой объем теплоносителя?
    У меня 600 литров в системе, прогревается при отключенных батареях 3 часа, при включенных до 6 часов. Это до 70 градусов.
    Проверяйте свой клапан, у меня была в нем проблема, поэтому ставил дополнительный вентиль на подачу, что бы приглушать малый круг
  8. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Чуть больше 600 литров у меня.
    Что за клапан проверять?
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну посмотрит, я тоже в чудеса не верю, мне так в конторе девушка по секрету сказала!
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Подозреваю что смесительный, Тут конечно надо всю систему целиком смотреть. Какая СО, какими трубами что сделано (диаметр). может и тут проблема скрыться!
  11. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Смесительный клапан-это гидрострелка?
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Нет, это который трех ходовой, на малый круг котла стоит для обратки 60*С. Возможно он у вас через себя по малому кругу пускает даже при прогретом котле.@Krjar, где-то выше фотку выкидывал что он там вентиль поставил.
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Фото на странице 93 сообщение #1394
  14. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Нашел!
    Спасибо
  15. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Трехходовый, который нужен для поддержания на входе в котел температуры не ниже 60 градусов
