Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Блин теперь другая беда, течёт соединение на разделителе майбес, там соединение обрати через прокладку ставлю новую, сразу течёт, ставлю старую при давлении 1.5атм. начинает течь полдня убил так и не могу понять почему, па подаче с новой вообще не течёт. :mad:
  2. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Не решился вопрос?
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Решил, в пол третьего ночи. Нашёл чугуную гайку с ней течь перестало.
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Фига лысого, стал запускать котел нагрелась до 60*С и опять потекла на холодную держало 2 атм. Буду думать.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А у кого были проблемы с не закрыванием шибира подачи пелет при отключении котла? Мне уже второй раз пришлось в ручную дозакрывать.
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Чего то у вас там наворочено? Фитинг от нержавейки, через переход на трубу на лен. А гайка там для чего?
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Это коллектор там такое соединение, трубка на которой верхняя гайка имеет развольцовку по похожую на американку, соединяется через прокладку.
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Не мне точно достался котел под номером 666 или 999 теперь у меня на не работающем котле потёк пожарный клапан, блондинка в шоке.
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Короче, если хоть на миллиметр сдвинуть корпус снаружи или в из нутри датчик потечёт, нет никакой гермитизации резьбы. Жмот могли бы хоть на селикон посадить. А я ведать когда фитинг прикручивать не заметил как сдвинул.
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну вроде я победил шайтан машину, пару часов работает без протечек и т. д правда режим мощности повыше от F 18.0 до F 23.0 но у меня сняты все термоголовки на радиаторах. И канечно прогрев обрати без 3-ходового занимает 30-40 мин. Ёмкость утеплил серебрянкой в один слой. Посмотрим.
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да мужики, термоголовки надо вернуть на радиаторы, на улице +6 дома +27. Хожу в трусах. Но и расход ощутимый при такой температуре.
  12. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Серебрянкой нужно было внутрь?
    Статус блондинки я сам себе сейчас назначил :)
    У меня серебрянкой наружу
  13. Krjar
    Krjar
    Krjar
    У вас все работает без трехходового клапана? А не замечали конденсат есть?
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    :aga::aga::aga: Бывает! Я тоже с этим котлом себя блондинкой или прокляты чувствую. :victory:
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Внешне его не видно нигде!
