Пеллетные котлы Пеллетрон
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergei6868, 29.05.15.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    мне кажется что конденсат будет появляться при сильном колебании температур, а у нас плавный прогрев и постоянная работа, нет условий для конденсата!
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да понятно, что есть но пока не нашел нормального 3-х ходового хочу овентроп под термоголовку с выносным капилляром. но что-то пока найти не могу, пытался заказать в одной конторе нет наличии на складах. В инструкции к вектору написано что при гидравлическом разделителе можно не ставить 3-х ходовой!
  3. Krjar
    Krjar
    Krjar
    На сайте Пеллетрона вот такой советуют: 2018-10-19_10-40-11.png
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Гидроразделитель улучшает ситуацию с обраткой, но не устраняет проблему холодного пуска полностью. Поэтому, если нет трехходовика, желателен контроль и отключение насосов СО по температуре обратки в котел. И, само собой, нужен термостат на вкл/выкл насоса котла.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну я поставил реле на подачу и насосы СО включаются после 50*С подачи. Но все равно при этом разброс подачи и обратки сохраняется 20*С. до полного прогрева всей системы, все равно нужен 3-х ходовой. вот только надо теперь придумать куда и как его вкрячить, места вообще нет теперь из-за гидроразделителя.
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А фигенный совет, они начинаются от 120 евро, что нам нужен я так понял стоит где-то около 200 евро!
  8. Krjar
    Krjar
    Krjar
    В Москве он в свободной продаже, цена 6600 руб
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    для моей системы нужен вот этот, или я ошибаюсь?
    5102 17 00 63°C +/- 5°C 60 25 9 цена120 евро оптовая.
  10. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Здравствуйте. пол месяца работает котел трехходовик herz замечаний нет температуру 60 на обратке поддерживает
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    А допускается при работе котла полностью перекрыть кран на СО? Что в этот момент сделает котел?
    Один радиатор должен остаться без головки, иначе если все закроются, то и насос накроется.
    Самое прикольное в том, что разница серебрянкой внутрь или наружу будет заметна, если вы сможете создать зазор между ТА и серебрянкой в 1-2 см. Т. е какие то прокладки, а потом фольга. Если нет, то без разницы.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Если перекрыть кран на СО и не важно с одним радиатором или без, в моем случае котёл будет гонять по кругу малому (котёл-буф. ёмкость) до перегрева теплонасителя до 85гр. Потом отключиться по сробатыванию автоматики безопасности.
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я по читал описание он до 63*С только потом полностью перекрываем байпас, как у вас с протоком обстоят дела на 60*С, получается что у вас через байпас что-то проходит?
  14. ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    ВладимирРФ
    Если точнее по градуснику 62 градуса после клапана, а с какой температурой приходит обратка к клапану я не знаю. Проверял с 55 градусов начинает прикрываться. Скорее всего подмес присутствует так как после теплых полов 26гр ну и с бкн гр60 (он у меня пока в безрасходном режиме)
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Разброс подачи и обратки в 20 гр. говорит о том, что недостаточна производительность насоса первичного контура. То есть, котлового насоса. Вы как выбирали насосы, сечение труб котельного контура и контура СО?
    Каковы температуры обратки до ГС и после ГС?
