Нужна помощь в выборе типа фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем proman78, 29.05.15.
  1. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Как это повлияет на прочностные характеристики? Думаю, что не лучшим образом.
    По свайно-ростверковым/буронабивным фундаментам толкового совета нет ни от кого... Как вариант, если под ростверк подложить 200мм низкосортного пенопласта в качестве демпфера? Впоследствии он сгниет и получим висячий ростверк.
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  3. Dixoo
    Dixoo
    Dixoo
    Камень надо нормальный. Скальник не желательно в руках рассыпается надо речной камень .
  4. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    В общем, на семейном совете было решено делать подвал. Выбран следующий конструктив: роем котлован глубиной 1,5м,до глины. Выравниваем по уровню дно котлована ,+/- лапоть, отсыпаем мелким щебнем ~10см. Укладываем блоки ФБС, четверки, в 3 ряда. Сверху монолитный пояс высотой 200-300мм,армированый арматурой ф10 (или просто засунуть арматуру в бетон?). Коль уж лить в землю, так не совсем без толку. Хоть помещение какое-никакое получится. Одно неудобство, дверь низкая в подвале получается, высотой всего 1,2м.Затем вяжем сетку на полы, и из миксера заливаем стяжку подвала, 50мм.С пенопластом или без, пока не решено окончательно.
    Лить полную ленту отказался по причине ощутимой дороговизны по сравнению с блоками.
    Еще вопрос по перекрытиям: брус 100х200 на длине пролета 4,5- 5 м как себя поведет? Не будет ли прогибаться?
    Встал я на правильный путь?
