Терраса к дому. Проект и реализация
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Webmac, 30.05.15.
  1. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Да уж, всё гениальное просто
  2. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Да, я как то скептически относился к каркасникам, в плане технических решений, подумаешь сарай из досок! :aga: А посмотрел эту трилогию и проникся уважением, к продуманности, "простоте" приемов и решений. А уж как они херачат (по другому не скажешь) циркуляркой, доски практически без разметки, точно в размер, это просто восторг!
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Купил!
    По пилкам подскажите, какие в запас купить, чтобы и прямой рез, и на стропилах фигурный вырез сделать.
  4. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Поздравляю! У меня тоже лобзик Хитачи, вот только модель на память не помню. На упаковках полотен обычно пишут, для каких целей предназначены: например, быстрый рез, чистый рез, фигурный и т. п. Я на это ориентируюсь
  5. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Я пока только теоретически готовлюсь к походу в магазин, почитал описание пилок Бош, смущает что для фигурного реза указывается максимальная толщина 30мм, а у меня стропила 50мм!:faq: Завтра в деревню уеду, там бегать за пилками не резон, надо строить!
  6. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Исходя из своего ма-а-а-а-ленького опыта, основная проблема при непрямолинейном пилении - это уход нижней части полотна. Чем толще материал, меньше радиус и больше подача, тем сильнее уводит полотно. Так что можно пилить и 50 мм, главное чтобы длины пилки хватило.
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Всем привет! Поработали на выходные, вроде все по плану, закончил верхнюю обвязку.
    Прежде всего установили самый последний и самый длинный столб, на входе на террасу. Заблаговременно выбрал на него самый красивый и прямой брус. Но его пришлось заменить, весь растрескался, и по плоскости, и по углу, выбирать было не из чего, использовал последний брус. Отверстие под шпильку сверлил "пером" 35мм, на глубину 100мм, не выдержало, последние 20мм досверливал другим, на 30мм. Поразмышляв, подложил под металлическую пятку к брусу кусок гидроизоляции, не знаю правильно ли, но мне так показалось будет лучше. Закрепил опору бруса анкерами 8*100, рассверлив отверстия в опорной площадке.
    Попутно испытал лобзик, попытался вырезать радиусное завершение бруса. Хоть на пилке и было написано рез до 100мм, брус фактически 95мм, но не хватило длины пилки примерно 5мм, хотя лобзик уверенно сделал заход пропила. Поддолбил половину толщины стамеской, остальное пропилил лобзиком, на фото левее отпилено им. Рез чистый не требующий дальнейшей обработки, судите сами.
    Установил брус на место, стою, любуюсь, и чую что-то не то. :ogo: Накосячил! Пришлось снова на лесенку, и левой рукой отпиливать, только что приделанную красоту! Потому что, в чертежи надо заглядывать! :nono:
  8. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Перебирая брус, наткнулся на такое гнездо, каменное!
    15070032.jpg Видимо у ос тоже есть свои Ниф-Нифы, Наф-Нафы и Нуф-Нуфы!:)]
    Дальше вопросы. Может хоть кто то, хоть в этот раз подскажет!
    Потекла смола, местами обильно. Попробовал аккуратно собрать шпателем, сперва вроде ничего, потом высохло, стало еще хуже, вот для примера, снизу что было сфоткал
    Дальше обнаружил, что пустил на один столб брус поеденный жуками, дырки такие заметные, и если поковырять глубокие, не фоткал. Традиционно, что делать?
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Далее начал думать о дальнейшем оформлении террасы. Вот коллективно натырил с форума и перенес на свое детище. Низ планирую зашить, как на аватарке у @dgusepe, короче стыда никакого! :|: Какие будут соображения? Столбики промежуточные под перилами лишние получаются? Собственно все началось с того, что я по обыкновению начал сомневаться, а может укосины потолще поставить, не 100*100, а 100*150, ну и понеслась мысля! Перерсивал укосины на большие, вроде нравится. Дальше думаю. Если верх зашивать, не знаю как назывется, рейкой в ромбик, ее же в рамку обрамлять надо, а это расширит визуально и так увеличенные укосины, не красиво уже получается, отыграл обратно на 100*100. Кстати ромбики нарисовал из рейки 50*50, промежуток 100*100, просто наобум. Как обычно делают? И самый главный вопрос как это реально, в дереве, делают? :faq:
    П. С. Последний вопрос как мне залезать для укладки стропил, на эту верхотуру. Доски положить на поперечные брусья? Но между ними расстояние больше 4-х метров! Таджики на лесах когда облицовку вели ставили промежуточные опоры под доски через 2 метра, я ходил по этим лесам, под мной они прогибались, а здесь 4,2м! Крепить к чистовому брусу силовые опоры как-то не хочется!
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Написано толщина.JPG 90мм максимум. ;) Это так для порядку.
    Вот это я подзабыл подсказать. Мы всегда, после острожки материала вытапливаем смолу утюгом.
    2013-08-10 13-07-29.JPG , накладываем салфетку 2013-08-10 13-07-41.JPG ,горячую смолу достаём щепочкой 2013-08-10 13-08-42.JPG , повторяем операцию до полного освобождения пазухи от смолы 2013-08-10 13-09-34.JPG , затем шпаклюем пазуху шпаклёвкой. На готовых столбах можно также по вытапливать. Ещё можно выдуть феном строительным, остатки протереть уайт-спиритом.
    Пишу подробно так как предстоит делать перила. Чтоб не вляпаться.
    Короеды и усачи, древоточец. Жизненный цикл и способы борьбы
    Сколотить козла только большого [​IMG]
    Брус портить не надо. Иногда для крепления нескольких вагонок под свесом крыши (работа на 15-20минут), приходится несколько дней собирать леса. :( Но делать надо.
    Причём леса ещё пригодятся когда крышу будете крыть. Вытащить их наружу и подавать покрытие на обрешетку.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    вроде как вам там пока стропилы не закрепили делать нечего... их или с лесов крепят или с лесницы приставной
    ну вот пока писал метр уже все написал да еще и с картинками :hndshk:
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    :ogo: Спасибо! Это точно из разряда, "а мужики, то не знают!", сам не догадаешься! Есть у меня утюжок старенький, от лыжного воска очищу, попробую!
    Какой шпаклюете? Видел в магазине какую-то акриловую, уже колерованную, боюсь не попаду в цвет!
    Поизучаю, :um: на вскидку отверстия прошлогодние, т. к. опилки на выходе залиты краской, которой красил брус. Я его сначала обработал антисептиком, только потом начал строгать, сперва расстраивался, т. к. местами искажался цвет финишного покрытия маслом, но сейчас все выровнялось, даже не вижу, где были эти пятна. Плюс жука видимо потравили, или его уже не было. Заделывать отверстия также шпаклевкой, как они есть, или разделать типа под конус?
    Морально себя к этому готовлю, техника безопасности, прежде всего! Итак ноги и руки уже все избиты и исцарапаны. Кстати самое опасное это шпильки торчащие, кожу как ножом снимает! Вечером младший подходит, рассматривает меня, папа а это где ты? А это? А это? Больна, да? :aga:
  13. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Порылся в телефоне, ровно год назад на месте террасы было так.
    14060033.jpg вынесу имеющиеся кОзлы, буду лепить нечто подобное "таджикстрою".
    Вчера вечером ехал домой, после сильного дождя, была радуга во все небо, редко такая бывает
  14. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Вопросы по укосинам. Брус 100*100, как грамотно разметить угол 45град, какие нибудь хитрости в распиловке под углом, есть? Пилил под углом брус 100*150 для выпиливания радиусов на законцовке, блин уводит пилу и все! Крепить укосины планирую глухарями, головку прятать как, черенок подыскать под сверло? Клеить чопик на ПВА ?
  15. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Я сверлил перовым сверлом диаметром чуть больше шайбы, глубина - чтобы спряталась головка + шайба, можно чуть меньше, т. к. при затягивании глухаря дерево немного продавится. Потом просверливаю сверлом по дереву под сам глухарь. Или я не понял проблемы?
