Терраса к дому. Проект и реализация
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Webmac, 30.05.15.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    если есть отрезная пила, то нет проблем...я вот такой брус 100х100 спокойно пилил
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    если такой пилишь, то веди ее медленно...быстро пилил, тоже уводит от линии...потом потихоничку стал...всё ровно
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Да сумбурно вчера написал. Суть второй части вопроса, как закрыть углубление под головку самореза.
  4. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    О таком девайсе, я только мечтаю, нема у батьки золотохо запасу!
  5. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Да у меня точно такая-же, но выше уже писал, заваливает рез, нет 90град. Перешел на ручное торцевание бруса, под 90град, вроде наловчился, а вот под 45, никак не получается. Буду экспериментировать...
  6. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Если позволяет глубина - можно вклеить деревянную пробку, если это просто саморез не углублённый в тело бруса - тогда использовать специальную пластиковую заглушку, подобранную под цвет: Zagl_pod_samorez.jpg
    Я ручной циркуляркой Хитачи торцевал доски 150х50 под всякими углами - вроде нормально получалось. Даже если рез уйдёт на пару мм, в подобных конструкциях это не страшно.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а не пробывал повернуть стол на 45град? достаточно удобно и быстро пилить получается.
    распускал 30 на 4 метра таким образом
  8. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Вот напало на меня косноязычие! Глухарь саморезом обозвал! Взял с собой штангель, поеду на рынок черенки от лопат мерить! :aga: Вопрос по технологии изготовления и крепления чопиков. Все как выше уже описали. Засверливаю пером, закручиваю глухарь с шайбой, вот дальше не понятно. На какую глубину утопить головку глухаря, чопик упирается в головку, или под головку засверливать, чтобы чопик уперся в шайбу? Есть клей ПВА Столяр, для улицы годится?
    Доски также пилил и ни о чем не думал. Стал пилить брус, на полную глубину, по паспорту 65мм кажется, пропил уходит от вертикали на 2-3мм.Подошву крутить не куда. :(
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Опять не понял! Поменять свое положение относительно бруса?
  10. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    черенки от лопат делают обычно из берёзы, у Вас брус из хвойной породы, проще выстругать самостоятельно, там ведь не нужно идеальной поверхности, садить в натяг, лишнее подожмётся.
    Я клеил деревянные рамы, использовал Titebond II, он класса D3 и ПВА Момент D3. Перезимовали, ничего не расклеилось.
    А по распиловке бруса может попробовать делать пропил примерно на 1/2 толщины бруса и потом допиливать ножовкой? Пропил будет служить направляющей для ножовки. Всё равно циркулярка не возьмёт 100 мм, или у Вас пилит столько?
  11. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Выстругать, даже в голову не пришло! Спасибо, именно так и сделаю. Про клей понял. Циркулярка пилит 65мм. Думаю пилить с двух сторон, торец подшлифовать ленточной, или лепестковым, в общем буду экспериментировать!
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    спереди у циркуляр есть барашек, позволяющий наклонить диск относительно стола от 0 до 45 гр.
    глубина пропила уменьшается, но угол достаточно уверенно держит
  13. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Ни разу не пробовал пилить под углом, буду пробовать! А дальше вручную допиливать?
  14. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Там ещё на подошве указатель пропила есть отдельно 45 гр и 90 гр. Ну это так, на всякий случай :)
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    как вариант, или класть брус на бок и допиливать паркеткой выставив ее на вертикаль, угол будет уже заложен и пилить будет проще...
