Терраса к дому. Проект и реализация
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Webmac, 30.05.15.
  1. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Всем привет! Перво наперво, решил организовать рабочее место для распиловки бруса, не согнувшись, и не на корточках. Для этого вытащили с женой и тестем стропила из подвала, и кОзлы собственно, на которых и расположился.
    После долгих дебатов как пилить, как мерить, на практике все оказалось проще и сложнее одновременно. Разметка проходила с помощью простейших инструментов.
    Пилил циркуляркой с двух сторон, не сходя с места, переворачивая брус. Это оказался самый надежный способ. Перепробовал и наклонять стол, и допиливать вручную, результат был хуже. Сложность оказалась в том, что столб с брусом не имели угла 90 град в горизонтальной плоскости, т. к. чаще столб, но и брус также, перекручены. Поэтому как ровно (или не ровно :|:) не пили, но приходилось подгонять каждую укосину по месту, для ровного прилегания, с помощью болгарки и лепесткового круга. В итоге пять укосин установлено, две подогнано и окрашено и еще шесть просто отпилено. Жена вызвалась добровольцем, :pioner: на буднях отшлифовать уже напиленное, чтобы осталось только подогнать, покрасить и установить.
    При установке, предварительно крепил укосины саморезами, чтобы не оставалось следа, крутил в отверстие под глухарь, потом выкручивал.
    В общем вот такой результат вечером последнего воскресения июля.
    15070070.jpg Визуально, издалека мне нравится, пока не думаешь, как все там перекручено! :(
    Выше упоминал об отверстиях от жуков, их уже оприходовали осы! Наблюдал как в одно из отверстий оса пыталась пропихнуть что-то, явно не соответствующее по габаритам! Успел снять перчатки, достать телефон, прицелиться, :) вот фото.
    А в это время, кто-то, втихаря, прямо с куста, поедает малино-ежевику!:love:
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    ну ты даёшь.такой домино на фото отгрохал, а на пилу нет? :)]:)]
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Увы, жизнь скоротечна и изменчива! (кто-то сказал)
  4. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Что-то на осу не очень похоже... Может это какой-нибудь хищный мух, пытается выцепить местного деревогрызущего червя и отложить в нём свои яйца?
    А так получается вполне ничего!
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Webmac, отлично получается ;) скоро сможешь курсы открывать по строительству навесов :super:
  6. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Ну да, ос, полосатый мух! :)] Из другой дырки такой же вылетал, только порожняком, уже! Спасибо за лестный отзыв, я стараюсь! :|:
    Спасибо! :hello: Да, я вроде не против, только они (интересующиеся) через забор смотрят, но ничего не спрашивают! Наверное им и так все понятно! :)]
    Опыт действительно, сын ошибок трудных! Залез на чердак бани, водосточку складированную там проведать. Посмотрел (поправляя очки) с высоты своего опыта. Одна мысль, и за ЭТО, я заплатил деньги? Приосанился так, да я по сравнению с теми таджико-узбеками, просто супер мастер! Стукнулся головой об балку, вспомнил о настоящих мастерах с этого форума, и полез кряхтя, вниз по шаткой лесенке, пилить свои укосины! :)]
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    К выходным, как обычно раздирает! Проснулся с мыслью, а если я дойду до установки стропил, на эти выходные, как организовать защиту стропил, и крыши вот в этом месте
    особенно, с учетом стыковки с примыканием к стене
    Крыша тыл. часть2.jpg Кровлю закрасил условно, напомню, будет мягкая черепица, рисунок Джайв.
    Как-то не очень понятно! Первое что пришло в голову, набить доску и приклеить к ней ендовый ковер, сверху закрыть Г-образным профилем из жести, или торцевую планку пришить. Может есть какие мысли по этому поводу? Особенно в плане установки первой стропилины, торец выставить в уровень стены, или выдвинуть/задвинуть? Да, и какой зазор сделать, между стеной и стропилой/ОСП?
  8. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Мне кажется, что выступающую часть крыши нужно сделать не вровень со стеной, а немного задвинуть назад. Правда там у Вас водосточная труба проходит.
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    А что это даст? Да, водосточка от угла дома 12см примерно.
  10. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Чегой-то мне кажется, что будет смотреться лучше :) Но это чисто моё ИМХО
  11. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Возможно, но возникает вопрос с переносом водосточки.
    П. С. Подрисовал, не нравится, какие-то "ножницы" получаются!
    П. П. С. Еще порисовал, думаю так лучше будет!
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Спасибо, за похвалу! Да, тот парень очень позитивный, :love: как правило встречает после работы, с гримасой кота из Шрека, -"ты мне ничего сегодня не купил? Да, ну возьми тогда на ручки", и сразу, -"а в лошадку сегодня поиграем?" (лошадка это естественно, я!):)]
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну насколько я помню, в Технониколе из доборных элементов есть так называемый профиль примыкание Z образный, его как раз и применяют, а шинглас прям под него заводится.
    Хотя у меня на крыше гаража шинглас приклеен к стене на мастику битумную не течет ни чего, а над крыльцом просто заходит на стену см на 10 (наверное) тоже за 10 лет протекания замечено не было...
  14. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Нашел вот такую картинку, со своего сайта Технониколь картинки не дает копировать! :faq:
  15. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Всем привет! Мне кажется я превращаюсь в строительного трудоголика! Всю рабочую неделю ждешь, когда же они наступят эти выходные, чтобы... поработать! :)] И эти два дня проходят, как один, в лучшем случае. И снова наступают трудовые будни, где тоже надо работать, но уже не в удовольствие, а для пропитания! :(
    Итак, план мероприятий на выходные выглядел следующим образом
    Дальше, новый лепестковый круг, взял позлее, зерно 60, и вперед
    Основное "удовольствие", доставили чопики, нашел обрезок бруска 50*50, с торцов надсверлил пером, для разметки диаметра. Сперва топор, потом ленточная шлифмашинка привязанная пластиковыми хомутами (надо купить струбцины! :um:) к "верстаку" и готова первичная круглая заготовка. Не фотографировал, т. к. этим занималась жена, а я сверху осуществлял общее руководство, :) и попутно прикручивал перекосины, как их назвал средний сын. :aga: Нарезал новеньким лобзиком вот такие кругляши-таблетки
    15080003.jpg и уже в индивидуальном порядке довели их до круглого состояния нужного диаметра, мне показалось так удобнее.
