Терраса к дому. Проект и реализация
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Webmac, 30.05.15.
  1. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Очень надеюсь, что в небесной канцелярии, разделяют ваше мнение! :)
  2. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    В прошлые выходные, ничего заметного сделать не получилось. Во-первых решил проверить плоскость крыши, сразу нашел один "горб" одна стропила была поднята на 1 см решил углубить пропил, выровнялось. Затем перешел на короткую часть крыши, которую делал на позапрошлой неделе, и здесь выяснилось, что вся эта часть приподнята на 2см относительно основной части крыши. Подрезал столбики опорного бруса, один запорол, :( выпилил новый. Дальше долго подгонял перемычки между стропилами, для опоры обшивки крыши на угловом участке эркера. Долго мучил лобзик запилами под углом 45 град, в итоге вторую доску, запилил циркуляркой, подгонял по месту болгаркой. Результатом не очень доволен. Кривовато получилось, особенно если снизу посмотреть. :( Решил крепить глухарями, но когда все уже приготовил, и поднял наверх, до меня дошло что в месте стыковки двух перемычек, придется утопить головка глухаря под углом, что сильно ослабит место крепления. Решил закрепить гвоздями. С трех сторон через стропило в торец перемычки 120-м гвоздем по 2шт, в месте соединия перемычек 90-е 3шт. Опять же получилось не очень, 120-м гвоздем отщепился кусок стропилины, пару раз промахнулся молотком по стропилине, болгарка сорвалась, опять по стропилине, даже стыдно показывать! :( Очень неудачно поработал!
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Всю неделю средний сын просился на рыбалку, пообещал... До речки примерно 5км на велике, еще по дороге, увидели новый нефтепровод, думаю не к добру! На берегу уже полным ходом строительные работы, экскаваторы, грузовики, берег весь перекопан. К нашему месту не проедешь! Пришлось искать новое место... Сын таскал пескарей одного, за другим! Ему очень понравилось! :) Я тоже отбивался от пескариков, поймал одну хорошую рыбку. В обще не напрасно съездили! :) Хоть что-то позитивное за выходные.
  4. Lavriki121
    Lavriki121
    Lavriki121
    • a" style="margin: 0px; padding: 10px 10px 0px; overflow: hidden; zoom: 1; border-radius: 5px; border: none; background: transparent;">
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    Про это...
  5. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Прости брат!...:)]
    Буду рад оценить Ваши эпические деяния! :hello:
  6. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Здравствуйте! Значится ситуация - все лето перестраиваю крышу у дома, полностью новый проект. К дому еще давно была пристроена веранда-балкон пристроена так себе, толком даже не увязана с домом, но стоит уже лет 10, никуда не делась :). Изначально в проект крыши не включали этот балкон, т. к. планировалось его пока не трогать, но на месте выяснилось, что его никак не обойти, и нужно увязать с домом. К тому же внизу часть веранды - это котельная, там котел, и ее нужно утеплять, зимой проточная вода там замерзает.
    Сделали новую крышу над балконом, хотели его застеклить, а нижнюю часть, т. е. веранду - утеплить. После того, как стены балкона разобрали и увидели вид... Родилась гениальная идея - сделать панорамное остекление, и сделать балкон тоже утепленным, что то типа зимнего сада.
    Родиться то родилась, а вот как это реализовать. Можно конечно обратиться в первую попавшуюся фирму, отдать миллион (именно столько предварительно назвали), но... Мне вся крыша в полтора обошлась, а тут миллион только за балкон, пусть и теплый и панорманый.
    В общем помогите, я даже толком не знаю с чего начать. Сейчас все стоит в таком виде:
    Из того, что нагуглил, понравился примерно такой вариант:
    Как раз то, что надо - несущие железные столбы обкладываем кирпичом, делаем кованые перила, а за ними остекление.
    Там на картинке правда первый этаж, но не суть. Плюс хочется, что бы эти панорамные окна еще и раздвигались. На картинке выше, я так понимаю, они не открываются, а я хочу раздвижные, что бы летом балкон был полностью проветриваемый. Плюс, как я понимаю, если окна теплые, там рама намного толще будет, чего тоже не очень то хочется, хочется максимально тонких рамок.
    Короче - как все эти хотелки увязать вместе, и реально ли это вообще?
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Ничего не реального нет, все зависит от желания и возможностей. Единственно, возможно вы не совсем по адресу обратились. :hello: Общие соображения, рискну все же привести. На картинке приведенной как образец мне кажется сперва сделали открытую террасу, а потом ее застеклили, очень распространенный вариант, отсюда и перила ограждения. Во первых как вы себе представляете назначение и внутреннее содержание, этого балкона, может обратиться к архитектору? Или сами рисуйте, фантазируйте! Далее вам мне кажется нужно обратиться в фирму занимающуюся окнами, остеклением балконов, они вам больше подскажут, т. к. вы хотите остекление в пол, других конструкций здесь не требуется. Единственно мне кажется что сдвижные конструкции не обеспечивают полную герметичность, это к теплоизоляции. Тонкие конструкции это аллюминий, но он холодный, опять же. Миллион, конечно звучит угрожающе, но смотря за что! :hello:
  8. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Что то типа зимнего сада, если будет теплым и много света за счет панорамки, то кругом цветы, зелень, столик, кресла, чайку попить, журналы полистать, за ноутом посидеть. А за окнами зима, а тебе тепло и вид шикарный (на пруд) :aga:
    Мне тоже так кажется, но в моем случае перила это даже необходимость, т. к. все таки второй этаж, тем более если окна будут открываться, в этом плане на примере все как надо, точно так и хочу :super:
    Вот и мне так кажется, ведь по сути мне просто нужны большие окна в пол, все остальное то уже есть, и ничего мудрить не надо, но все же хотел проконсультироваться, вдруг я чего не вижу и есть подводные камни, потому и написал сюда.
    Ну там вроде как бОльшая часть - цена окон, хороший стеклопакет на такую площадь дорого. Но наверное и в карман кладут дофига) Есть знакомый оконщик, че то я не подумал, нужно к нему обратиться)
    Мне сказали что все реализуемо, только плати) Конечно это не стены с утеплением, но всё возможно, теплопотери допустимые. Но речь видимо шла о толстом стеклопакете и рамах, а тонкие, видимо, все таки летний вариант, я еще уточню.
    Предварительно мысли такие - веранда стоИт достаточно плотно - под основной стеной в качестве фундамента лежит большой железобетонный блок, а по бокам хоть и слабенький, но ленточный фундамент. В таком виде она существует давно, лет 10, и все усадки вроде как уже произошли. В прошлом году облицевали еще одним слоем кирпича, т. к. из за неправильной крыши вода текла по стенам и кирпич частично разрушился за много лет. Спустя год по швам, прилегающим к дому, почти нет трещин, значит ничего уже особо не гуляет.
    Вопрос только в крыше - там раньше были просто листочки профнастила, а сейчас тяжелая крыша, да еще и мешок снежный больше будет намного из за другой конструкции основной крыш дома. Это меня волнует больше всего.
    Но если этот новый вес принципиально ни а что не повлияет, то увязывать с домом ничего не надо, оставить как есть. Дальше обложить несущие столбики кирпичом, сварить перила, и просто установить большие окна в пол, обратившись к оконщикам, а не в "спец фирмы", которые накручивают втридорога.
    Ну конечно утеплить крышу, перекрытие, стены внизу на веранде, провести отопление и т. п.
    Вроде как то так)
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Раз собрались сделать полноценное теплое помещение, герметизации стыка, надо уделить особое внимание. Оконщики опять же в помощь.
    Там должен быть полноценный пирог пароизоляция, утеплитель в достаточном количестве, мембрана, кровля.
    В любом случае это уже поздно, это надо было делать на стадии фундамента!
    Мое мнение, если и делать ограждение, то изнутри. Так безопаснее и снаружи эстетичнее будет. Опять же открывающуюся часть окно можно сделать не от пола, а как обычно, на уровне пояса.
    Ну вот и ладненько! :hndshk:
    П. С. подумайте об отоплении, лучший вариант это теплый пол! :super:
  10. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    А вот действительно, зачем я все это описываю? Мастерством, что уж скрывать, я не блещу, обычный дилетант, каких много. Я себе давно задаю этот вопрос. Из-за "лайков"? Или у меня своеобразная форма, прости господи, эксгибиционизма? :aga: Для себя, у меня следующий ответ. Во-первых конечно хочется получить какие то советы, и помощь в разрешение сложных (для меня) вопросов, во-вторых часто занимаясь поиском ответов, на какие-то вопросы, перелопачивал множество тем и сообщений, и находил ответы в подчас совсем не рейтинговых и малопопулярных темах. Так вот, может и мой опыт дилетанта, кому нибудь поможет, разрешить хоть один вопрос, в этом рое непонятного, когда начинаешь строить, именно, не как попало, а со смыслом! И таким образом вернуть, хоть часть того, что сам здесь ищу. Это помощь, понимание и поддержка! :hello:
  11. proektor
    proektor
    proektor
    Все правильно, всегда важно мнение каждого и не обязательно мастеров. Опыт есть опыт каким бы он не был. И спасибо вам!
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Продолжу. За выходные сделано. Завезена имитация бруса, взял 20*140*6000. Когда начал прикидывать раскладку досок по стропилам, понял что, с 3-х метровыми будет очень много отходов, т. е. в ряд укладывается 3 доски и резать придется каждую, на 50-60см. Таким образом отходов могло получиться 15-20%. С 6-ти метровой, режу одну доску на три части, и укладываю в ряд одну целую и один обрезок, и так в шахматном порядке. Смонтировать удалось только три ряда, старался сбивать доски плотнее клиньями, почти на каждой стропилине, поэтому медленно. Может есть какой способ ускорить процесс? Фоток нет, спохватился когда уже было темно. В одной из соседних тем, подсмотрел стелажик для окраски досок. Все доски окрашены в один слой. Нам с женой понравилось!
  13. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Спасибо на добром слове!
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот это очень сильно зря. Максимально вставляем шпунт в гребень не зажимая. Можно получить потом проблему. При малейшем разбухании фальш бруса, доски начнут вставать домиком.
    И придётся юзать Эту тему.
    Вздулась имитация бруса на стене
  15. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Переделать эти три ряда? Какой зазор оставлять между досками? При монтаже столкнулся с тем, что один край доски зашел, середина зашла, а другой край топорщится. Вот я и начал их прижимать. Еще один момент, когда крутил доски в самый край, где две доски "сращиваются", в паре мест доска лопнула. Видимо надо засверливать в этих местах.
