Терраса к дому. Проект и реализация
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Webmac, 30.05.15.
  1. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Похоже немного не успел я с крышей, дождь, снег, холод. :(
    Всю субботу потратили на наращивание лесов. Потихоньку, по кирпичику, подняли на 70см, нарастил ноги.
    Стало намного удобнее. Правда хватило всего на 3 ряда ИБ. Дальше руки уже не дотягиваются. Посидел, "покурил", и полез таки на крышу. Был сильный ветер, и очень не приятно ощущать под собой как крыша так мелко, но противно вибрирует. Но что, делать "надо Федя, надо!"
    По поводу стягивания досок клиньями, посмотрел на зазоры, мне кажется они даже увеличились по сравнению с прошлыми выходными.
    Крутил до темноты, сколько успел.
    Вчера увидел прогноз погоды, похолодание, дожди, снег...:ogo: и сорвался дальше "колотить". Удалось поработать 2 часа. Вот в таком виде все осталось.
    Сделано меньше половины. :(
  2. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    По методике работы. В месте сращивания досок, действительно лучше засверливать, трещин больше нет.
    Не знаю насколько правильно, но для себя выработал метод: для облегчения защелкивания следующей доски не закручивать второй саморез в доску, пока не поставлю следующий ряд, тогда кручу второй саморез в предыдущую доску, и один в крайнюю. За исключением крайних стропил, там прикручиваю сразу два самореза. Также полезно отмечать середину стропилы на доске карандашом, так мне показалось, проще прицеливаться саморезом по отметке, особенно если крутить на вытянутой руке.
    Ну и клинья все же не стал убирать, засадить в паз шести метровую доску сразу не удается, тем более что часть досок имеют саблевидность. Степень фанатизма, в этом деле, понизил до умеренного. :)
    Дальше надеюсь на проблески погоды, на мокрую крышу лезть совсем не охота! :no: Уже наметил на выходные работы по отоплению в доме. Может и в бане кое-что сделаю.
    Настроение, в общем не на высоте! Пришел к выводу, средняя скорость два ряда в час. Такими темпами нужно еще 10 часов непрерывной работы, не считая сопутствующей разборки части лесов, а это не предсказуемо! :( Потом фанера, и как минимум кровельный ковер. С черепицей думаю погода просто не даст поработать, на холоде она просто дубеет!
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Упустил вопрос. Размер ОСП 2500*1250, расстояние от внешних сторон крайних стропил 7410, если уложить три листа в ряд, остается 9см, по краям хотел сделать свес 5-7см, не хватает максимум 5см! ИБ выпустил достаточно на свес. Вопрос врезать полоску ОСП, какой минимальной ширины допускается? Или если ОСП не дотянется до среза ИБ на 1-2см ничего страшного?
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Капильником и ветровой планкой закроешь и все нормально будет
  5. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Спасибо, так и сделаю. Еще вопрос, ОСП крепить мелким саморезом к ИБ, или 50-кой к стропилам через ИБ? С каким шагом?
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Лучше будет:
    только наверно 70-80 мм (т.к. мм 30 у вас ОСБ и ИБ будет)
    шаг 25-30 см думаю будет достаточно
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Ок! Осталось дело за малым, погоду дождаться! :(
    Сегодня утром.
    Можно на ты, если не против. :hndshk:
  8. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Интересный факт, про героя последней фотографии. Как и все собаки любит грызть деревяшки. Когда торцевал брус, буквально лез под циркулярку, не боясь ее визга, чтобы схватить обрезок и разгрызть, приходилось отгонять! :)
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Погода позволила поработать. Боремся с сабельками.
    Образовалась щель 6см, думаю оставить, фанерой прикроется, или выпилить дощечку, тогда стык будет виден.
    Сегодня уже сезон дождей ... Осталось 10 досок приколотить. Тут еще неприятный момент вылез. Дернуло меня довернуть саморезы, прикрученные ранее, один прокрутился, другой, вывернул, они сломанные. Одни явно сломаны в теле стропилы, другие на границе. Готов поручиться это произошло после закручивания, трещетка на шуруповерте всегда срабатывает. Заменил, думаю что дальше делать, все пробовать доворачивать? Что то не нравится мне это! Что посоветуете?
  10. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Оставить как есть, имхо. Во-первых, доска не соскочит, т. к. саморез держит доску за счёт резьбы, а во-вторых, сверху будет ещё покрытие.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а как щель снизу смотрится?
    самому то понятно... а кому из домашних как?
    мне кажется лучше уж стык чем щель такая...
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Честно, сам так думаю. Но руки сами тянутся в зоне досягаемости, ченить докрутить, я себя сдерживаю! :)] Вопрос, почему их порвало? Я рвал желтые саморезы, но это по запарке, в режиме сверления, и рывок ощутимый был, а здесь трещетка стоит на 14 из 16-ти!
    Щель снизу, смотрится, как... щель! :)] Домашние дома сидят, на дачу не вырвешь, уроки, панимаиш! Не кому критиковать! Там, по хорошему, нужно перебрать все место стыковки с угловой стенкой эркера, я там таково навыпиливал! :close: Но приступы пофигизма и паники "не успеваю!" меня подталкивают вперед! :no: Жалко пилить целую доску, будут обрезки, постараюсь переделать! Смотрю прогноз погоды, вроде завтра, послезавтра погода нормальная. Постараюсь свалить с работы! :|: В выходные надо работать! :(
  13. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Я вот думаю, как торцевать край крыши, думаю после укладки фанеры правильно будет. Дальше под правую руку справа начинаю снизу, циркулярка до стены не дойдет, лобзиком допиливать или вручную? Дальше слева, получается начинаю сверху, надо пришить какой нибудь брусок к крыше, чтобы за него держаться левой рукой. Уклон вроде не большой, но я тут на проводе лобзика подскользнулся, чуть не ушел вниз! :close:
  14. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Чёрные саморезы у меня лопались без всякого ощутимого рывка, просто продолжают крутиться, а глубже не лезут. Жёлтые я ломал, но там скреплял ими доску 50-ку без предварительной засверловки.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Так как занимаюсь этим профессионально, и стараемся избегать непредвиденных ситуаций. Поэтому крепим ответственные места, с переменными нагрузками, на гвозди.
    Сейчас думаю не стоит проколачивать вагонку. А вот продублировать ОСП гвоздями можно.
