Терраса к дому. Проект и реализация
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Webmac, 30.05.15.
  1. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Т. е. полностью крепить на гвозди, или дополнительно к саморезам? Я здесь уже спрашивал, подскажите, как правильно
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Крепить стыки ОСП если они не попадают на стропила.
    см через 30 вполне нормально.
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Как и планировал, совершил побег с работы, и так 2 раза. :) В итоге закончил крепить ИБ. С последней доской с одной стороны повезло, опасался, что придется продольно подрезать, но идеально подошла, без подрезки.
    С другой стороны так хотелось закончить обшивку вчера вечером, работал до темноты, и вот она последняя доска, и так и сяк, не садится, и всё! Плюнул уехал! Утро сегодня при свете дня, выяснилось, что паз сломан, видно по потекам краски, не мной! :)] В темноте и финишном запале, не разглядел!
    Также закрыл щель, о которой говорилось в предыдущих сообщениях, стык получился в общем сносный.
  4. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Дальше приступил к установке крюков водосточки. Высмотрел на Ютубе, как добры молодцы, гнут крюки с помощью не замысловатого приспособления. Сделал нечто подобное. На заднем плане "транспортир", с помощью которого перенес угол загиба.
    Снизу прислонен рычаг, одеваем на закрепленный крюк, гнем.
    В землю вбил колышек, отметку до которой гнуть. Очень удобно, и быстро! :super:
    Установил крюки, на саморезы 50-ки. Попробовал 70-кой, но очень большая шляпка, торчит, убрал.
    Приложил лист ОСП, сразу вопрос. Крюки достаточно толстые, ОСП особенно на краях трудновато прижимается к ИБ. Там будут меленькие саморезы, взял 3,5*25, удержат?
  5. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Похоже ещё будет карнизная планка (или как она там правильно называется)?
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    ЗАМЕЧАТЕЛЬНО получилось! :super:
    В крюках можно было фаску под потай сделать ;) еще меньше бы топорщилось
    Вопрос а почему крюки решили под ОСП спрятать? в чем смысл?
    Это обязательно будет как без нее ;) она как раз должна направлять воду в слив
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Торцевая планка будет обязательно, т. е. прикроет зазор и будет не критично?
    Спасибо, знаю что все далеко не идеально, но все равно приятно!
    Раззенковать и сейчас не поздно, но мне кажется пара миллиметров погоды не сделает.
    Крюки решил установить под ОСП, из соображений соблюдения правила обустройства водосточки.
    Если поставить крюк на ОСП, капельник не давал этих пропорций. Поставить крюк на стропилу, помешал бы закрепить первую доску ИБ. Вот такие соображения, как говорится, имхо. Я даже прокрасил полосу белой краской на стартовых листах ОСП, чтобы не выделялось, на фоне белого потолка. :|:
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну самое главное что бы водяной поток из желоба не выскакивал... а то был такой момент на одной крыше.
    Я у себя 50 мм не где не выдерживал (везде меньше) вроде как проблем нет ни где
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Я запланировал 1/3 от 125мм - 40мм. На доме мне делали по этим-же картинкам, вроде нигде не переливает. Хотя реально что там сделано, с земли конечно не видно! Чтобы пренебречь какими либо требованиями, надо иметь опыт, которого нету, поэтому, делаем по картинке! :)
  10. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Я к тому и спросил - зазора не будет, ветер задувать не будет, вроде как нормально должно быть.
  11. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Погода смилостивилась!
    Прошлые выходные, было так.
    Как в старые времена, на демонстрацию, всегда хорошая погода! :)] Начал укладывать ОСП, сразу вопрос. Делать что, с этим зазором, или нет?
    Попробовал руками притянуть, плоховато тянется, тем более мелкими саморезами, вряд ли. Да и волну мне кажется не стоит создавать. Единственный вариант уменьшить зазор, попробовать просверлить крюк под ОСП, и попробовать гвоздем, или саморезом притянуть. Стоит загоняться или нет?
    Общий вид сделанного.
    П. С. Еще вопрос. ОСП крепить мелкими саморезами только по направлению стропил, или по всему периметру листа? По стропилам пробиваю гвоздями, как учили! :hello:
  12. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Т. к. у Вас будет мягкая черепица, то, видится мне, если оставить так, будет видна волна по краю навеса. Первое, что пришло мне в голову - выпилить из ОСБ полосу и уложить её между подвесами водостока под плиту. Но вот не получится ли ямы выше в этом случае?
    Ещё как вариант - утопить подвесы водостока в деревянном настиле, но это муторно.
  13. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    На фото видно, волна образуется в месте стыка листов. Попробую все, же завтра просверлить подвес и прижать, сколько получится. Утопить подвесы в ИБ это конечно здорово, но очень геморойно, да и фрезеровать нечем. Маскировать щель, тоже смысла не вижу, капельник закроет. Вопрос не будет ли вибрировать край крыши от ветра, т. к. гвозди начинаются в 15-20см от края, ближе крюки не дают, хотя... может наискосок забить попробовать. Завтра буду экспериментировать.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Может просто кусочки фанеры, туда загнать.
  15. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Я предложил подложить полосу ОСБ не для маскировки щели, а для того, чтобы устранить волны от выступающих подвесов.
