Терраса к дому. Проект и реализация
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Webmac, 30.05.15.
  1. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Спасибо, так и сделал. Нарезал полоски шириной 10см и подложил под ОСП, закрепил 35-ми саморезами.
    Сегодня с утра идет снег, прогноз говорит, что такая погода будет до конца недели. Но, я успел минимально закрыть крышу подкладочным ковром, единственно не смог прибить торцевые планки, не было больше сил ползать по крыше в темноте. Работал с субботы по вторник, с не большими перерывами на основную работу. :) Фоток итогового результата нет, т. к. работал до поздна, в свете прожектора, не до того было. Да, и финальный результат стыдно показывать, так наляпал мастикой, да еще ногами растащил по крыше. :no: Не думал что это такое грязное дело! :) Сфоткал только зашитую ОСП крышу, до обрезки торцов, и после. На фото видны "перила" который закрепил, чтобы держаться, одной рукой, и страховочная веревка, скорее для поддержания равновесия. :) ОСП разная по цвету, светлая, это прошлогодние остатки от крыши бани - 3 листа, темная, это остатки от крыши дома, им уже 5лет, вот и нашлось применение!
    Сразу вопрос насколько критично отсутствие торцевых планок? Некое, эрзац примыкание к стене, я все же сделал, прибил бруски вдоль стен и обернул их подкладочным ковром.
    Кстати, примерил по факту капельник, получился с выносом больше половины ширины желоба! Пришлось отрезать так тщательно высчитанный и окрашенный вынос ОСП. :)
  2. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    @Webmac, вопрос а ОСБ почему разного цвета ? Хранилась по разному ?
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Плюс, более старая ОСП побывала в роли напольного покрытия поверх стяжки, в течении двух летних сезонов. Видимо цементной пылью пропиталась.
  4. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Ровно месяц не был на даче, то погода, то заболел. Заскочил на неделе за кое каким инструментом, для работы. Сфотографировал, свои труды..., и следы от ног. :aga:
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Чем сейчас крыша покрыта?
  6. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Это и есть состояние на сегодня. Кровельный ковер Андереп, без клеящей основы.
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Приколотил таки, торцевые планки, на выходные. Только с крыши слез, снег сразу пошел, повезло! :) В дальнейших планах, перила, решетки. Никак не могу определиться с заполнением под перилами, либо наглухо зашить, либо типа балясин понаставить на американский манер? :faq: Муза никак не посещает, походу впала в спячку! :)
  8. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    Добрый вечер, по поводу заполнения смотрите откуда дует ветер, и как зимой заметает
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Ветер преимущественно дует, по красной стрелке. Как заметает снегом террасу пока не знаю. Но по прошлым зимам вдоль стены дома, где стрелка, снег выдувает, вплоть до голой земли.
    Вот порисовал на досуге, это как два варианта, хотя можно и сочетать. С ограждением лестницы не совсем понимаю как крепить, да и перила заложил шириной 150мм, думаю не удобно будет держаться. Думаю надо сделать уже, 100мм, но тогда мне кажется не будет сочетаться с перилами ограждения террасы, которое решил все же делать шириной 150мм.
  10. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Тул.о., Заокский р-он
    Скажите, пожалуйста, Вы будете делать гидроизоляцию пола?
  11. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Нет, а зачем?
  12. Verona007
    Verona007
    Verona007
    А продухи есть? А то вся влага будет попадать вниз и способствовать гниению.
    Это я так для себя рассуждаю.
    Весной предстоит класть пол на веранду, вот и зондирую как лучше делать.
  13. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    - я в городе минимум один раз спускаюсь и один раз поднимаюсь на 4 этаж, за 5 лет ни разу не воспользовался перилами. В детстве, когда с лестниц не спускались, а слетали, держался что бы не занесло на повороте :) Лично я бы или оставил 150 мм или поручень на лестнице и в продолжении на горизонтальном участке сделал удобным для хвата, примерно 75 мм. 100 мм тоже не очень удобно рукой держаться.
    А по креплению перил вроде всё просто: наклонные бруски врезать в стойки или на уголки. Или я что-то не понял...
  14. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Продухи в фундаменте не делал. Влага каким образом будет попадать вниз? Сверху крыша, ручьев внизу нет. Расстояние от земли до пола 1.3м. Торцы балок пола плотно зашивать не планирую, щели там будут, будет и вентиляция. Может я чего не понимаю? Вы поконкретнее сформулируйте вопрос!
  15. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Да, наверное, все будет хорошо. :super:
    Значит можно доски постелить на пол с небольшими щелями и радоваться жизни.
