Терраса к дому. Проект и реализация
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Webmac, 30.05.15.
  1. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Ну у вас то, продухи есть! Чистовой пол настилается с зазором 2-3мм между досками. Все будет хорошо!
  2. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Мы не молодеем, когда то и за перилку захочется подержаться! :) Брус 100*50 после сушки, строгания так и будет примерно 80-90*40-45. На горизонтальном участке думаю решетку установить, от взглядов соседей, у них как раз окно кухни выходит в эту сторону. Так что 150 будет в любом случае уместнее.
    Врезаться в столб под углом, и чтобы было не страшно, боюсь это выше моей компетэнции! :|: Уголок он же 90 градусов, видел 120, а там не пойми какой градус. В общем пришла другая мысля, перерисовываю это место, позже покажу!
  3. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Если на горизонтальном участке будет решётка, то на перилах можно и нормальный поручень сделать, вполне должно сочетаться, т. к. это будут уже как-бы разные объекты (не знаю, как по-научному сказать)
    Если брать не усиленный уголок, то его можно и подогнуть. Можно брусок снизу подставить, дополнительно притянуть саморезом/глухарём через столб, а головку закрыть пробкой, чтоб не маячила.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Verona007, А за входной дверью тамбур -прихожая есть?
  5. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Тул.о., Заокский р-он
    Да, есть. 2 м квадратных.
  6. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    К сожалению снега будет много у меня при таком направление ветра сторону дома заметает сильно
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Снег в основном собирается с противоположной стороны, там видимо ветра меньше, и его не выдувает. Поглядим, посмотрим, сегодня уже 25-е декабря, а снега толком и нет, и температура 0!
  8. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    У нас +2 Сибирь) правда снега выпало 40 см
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Нарисовал перила по новому. К столбам крепятся брусок 50*50, к ним продольные доски (не знаю как правильно называются) 50*100, сверху и снизу. Сверху крепится перила 50*100 насквозь саморезами. И прикручиваются балясины 50*50, вот. Но пришла мысль, что все это надо делать после того как облицую лестницу, хочется деревом, хотя плиткой наверное практичнее. Но деревом как-то приятнее наверно будет! По технологии, думаю нашить поперек ступенек брусок 30*50 в 3 ряда, и сверху вдоль ступени террасной доской из лиственницы 28мм, что думаете?
  10. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Навскидку попробовал прорисовать крепление ступеней... Чево-то не получается вписать стандартные доски 140*28, в мои ступени 300*170, на первой ступеньки еще и столб будет мешать, надо думать. :faq: То что высоту нижней доски не правильно рассчитал, это не считается (нервный смех:aga:).
  11. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    Если плитку то антискользящую, если дерево то лаком не покрывать зимой скользко .
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Порисовал, подумал. Сразу вопрос, насколько затруднительно ручной циркуляркой распустить вдоль палубную доску из лиственницы 140*28? На рисунке две ступеньки, два варианта. С выносом ступеньки на 26мм, и без. Какой более предпочтительный? Еще вопросы. Доски на ступеньки также пришивать с зазором? Под бруски каркаса гидроизоляцию подкладывать? Какое заложить расстояние от ступеньки до нижней доски обвязки перил?
  13. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Я пилил ручной циркуляркой сосновую доску 150х50. Пилится нормально, но пил получается не очень прямолинейным.
  14. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Сосну я тоже пилил, но лиственница, говорят намного тверже. То что не ровно, меня это сильно не беспокоит, срез видно не будет.
  15. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    У меня стоит пила с напайками, ещё родная, которая с пилой шла. Если у Вас аналогичная и не тупая, то вполне возьмёт и лиственницу, тем более, что толщина доски всего 28 мм. Правда прижоги будут, но раз срез не виден, то и леший на них...
