Терраса к дому. Проект и реализация
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Webmac, 30.05.15.
  1. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Провел "инвентаризацию", не хватает двух не обработанных брусьев на балки пола. Вспоминаю, без моего ведома пустили на конек бани, вместо доски, в прошлом году. :mad:
    Вопрос, можно ли положить две сырые балки, вместе с сухими. И второй вопрос можно ли заменить балку 100*150 двумя досками 50*150, если да, как их соединять, саморезами, гвоздями, с каким шагом? :faq:
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Саморезами только номинально, если нет струбцин.
    Надо - гвозди, болты, глухари.
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Есть гвозди на 70, на 90, обрезки шпилек 12. Чем посоветуете? Сколько по ширине, через какое расстояние?
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Я бы на шпильки или глухари с большими шайбами (или квадраты нарубить из полосы) сажал отступив бы см 10-15 от края, а дальше см через 50 +/- и крепил бы зигзагом в смысле не в одну линию...
    а так сырая балка быстро высохнет, она в воздухе будет висеть обдуваться со всех сторон.
  5. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Вчера вечером пока ехал с работы, пришла еще мысль, как сэкономить брус. А что если туже доску 50*150 уложить в два слоя на место опорного бруса, так я сэкономлю еще 2,5 бруса. Сегодня сел перепроверил распиловку бруса, и обнаружил, что не хватает мне не 2 а 3 бруса:(, вот так семь раз отмерь... Получается опорный брус и две балки делать из досок, кажется это перебор с "колхозстроем", буду душить жабу... Тем более, у меня два столбика еще запланированы 100*100, и укосины такие-же запланировал. Такого бруса у меня совсем нет.
  6. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Распределил укосины, так достаточно будет, или где добавить? Решил все же докупить брус. Думаю его лучше уложить на место опорного бруса, и один уйдет на балки пола, вперемешку с высушенным.
    Завтра планирую начать, крепеж закупил, мандраж присутствует.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Это конечно ваше виденье... но смысл укосин вдоль стен да еще в другом уровне, не уверен что это будет красиво, тем более если брус прикрепить к стене то его несущая нагрузка будет выше чем толка от этих укосин...
  8. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    @Webmac,
    а планируете пол террасы делать в один уровень с полом дома ?
    Мне проектировщик предлагает сделать на 2 см ниже, мол от воды и грязи.
    т. е. чтобы был небольшой порожек, а на нем уже дверь и этот порог будет преградой для воды.
    а как Вы собираетесь делать ? Как Ваши знакомые сделали ?
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Возможно я не указал в явном виде, только на рисунках. У меня терраса, на отдельно стоящем от дома фундаменте. Соответственно крепить несущий брус к стене, тем более облицовке из кирпича, я считаю абсолютно не правильно. Это можно считать беседкой находящейся от дома в 7см. Соединяться с домом будет только в месте примыкания кровли. Укосины образуют силовой контур, препятствующий заваливанию конструкции как вдоль стены, так и поперек. И то что они находятся на разном уровне, в плане нагрузок значения не имеет, а насчет красоты... Я считаю сперва надежность, потом красота. Да и не сильно это уродует конструкцию. Я это так понимаю. Если не прав, поправьте меня, буду очень благодарен! :hello:
  10. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Уровень пола террасы будет на уровне, или чуть ниже, нижнего края дверного профиля, это 65мм. Т. е. практически в одном уровне с полом в доме. Воды с грязью, бояться думаю не стоит, вот снег зимой может присыпать вход.
  11. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Вчерашний день, прошел в подготовке. Разобрал, рассортировал кучу с досками. Съездил закупил брус, обработали его антисептиком. Прибрались на месте будущей стройки. Расстелил гидроизоляцию по фундаменту, под укладку опорного бруса. Фоток пока нет, позже будет.
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Как и обещал, фото.
    Была куча такая
    стала, такая
    гидроизоляция
    уложили брус
    при разметке отверстий в брусе под шпильки, использовал "приспособление" по Ларри Хону:aga:
  13. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Дальше при укладке промежуточного опорного бруса, возникли затруднения. Чтобы поймать уровень выпилил один кирпичик на опорной стенке. Выбрали брус поровнее положили, проверил уровень, все хорошо. Закрепили с двух сторон анкерами 12*250, уложили три балки пола, обнаруживается что балки пола не укладываются на промежуточную опорную балку. Зазор от 2 до 5 см. Стал проверять, балки пола имеют кривизну, и ушел уровень опорной балки. Подложил под один край, выровнял, зазор уменьшился, максимально до 2см. Если их уложить горбом вниз, они по краям торчат. Что делать, дать отлежаться? Или так закрепить уголками к опорной балке, но пол впоследствии будет не ровный!
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Держите ёмкость и кисточку под рукой. Все отпиленные торцы сразу подмазывайте.
  15. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Чем?
