Терраса к дому. Проект и реализация
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Webmac, 30.05.15.
  1. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Попробуйте постарее версию. На официальном сайте я не смог найти, но в инете есть. У меня Кетчуп нормально шёл на достаточно слабом железе.
  2. denis_soldatov
    denis_soldatov
    denis_soldatov
    Самара
    спасибо за совет)
    сами мы не программисты... так примус починяем (с)
  3. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    @Webmac, тема интересная и очень познавательная. Будет продолжение?
  4. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Спасибо, приятно! Конечно будет, крышу надо доделать, и отделкой заняться. За зиму прикупил инструмент: фрезер и сетевой ударный шуруповерт. Продумываю сейчас конструктив перил. Есть правда одно но, работаю я сейчас без выходных. Как будет дальше посмотрим...
  5. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Вот, последний вариант ограждения. Вертикальные "балясины" в реале предполагаю сверху и снизу сделать с фаской под 45 град, как на ограждении лестницы, есть картинка на предыдущей странице. Как, рабочий вариант?
  6. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Вопросы. Как крепить поперечины в этом проеме? Слева можно в торец другой поперечины, и под углом в столб. Справа на уголках снизу и под углом в столб? Еще вариант, крайнюю балясину креплю к столбу, и к ней уже поперечину. Какой вариант предпочтительнее? Еще получается, что балясины по фронтальной линии утоплены относительно перил, а с торца получается вровень с перилой, разночтение какое-то получается.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  8. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Приветствую всех! Удалось поработать на даче, в прошлые праздничные выходные. Колотил черепицу. Примерно половину крыши покрыл за два дня.
    Делал это впервые в жизни, разумеется немножко накосячил. :( Во- первых наколотил лишних, и не туда, гвоздей в первую стартовую черепицу, и во 2-х закосил с линейностью гонтов, получив вот такие клинья.
    Шляпки гвоздей замазал мастикой и посыпал посыпкой, которую нашкрябал средний сын с обрезков, он вообще молодец, все два дня мне помогал, - подавал черепицу, гвозди и т. д. :pioner: Вторую проблему решил отбив линию шнуркой и выровнял ряд. Впредь сперва раскладывал весь ряд черепицы, если надо корректировал, и только потом прибивал весь ряд. А не как в роликах, положил один гонт, и тут-же прибил его, вот и наприбивал!
    И вопросы. Пару раз получил вот такие "доборы", вырезал и приклеил полосочки примерно по 1см шириной, чувствую что это не правильно, но другого не придумал:faq:
    И второй вопрос с примыканием к стене, как лучше обрезать черепицу вдоль, или завести на стену? Дальше планирую, как по инструкции, прибить "плинтус" и полоской из ендового ковра сделать примыкание.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Webmac, Гонт заводится на стену и приклеивается мастикой поверх прикрывают планкой примыкания это если по правилам. У меня уже лет 8 просто заведен даже не проклеен проблем с затеканием воды не наблюдается:hello:
    Вот тут данную тему уже обсуждали https://www.forumhouse.ru/posts/15787609/ почитайте и может меньше вопросов будет.
  11. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Спасибо, за очередную интересную ссылку! :super: Я планировал нечто подобное:
    Завести черепицу на стену, конечно проще, но везде рекомендации не менее 30см заход на стену. :faq: Да и гвозди не закрытые ничем в последнем ряду смущают. Хотя по наблюдениям прошедшей зимой снег не лежит ближе 20-30см до стены. Засомневался!
    П. С. Сижу на работе, на улице жара 30С, на крышу конечно не залезешь, хотя можно было-бы деревяшками позаниматься! :(
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    В прошедшую субботу в нашем СНТ сгорел дом. Симпатичный такой был, из бруса. Первый раз такое видел! Душераздирающее, ужасное зрелище! :no: Слава богу никто не пострадал!
  13. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Кстати, раз уж зашел в тему, спрошу. Лазия по крыше, заметил. Вся моя терраса качается в направлении от стены дома. Попытался замерить амплитуду. Получилось примерно 1,5-2см относительно стены. Насколько это критично, может укосины какие добавить?
  14. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Да вроде как и не вписываются у Вас укосины в дизайн. Может свежие фотографии общего вида приложите, глядишь, какие-нибудь мысли у народа и появятся
  15. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Да так, вроде ничего и не менялось. Завтра перед работой сфоткаю, выложу. Хотя вопрос больше в том, делать с этим что-то или это в пределах нормы?
