Терраса к дому. Проект и реализация
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Webmac, 30.05.15.
  1. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    По мне, так не очень это хорошо. Ветер посильнее, снеговая нагрузка, потихоньку всё это хозяйство разболтается. У Вас вроде фундамент террасы не связан с фундаментом дома?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не должно ничего болтаться.
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Да фундамент, отдельно от дома.
    Фотки, вид снаружи и изнутри.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Webmac, Подзабыл уже, как прикреплены столбы у стены.
  5. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Закреплены одним уголком к нижней обвязке. Вчера посмотрел, даже не заменил черные саморезы на желтые. :|: Может еще с двух сторон закрепить глухарями наискосок, или мет. пластинами?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Надо к верхней крепить и жёсткие перила устанавливать.
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Крепление внизу
    Крепление вверху (повернуть не получается:hello:)
    Не понял! :faq:
    Как в проекте, или другой конструкции?
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    К стене дома вообще не прикреплено?
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Нет. Облицовка с вент зазором выполнена.
  10. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Усилил крепление столбов к нижней обвязке, добавил пока по 1-му уголку, больше нет, съезжу куплю. Где возможно добавлю по 3-му.
    Опробовал обновку
    Работать значительно легче, особенно на откручивание прошлогодних черных саморезов. Также крутил 100-е саморезы для крепления временного пола, практически не требует усилий! В общем доволен!
    П. С. К битам, правда аппарат безжалостен!
  11. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    В итоге закрепил все доступные столбы. Провел тест на раскачивание, показалось, что жесткость увеличилась.
    В тоже время, установленные уголки будут мешать крепежу досок пола. Решил сделать дополнительный упор для доски.
    Для этого достал, и начал осваивать новый для себя инструмент, - фрезер. Полностью победить получившихся "червячков" помогла стамеска, да не профессионально, но эффективно. :) Подошва фрезера еле помещалась краями над протачиваемой выемкой, периодически "клевал" одним краем подошвы. Где то видел прием, как с этим бороться, не могу сейчас вспомнить где. :faq:
    Жарко, разморило! :)]
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    В продолжение вопроса с полом. Уложил первую доску от стены.
    Т. к. с краев остались выступать обрезки досок шириной 55мм, решил следующую доску вплотную к первой, чтобы впоследствии зашить получившийся прогал чистовой доской. Опять сделал шаблон и фрезеровал пазы под уголки и саморезы.
    В итоге подготовил стартовые доски для настила пола. Дальше планирую разобрать временный пол, подобрать одинаковые по толщине доски, обработать их антисептиком. И собственно зашить пол через одну доску. Если финансы позволят, то и в чистовую обшить лиственницей. Затем можно и за ограждение приниматься.
    Выдался прохладный день, закончил колотить черепицу. Последний ряд в аккурат лег на брусок.
  13. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Вопрос собственно, по примыканию. Решил все таки, делать ендовым ковром, вопрос как одному перевернуть и приклеить 4-метровую полосу и при этом не уделать герметиком всю крышу?
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Мне кажется не удачный выбор. Отбойники из металла надёжнее. Тем более присутствует небольшое шатание постройки.
  15. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    По ощущениям раскачивание, после укрепления уменьшилось. Вы имеете в виду Г-образный отлив из окрашенного металла? Тогда вопрос как крепить к кровле? На герметик? Или только к стене?
