Терраса к дому. Проект и реализация
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Webmac, 30.05.15.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Той же пропиткой.
    Это тот который красным на схеме?
  2. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Спасибо за совет, разберу пропитаю. Да красный брус.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Извиняюсь что раньше мне такая мысль не пришла.
    А почему бы стойки не закрепить между балками?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сверху на него ложатся другие лаги, можно подкладки из фанеры использовать.
  5. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Задняя стойка опирается на балку, переднюю стойку поставил также на балку, потому что посчитал что ее будет поднимать весом задней стойки. А так это был первоначальный вариант, который выкладывал в вашей теме.
  6. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Т. е. выбрать зазор, понял. Крепить балки пола к этой красной балке надо? Или они просто должны на ней лежать?
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Небольшой опыт дилетанта. Сверлить отверстия под шпильки 12мм, лучше 14мм сверлом, вроде очевидно, но пришлось ездить покупать. Анкера 12мм имеют резьбу 10мм, слабая, на одном анкере порвал резьбу, совершенно не прикладывая чрезмерного усилия. Подложил шайбы. Гайки из авто магазина с шагом 1,25 не подходят на шпильки, там шаг 1,5.
  8. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Продолжаю рассказ. В последний выходной праздничной серии, пришлось помучиться. Сначала решил заменить оба анкера крепления среднего опорного бруса, выше уже писал, с одной стороны порвал резьбу, с другой стороны после подкладывания дюймовки для выравнивания уровня не хватило длины имеющегося анкера 12*250. Решил взять анкера потолще, на 14мм на рынке не нашел, воскресенье, заехал в Энтузиаст, 14*300 оказался с той же резьбой 10мм, 12мм резьба идет только с 16-го анкера. Подумал, и т. к. ни бура на 16, ни сверла по дереву на 18 у меня нет, а покупать из-за одного отверстия не счел целесообразным, взял двухраспорные анкера 14*300. Вот с ними я и намучился. В общем первый анкер я испортил, благо на том месте, где не нужна была длина 300мм, второй уже научившись разобрал, вставил по частям сперва в бетон, потом сверху одел брус, затем вставил верхнюю распорную втулку, затянул, аккуратно. Вещь видимо не плохая эти двухраспорные анкеры, но геморойная в установке. Снова поехал уже в местный магазин, в третьем по счету, за пол часа до закрытия купил обычный уже знакомый течкреповский анкер 12*250, две штуки, на всякий случай. Пересверлил, забил, закрутил, опять аккуратно, всего-то 2,5 часа на 2 анкера...
    Да еще один совет дилетанта (СД), шайбу под гайку анкера лучше устанавливать ДО, того как забивать анкер, верхушку анкера легко зачеканить и гайка может не открутиться без плясок с бубном. Кстати энтузиастовский анкер лишен этого недостатка, хвостовик меньшего диаметра, чем резьба, и имеет прорезь под отвертку. И вообще по возможности заранее продумывать места установки бруса и монолитить шпильки.
    Вот они гады...
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Дальше начали устанавливать балки пола. Начать решил с сдвоенных балок, т. к. их местоположение строго определено. Решил их стянуть шпильками в трех местах. Тем самым они стали как-бы цельные и устранил небольшую разность в высоте двух рядом лежащих брусьев, т. к. у них разная кривизна. Крепил балки к опорным брусьям уголками, два с одной стороны, один с другой. В месте пересечения с средним опорным брусом, уголок к балке крепил гайкой шпильки. В одном не доступном месте уголок закрепил капитально, по 6 желтых саморезов 60мм в каждую полку, в остальных пока прихватил черными саморезами. Под занавес на последнем брусе ждала еще одна засада. Еще когда затаскивали последний брус, спросил у тестя (пока с ним работаю, у старшего сына сессия) чего он какой тяжелый, тот сказал что это ёлка, плюс сырая из той партии что только купил. Сверлить последнее отверстии пришлось залезая между балками, перфоратор с буром не помещается в этот зазор. Решил сперва пройду меньшим диаметром шуруповертом, в его патрон 14-е сверло не полезло. В общем 10-кой просверлил почти насквозь. Решил наискосок зайти в отверстие перфоратором. Первый брус прошел, а во втором, как раз в ёлке, меня заклинило, да так что ни в перед, ни назад, срабатывает механическая защита в перфораторе, патрон не проворачивается, как будто в арматуру уперся. Сперва мощный гвоздодер, потом лом, брусья чуть развел, молоток, керн, выбил патрон с сверлом... Просверлил, закрепил, сил уже не было, да и темнело уже, фотографировал следующим утром. Вот такие маленькие приключения в большие выходные.
  10. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Теперь вопросы, в нескольких местах один из сдвоенных брусьев опирается на опору, другой с зазором примерно 3-5мм не достает, что-то подлжить в такой зазор не придумаю, притянуть не получается, как быть?
    В другом месте мне необходимо расширить опорный брус до 200мм, прикрутил доску 50-ку на 4 самореза 90мм, этого достаточно или шпильками стянуть? Сверху будет лежать сдвоенная балка длинной примерно 1200мм на которую в свою очередь будет опираться столб (на рисунке крайний дальний слева), доска торцом опирается на фундамент, зазор замазал раствором.
    И последний вопрос как сделать, чтобы форум фотографии не переворачивал при загрузке?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Подкладывать надо фанеру нужной толщины.
    Как минимум продублировать гвоздями.
    Спросите совет в этой теме.
    Иллюстрирование сообщений (размещение фотографий и изображений в темах)
    Нынешние фото поверну в ручном режиме.
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Еще вопрос, в одном месте, балка попадает на шпильку крепления опорного бруса, я ее пока не обрезал, стоит ли насадить балку на шпильку, и все вместе притянуть гайкой?
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А почему бы и нет?
    на что это может повлиять?
  14. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Тут на самом деле три варианта:
    1) обрезать шпильку и сверху поставить балку,
    2) шпильку не обрезать, гайку притягивающую опорный брус не отворачивать, насадить балку на шпильку, и притянуть своей гайкой,
    3) опорный брус и балку притянуть одной гайкой.
    Какой вариант лучше? На что может повлиять, с одной стороны так будет крепче, на сколько это нужно, вопрос. С другой стороны торчащая гайка, возможно, помешает чистовой зашивке пола.
  15. Motorchik777
    Motorchik777
    Motorchik777
    Воронеж
    Можно круглой фрезой по дереву сделать углубление, под шайбу с гайкой.
