Терраса к дому. Проект и реализация
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Webmac, 30.05.15.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    по мне так 2 :hndshk:
    два бруса тяжело будет тянуть если они оба не фонтан...
    а утопить как гайку уже предложили, только проще "перо" взять под диаметр шайбы и головкой инструментальной протянуть :hello:
  2. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Спасибо, тоже к этому варианту склоняюсь. "Пером" уже делал выемку в крайней к лестнице балке, как раз попал на анкер. Пробовал вечерами что-то делать, пока разложился примерился, пилить уже темно, ничего не видно. В этот раз у меня будет только один выходной, хотя в последнее время это правило, прошлые выходные были скорее исключение, стараюсь все заранее обдумать.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Так для ночи давно лампочку придумали :aga:
    сам ее пользуюсь помогает я бы сказал :hndshk:
  4. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Я сторонник не противления силам природы, :)] если солнце село, все баста карапузики, работа окончена, но приму к сведению:hndshk:
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    ну я не предлагаю этим процессом до первых петухов заниматься ;) ну так час полтора и на более приятные занятия обратить внимание :|:
  6. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Начал думать о настиле чернового пола, возник еще вопрос об опирании доски в месте выхода на террасу из дома. Придумал приделать доску 5*150 под углом к балкам, на рисунке зеленая. Как крепить? Уголки взять не усиленные и согнуть под угол 45 град, кажется не надежным. Бить гвозди кажется лучше, но как подлезть, особенно снизу в районе желтых кружочков?
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Я думаю, так и будет, когда дойдет до всякой мелочевки. По второй части, имеете в виду поесть? :aga:
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    150 гвоздём насквозь балки. Можно даже за сверлиться чтоб не пробивать его насквозь.
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Спасибо, я до этого не додумался. Но до конца не понял, начинаю справа по рисунку, 1,2 - закрепил, 3, 4 - как? С одной стороны балка сдвоенная, с другой уже установленная доска мешает. :faq:
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Поглядел чертёж. Может эту доску разместить над фундаментом, а вдоль стены брусок разместить чтоб край доски не вибрировал. Терасса_дерево_6_1(парал)+навес_2 (1).png
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Можно пару шурупов на 150 загнать, бить не придется, и порой удобнее, если не плотник не разу...и подтянет очень не слабо...
  12. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Как вариант опорную доску установить плашмя, а в качестве опоры для этой доски прибить на брус либо брусок либо установить металлические уголки
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а то мешает положить поддерживающую доску прям по обвязочному брусу, тому что прикреплен к бундаменту? у вас он него до стены дома не более 25-30 см играть доска точно не будет на таком расстоянии.
  14. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Была такая мысль, доску закреплю, брусок также, пара саморезов наискосок будет достаточно с каждой стороны?
    Хорошо когда мысли у разных людей сходятся! :super:
  15. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    По поводу ни разу не плотник, это точно про меня. В процессе работы возник еще один вопрос. У меня циркулярка Хитачи, с диском 190мм, нет вертикальности реза. Подошву плотно прижимаю, наклон стола выкручен полностью, все равно маленько заваливает угол. Я конечно приспособился, но спил получается в форме "домика". В голову приходит только, подпилить ограничивающую угол наклона планку. Или может есть какие хитрости?
