Терраса к дому. Проект и реализация
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Webmac, 30.05.15.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Так получается что когда делаю беседки дома врукопашную. То торцую брус ручной ножовкой. Есть у меня специальная, Использую её только для этого.
  2. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Т. е. это практически неизбежно с подобным инструментом? Пилить вручную тоже уметь надо! :( В мае у ребенка в школе шкафчики переделывали, один из родителей принес ножовку Стэнли, попробовал ей пилить, офигенно пилит, цена где-то за тысячу. Пойду душить зеленую.
  3. Xvathoff
    Xvathoff
    Xvathoff
    Иваново
    А под пол терассы на грунт ничего не засыпали или укладывали просто с целью дополнительной изоляции? Мне показалось у вас там даже травка растет!
  4. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Траву всю уже вытоптали. :)] Изоляция от чего? Была мысль залить стяжку, но походил там согнувшись, думаю в лучшем случае с краю от входа в "подпол" будет складироваться всякий садовый инвентарь, а ему и на земле не плохо будет.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    было бы лучше, геотекстиль, и небольшой слой щебня...
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    там должен быть регулировочный винт вроде как, посмотри повнимательнее
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Возможно так и будет, но потом...
    Хз вроде все посмотрел, вечером еще раз по изучаю конструкцию.
  8. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    У меня подобная циркулярка, 90 градусов выставляется если только подошву до упора выворачивать, разметка там неверная. Никаких регулировочных винтов не видел.
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    В воскресенье было жарко, в сочетании с сильным ветром, казалось, что стоишь под горячим феном. 15060076_1.jpg
    Потихоньку доложили балки пола, три закрепил на шпильки, как выше обсуждалось, опять возникли вопросы, но об этом завтра, пока фото кучей.
  10. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Продолжу, работали втроем, выдернул таки старшего сына из города, правда пока не втыкается совсем. Уже по окончании работы обнаружил небольшой косячок, выравнивание бруса по краю было его задачей, не проконтролировал, переделаю.
    Основные вопросы по балкам в районе лестницы. Во первых чтобы закрепить сдвоенную балку на шпильку, пришлось немного сдвинуть ее ближе к краю. Чтобы балка не висела в воздухе, прибил 120-ми гвоздями доску 100*50, тесть ее уже обстругал на перила, думаю оставить или убрать? Свешивание бруса 25-30мм.
    Дальше первое крепление балки на металлический кронштейн. Когда уже закрепил, обнаружил что балка не села на нижнюю полку кронштейна на 3-5мм, видимо я его погнул, когда вынимал попавшую в него гидроизоляция. Переделать? Второй кронштейн я сперва прикрутил к балке снизу, затем уже закрепил к другой балке.
    Брус паралелный лестнице закрепил к опорному брусу 2-мя гвоздями на 120мм в торец, и 2-мя насквозь прибил к сдвоенной балке.
  11. Motorchik777
    Motorchik777
    Motorchik777
    Воронеж
    @Webmac, а почему в качестве лаг пола не взяли доски 150*50?
    И еще, судя по чертежам на первой странице, высота до потолка будет в районе 3,5 м?
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Столбы стоят на балках, на доску не поставлю. Размер столбов у стены обусловлен высотой окна, плюс короб ролставней. Потолок будет минимально около 3,2м.
  13. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Пробил гвоздями, там где сказал @dgusepe,
    столб опоры средней подпорной балки, устанавливал уже в темноте, видимо потому-что без лампочки, :aga: не заметил, что один саморез вылез в край. Не угадал с расстоянием между шпильками, крепежный уголок пришлось подпилить.
  14. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Лично я бы переделал. И никогда не применяю черные саморезы в ответственных соединениях. Только как временное крепление или там, где нет нагрузок. Очень уж они хрупкие.
  15. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Да буду переделывать, кронштейн придется немного приподнять, боюсь в те же отверстия затянет. Желтые у меня были в наличии, но не подошли по диаметру отверстия в кронштейне, куплю потоньше, перекручу.
